Среда, 22.01.2025, 12:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Разлив нефти в мексиканском заливе
Soul Дата: Среда, 28.07.2010, 12:31 | Сообщение № 1 (76748 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Возможно, сторонники теории большого П были не правы... Все гораздо ближе
Даже если нижеперечисленные источники ошибаются, то надвигается нехилая экологическая катастрофа
http://teh-nomad.livejournal.com/423397.html?page=18#comments
http://www.webarmy.ru/forums/theme.php?th=8746
НА СЕРЕДИНУ ИЮЛЯ В ЗАЛИВ ПОПАЛО ОТ 420 до 840 МИЛЛИОНОВ ГАЛЛОНОВ НЕФТИ. ПРИ ЭТОМ BP РАСПЫЛИЛА 42 МИЛЛИОНА ГАЛЛОНОВ ЯДОВИТОГО ДИСПЕРСАНТА COREXIT 9500 - на самом деле никто не знает сколько точно, но это больше, чем вылилось самой нефти в любой другой предыдущей аварии с разливом нефти
Утечки происходят как из пяти разломов в дне, так и из плохо закупоренной трубы. Место вхождения самой трубы в скважину нам не показывают
На начало июня:
• Платформа таинственным образом затонула хотя ее можно было просто отбуксировать немного в сторону.
• На подводной съемке разлива нефть вытекала из трубы, но на самом деле нефть вытекает из трех мест - собственно из скважины; и из двух мест в трубе. Разлив нефти из трубы находится в 400-500 метрах от скважины. БП скрывает от населения фонтан который бьет из скважины.
• Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением в 80-100 тысяч psi (около 8 тонн на кв. сантиметр!) и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция.
• Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов.
• Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время.
• В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику.
• Эмульсия со спутника не видна. В инфракрасном диапазоне на снимках океан (там где эмульсия) должен выглядеть как шкура леопарда. Эмульсия на поверхности не видна человеческим глазом и конечно не образует радужную пленку на поверхности воды.
• Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима.
• В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой.
• Ученые нашли “нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков до 55 км длиной 5км шириной и 150 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти.
• COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs!
• Количество метана в некоторых местах воды и воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить
Chevrolet Rezzo Denum Blue
kuparos Дата: Среда, 28.07.2010, 14:33 | Сообщение № 2 (76759 в абсолютной нумерации)
Порадовал комментарий по первой ссылке
Quote
Зато какая честь нам выпала быть свидетелями Апоклипсиса, далеко не всем так везёт
Vezdehod Дата: Среда, 28.07.2010, 15:29 | Сообщение № 3 (76760 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
kuparos,жаль рассказать будет некому...
kuparos Дата: Среда, 28.07.2010, 16:16 | Сообщение № 4 (76761 в абсолютной нумерации)
За то такое можно увидеть только раз в жизни! smile
Nikotin73 Дата: Среда, 28.07.2010, 17:23 | Сообщение № 5 (76768 в абсолютной нумерации)
Что-то похожее было?.... А ! В анекдоте: "Можно ли есть несъедобные грибы? Можно, но только один раз в жизни."
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Среда, 28.07.2010, 17:24
Fort Дата: Среда, 28.07.2010, 17:29 | Сообщение № 6 (76769 в абсолютной нумерации)
надо срочно осваивать серфинг - если рванет такая волна будет офигенная smile
Nikotin73 Дата: Среда, 28.07.2010, 17:41 | Сообщение № 7 (76770 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
Мож лучше освоить новый земельный участок где-нить в созвездии Андромеды?
kuparos Дата: Среда, 28.07.2010, 17:56 | Сообщение № 8 (76771 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Пропустим шоу.
Nikotin73 Дата: Среда, 28.07.2010, 18:04 | Сообщение № 9 (76772 в абсолютной нумерации)
Пропустим шоу.
Дык оттуда поглядим....
kuparos Дата: Среда, 28.07.2010, 19:17 | Сообщение № 10 (76777 в абсолютной нумерации)
Далеко, не увидим. sad
Vezdehod Дата: Четверг, 29.07.2010, 09:06 | Сообщение № 11 (76816 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
По роду своей работы очень плотно связан с сервисом снегоболотоходной техники, поэтому достаточно часто попадаю в зоны техногенных катастроф. Когда огромные количества нефти через обскую губу выносятся в Северный Ледовитый-последствий НЕТ. Поправлюсь-видимых последствий нет. Экологи их очень ищут (они за это бабло нехилое получают), а найти не могут.
А вот на суше нефть-это не здорово. Даже после рекультивации нефтяного разлива проезжаешь гусеницами по свежепосаженной травке и весь в мазуте.
Vezdehod Дата: Пятница, 03.09.2010, 12:39 | Сообщение № 12 (78009 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
В английском не силен, прислали ссылку на перевод и оригинал с картинками.
Гольфстрим умерНас ждет новый ледниковый период.
Жизнь на Земле только что изменилась – Северо-Атлантическое течение умерло.
По последним спутниковым данным, Северо-Атлантическое течение (Гольфстрим) больше не существует, и вместе с тем и Норвежские течения. Эти два теплых течения воды на деле являются частью той же системы , которая имеет несколько названий, в зависимости от того, где в Атлантическом океане находятся. Вся система является ключевым элементом системы теплового регулирования планеты , то, что позволяет Ирландии и Соединенному Королевству в основном быть свободными ото льда и Скандинавским странам не быть слишком холодными, это то, что защищало весь мир от нового ледникового периода. Эта термохалинная система циркуляции время в ряде мест умерла и умирает в других участках.
Эта ” река ” с теплой водой, которая движется через Атлантический океан называется, в разных местах по-разному, но более всего известно как Гольфстрим.
