Понедельник, 23.12.2024, 00:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Малошумный компрессор для небольшого производства.
kuparos Дата: Вторник, 12.10.2010, 13:08 | Сообщение № 16 (80096 в абсолютной нумерации)
Я уверен в том, что создание человеческих условий труда благотворно влияет на конечный продукт.
ovomaxat Дата: Вторник, 12.10.2010, 14:09 | Сообщение № 17 (80099 в абсолютной нумерации)
Компрессоры винтовые серии SPINN
Нашел: Уровень шума менее 68дБ(А)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 12.10.2010, 14:12
kuparos Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:49 | Сообщение № 18 (80108 в абсолютной нумерации)
Самый дешевый из серии SPINN - около 150.000 р. без ресивера. Если прибавить ресивер , то приблизится к 200.000. sad
А вот B 2800B LN M3, не плохой вариант. Спасибо. Буду искать магазин, где можно пощупать, а главное, наверное, послушать.
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 12.10.2010, 21:40
basargin1967 Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:08 | Сообщение № 19 (80114 в абсолютной нумерации)
kuparos, У меня на работе стоит UR - 5,5, винтовой, рядом можно спокойно разговаривать, работает года два без проблем, вполне приличный вариант, да и цены вполне сносные:
Наименование Краткая характеристика Цена с НДС, в рублях
Компрессорная установка на ресивере UR-4,5/10 4,5 кВт, 10 атм, 0,52 м3\мин, ТМС, рп 100 000,00
Компрессорная установка на ресивере UR-4,5/8 4,5 кВт, 8 атм, 0,60 м3\мин, ТМС, рп 100 000,00
Компрессорная установка на ресивере UR-5,5/10 5,5 кВт, 10 атм, 0,69 м3\мин, ТМС, рп 115 000,00
Компрессорная установка на ресивере UR-5,5/8 5,5 кВт, 8 атм, 0,78 м3\мин, ТМС, рп 115 000,00
Компрессорная установка на ресивере UR-7,5/10 7,5 кВт, 10 атм, 0,90 м3\мин, ТМС, рп 120 000,00
Компрессорная установка на ресивере UR-7,5/8 7,5 кВт, 8 атм, 1,03 м3\мин, ТМС, рп 120 000,00
Компрессорная установка U-7,5\8 7,5 кВт, 8 атм, 1,03 м3\мин, ТМС, рп 129 410,00
Компрессорная установка U-7,5\10 7,5 кВт, 10 атм, 0,90 м3\мин, ТМС, рп 129 410,00
Компрессорная установка U-7,5\13 7,5 кВт, 13 атм, 0,73 м3\мин, ТМС, рп 129 410,00
Можно ознакомиться тут:
http://www.ukm.ru/produce/KompressorUR/
kuparos Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:18 | Сообщение № 20 (80115 в абсолютной нумерации)
Спасибо, изучаю book
А как с сервисом и расходниками?
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 12.10.2010, 21:41
kuparos Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:59 | Сообщение № 21 (99807 в абсолютной нумерации)
А вопрос решился "просто", плановая замена оборудования (принтеров) помогла в этом вопросе.
Били приобретены принтеры которым не нужен сжатый воздух при работе. На производстве стало тише!!!
  • Страница 2 из 2
