Среда, 22.01.2025, 12:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Я сделал это :)
Fort Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:12 | Сообщение № 1 (82480 в абсолютной нумерации)
У мамы гикнулся водопровод в частном доме в воскресенье прошлое. Асфальт потек в 20 метрах от дома. Мама походила в округе - ремонт от кабельщиков около 50000 - за что мы платим водоканалу?. глубина 2.40 м. Принято решение протолкнуть внтури дюймовой трубы металлопластик 16мм - он протолкнулся - 23.20 метров за три дня, руки отказывались толкать, а сжать не чем. Пару раз думал всЁ, но ведь - это важно сантехнический трос в головке имеет 16 мм также ходит без проблем. Дальше было скучно, кран магистрали не смог закрыть, оказалось нужно доворачивать чем-то - мы первые попали на это видимо, никто не знал на улице как закрывать - но все готовы. уже к замене труб, пришлось вывернуть трубу...успешно:) Дальше скучно 10-15 соеднений и как бы временоое решение готово.
Как было стремно, прогноз пугал морозами 25 метров и из них 6 метров под асфальтом biggrin
Ну почему наши(мои по крайней мер) женщины думают, что мы должны уметь делать все мужское ченить, стрелшять, ремонтровать, а сами(моя) только готовить может. Стирает стиралка - я вешаю и глажу, моет посудомойка, шьёт-подшивает бабушка?
sinna59 Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:30 | Сообщение № 2 (82484 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Fort)
Я думаю что это верно, мужчина должен уметь всё! Допускаю неумение рожать biggrin . А вот выполнять своё умение- дело сугубо личное.
"старый"
Fort Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:24 | Сообщение № 3 (82487 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Yj znj yt [jxe Но я то не хочу, и не умею(не получается) за один раз намотать лен, фумленту чтобы не текло.
хочу
kuparos Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:30 | Сообщение № 4 (82488 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
ВСЁ уметь не возможно. Глубоких знаний ВО ВСЁМ не бывает. Я так думаю.
booroondook Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:31 | Сообщение № 5 (82489 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
Уважаю. Мне бы точно не хватило настойчивости.
Soul Дата: Понедельник, 15.11.2010, 08:29 | Сообщение № 6 (82500 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Поздравляю! Молодец!
Chevrolet Rezzo Denum Blue
boroda Дата: Понедельник, 15.11.2010, 13:23 | Сообщение № 7 (82525 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Видел трубу металопластик покрытую ,чемто вроде макрофлекса и полимерным покрытием диаметром около 100 мл, закапывается на глубину полметра и выдерживает температуру -30гр.
Quote (Fort)
Приятно сделать чтото своими руками.
Но есть форум где товарищи помогут.Главное задать правильный вопрос.
Leon_dp Дата: Понедельник, 15.11.2010, 17:30 | Сообщение № 8 (82551 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Quote (Fort)
hands
Ну и как, после проделанной работы?? Вырос сам в своих глазах biggrin
Сообщение отредактировал Leon_dp - Понедельник, 15.11.2010, 17:31
Lufthansa Дата: Понедельник, 15.11.2010, 17:57 | Сообщение № 9 (82553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
В начале лета произошла такая-же фигня
Quote (Fort)
гикнулся водопровод
. К трубе 3/4 оцинковке за 30 лет в очередной раз пришел зверь с ценным мехом голубого цвета. До этого 3 раза отделывались местным раскопом на глубину 1,8 метра при помощи экскаватора. Провел собрание с соседями сидящими на нашей ветке сошлись на замене всей трубы.
С завода приобрел две бухты трубы ПНД 32 мм по 100 м. вез на багажнике своего Реззо из Ногинска в Сергиев Посад.
Получил в местной администрации поселения ордер на земляные работы. Хотя фамилия у главы поселения и Жульев, а обошелся я убедительной беседой и без затрат своего бюджета.
Договорился с экскаваторщиком. Был назначен день Х.
В день Х, откачав воду погружным насосом, влез в колодец, где было место подключение к местному водопроводу, перекрыл подачу воды по нашей ветке и думал счастливо наблюдать за работой экскаватора!