Термохалинную циркуляцию иногда называют Большим океанским конвейером Или глобальным ленточным конвейером.
Физики университетского уровня в ходе эксперимента использовали ванну с холодной водой и придали цвет теплым струям воды в ней. Можно увидеть границы слоев и теплы струй воды . Если вы добавляете масло в ванну, границы слоев и слоев теплой воды нарушаются и текущий вихрь эффективно уничтожается. Это то, что происходило в Мексиканском заливе и в Атлантическом океане .
Все реки ” теплой воды ‘ , которая течет из стран Карибского бассейна до краев Западной Европы умирает из-за Corexit , который администрация Барака Обамы позволила BP использовать , чтобы скрыть масштабы бедствия в резултате взрыва платформы BP. Около 2 млн галлонов Corexit , а также несколько миллионов галлонов других диспергаторов , добавили к более чем 200 миллионам галлонов сырой нефти, которая хлынула в течение нескольких месяцев из скважины BP и близлежащих объектов, в основном на дне океана . Это позволило эффективно скрыть большую часть нефти и надеяться, что ВР удастся серьезно уменьшить размеры федеральным штрафа в зависимости от величины нефтяной катастрофы. Тем не менее, в настоящее время нет способов эффективного “очищения” в нижней части Мексиканского залива , что составляет около половины всей территории, покрытой нефтью . Кроме того, нефть текла до восточного побережья Америки и в северной части Атлантического океана , и нет никакой возможности эффективно очищать нефть, находящуюся на дне . Вполне вероятно, как утверждают многочисленные доклады, нефть по-прежнему продолжает вытекать в огромном количестве из нескольких мест на дне. Это фактически означает, что даже если бы мы имели технологии очистки толстых фрагментов сырой нефти в глубине океана , то , скорее всего, их не будет достаточно, чтобы обратить вспять ущерб термохалинной циркуляции системы в Атлантическом океане .
Первым сообщил об остановке Гольфстрима Д-р Джанлуиджи Zangari, физик-теоретик Института из Фраскати, который уже несколько лет сотрудничает с группой ученых мониторинга В Мексиканском заливе. Его информация содержится в журнальной статье от 12 июня 2010 г. и основывается на спутниковых данных, CCAR Колорадо, согласованных с NOAA ВМС США. Это оперативные данные спутниковых карт позже на CCAR сервере были изменены, и ученый говорит, что это ” фальсификации “, и он не может объяснить этот факт логично. Он вернулся к NOAA и ВМС США данным о том же и более поздним датам, и заявил в начале августа , что CCAR данные больше ненадежны и его выводы не изменились по качеству или количеству серьезных последствий . Его вывод , что ” оледенения “в неизвестном темпе неизбежно из этого стихийного бедствия» .
Как утверждает Д-р . Джанлуиджи Zangari ,
…огромное количество нефти , постоянно расширяясь в объеме, охватывает такие огромные области, что оказывает серьезное воздействие на всю систему терморегуляции планеты, путем разрушения граничных слоев теплого потока воды. Конвеейр в Мексиканском заливе, прекратил свое существование месяц назад, последние спутниковые данные, ясно показывают, что Северо-Атлантического течения в настоящее время нет и Гольфстрим начинает разбиваться на части, около 250 километров от космического берега Северной Каролины. Термохалинная сосудистая система , где теплые воды текут через более прохладные, оказывают гораздо большие эффекты, чем только на океан, но и на верхние слои атмосферы, высотой до семи миль. Отсутствие этого обычное явление в восточной части Северной Атлантики, нарушает нормальный ход атмосферных потоков летом этого года, в результате чего образовались неслыханно высокие температуры в Москве ( 104F ) засухи и наводнения в Центральной Европе, с высокими температурами во многих странах Азии и массовые наводнения в Китае, Пакистане и других странах Азии.
Среда 28 Июль 2010 Самые последние данные по-прежнему свидетельствует об умирании всей термохалинной циркуляции в Атлантическом океане .
Итак, что же это значит? Насильственные смешивания сезонов , неурожаи, и увеличение засух и наводнений в различных местах в настоящее время, о чем свидетельствуют ежедневные новости с 20 апреля 2010, дня открытия BP Нефтятого вулкана . Они убили кардиостимулятор мирового климата на планете, говорит д-р Zangari .
Все что произошло, приведет в ярость общественность, с соответствующими последствиями для человеческой цивилизации, экологическим коллапсом, глобальным голодом , смертями и массовой миграцией населения из зон непригодных для обитания человека..
Новый ледниковый период может начаться в любое время , начнется с оледенения в Северной Америке, Европе и Азии, этой зимой ( обе модели начала ледникового периода существуют в прошлом Земли).
Текущие спутниковые данные по температуре поверхности моря, показывают предварительное охлаждение Ледникового периода продолжается. Новый ледниковый период может убить 2 / 3 человеческой расы в первый год в случае быстрого начала ; если все будет происходить медленнее, скорее всего, убьет близко к этому количеству, но просто в течение нескольких лет. ! Спасибо, BP , спасибо президенту Обаме, ложь о диспергаторах – это просто здорово. Теперь, только если бы было можно просто направить весь горячий воздух в нужное место , может быть, мы смогли бы избежать ледяной ад в ближайшем будущем.
Д-р Билл Дигл MD AAEM
NutriMedical
www.NutriMedical.com
Vezdehod Дата: Пятница, 03.09.2010, 12:46 | Сообщение № 13 (78010 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Оригинал статьи
А то та ссылка с которой скопировал не открывается angry
Fort Дата: Пятница, 03.09.2010, 13:48 | Сообщение № 14 (78011 в абсолютной нумерации)
Та же тема - дата другая