Достигнув определенной глубины раскопа ковш экскаватора, без видимых усилий, зацепил старую трубу и всю конструкцию, в виде трубы и самопального коллектора, выдрал из резьбовой части вентиля 1 1/4" (дюйм с четвертью), осуществляющего отсечку всех 7-ми абонентов водопровода.
Я соответственно в колодце, а тут такая вводная:
Вентиль был открыт, давление за ним 2,5 бар. Вода бр-рррр, холодная. Глубина колодца 2 м. диам. 1,5 м., а посередине еще гидрант торчит почти в люк стучась.
Кидаюсь к маховику вентиля, пробую вращать - СЧАС!
Скидываю пиджак спецовки для увеличения вращательного момента, пробую вращать - КУЯ!
Прикладываю уже нечеловеческие усилия, до растяжения связок, пытаясь повернуть в обе стороны - такая же фигня!
А вода уже достигла уровня помидор!
Все, кричу "Покинуть танк" и выскакиваю как из горящего танка.
Местных старожилов спрашиваю, где перекрывается эта ветка? Мне объясняют, где biggrin , в том числе указывают и правильное место расположения следующего колодца.
Преодолеваю 250 метров на первой космической скорости, отбрасываю металлолом закрывающий колодец вместо люка, опа-па-па!
Там воды по гланды!!!
Сквозь толщу прозрачной воды вижу вентили, целых два и тот, что мне нужен без штурвала!!! Мало того, резьбовая обойма отсутствует.
Шток зафиксирован в поднятом положении хомутом для поливочного шланга!!!
Откачивать!!! - времени нет, у меня там родник посередь проулка!
Ныряю, на ощупь откручиваю хомут. Сапогом нажимаю на шток. Слава Богу он подается и частично перекрывает подачу воду, достаточно что бы поменять вентиль.
Поменял вентиль, думаю уфф фсе! Иду проводить опрессовку, открываю вентиль, способом ( потяни деточка за проволочку шток и поднимется)!!! Твою дивизию!!! Текет сволочь!!! Бегу обратно, но уже без фанатизма. Перекрываю воздействием на шток куском гнутой трубы, нырять то не хочется!!!
Это повторяется 3-и раза, т.к на трубном отводе проржавела резьба и в конце концов её пришлось клуппом дорезать чуть подальше.
После того как удалось поменять вентиль было все в штатном порядке!
И 200 метров труб были проложены без проблем.
В этот один день ощутил себя подводником, устраняющим течь и борющемся за живучесть корабля, танкистом, покидающим горящий танк через узкий люк, спринтером и водолазом.
Вот такие мы Реззоводы!
Анатолий Дата: Понедельник, 15.11.2010, 18:05 | Сообщение № 10 (82554 в абсолютной нумерации)
Lufthansa,
respect hands
иногда и так бывает. biggrin
Fort Дата: Понедельник, 15.11.2010, 19:20 | Сообщение № 11 (82559 в абсолютной нумерации)
Quote (Leon_dp)
Да нет, просто я дико рад, что мне не надо под дождем копать эти 23 метра :D, или кого-то нанимать для этого.
Просто рад что она пролезла.
Сообщение отредактировал Fort - Понедельник, 15.11.2010, 19:20
Fort Дата: Понедельник, 15.11.2010, 19:26 | Сообщение № 12 (82560 в абсолютной нумерации)
Lufthansa, Жезть! Мы магистраль так и не смогли перекрыть - вроде и с дурью и рычагом подручным - напор так и оставался, говорят нужно с очень большой силой перекрывать. Слава богу старая труба вывернулась из вентиля, и к нему привернули новый - так два вентиля там теперь и стоят рядышком:)
sinna59 Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:07 | Сообщение № 13 (82565 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Lufthansa, Адреналин порой делает чудеса biggrin
"старый"
Доберман Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:56 | Сообщение № 14 (82571 в абсолютной нумерации)
Ну мужики! Вы даете! МЧС отдыхает biggrin
174Den Дата: Суббота, 20.11.2010, 14:31 | Сообщение № 15 (82934 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
МЧС отдыхает
Так!!! На МЧС не надо наезжать! biggrin
Fort, hands respect
Сообщение отредактировал 174Den - Суббота, 20.11.2010, 14:31
