Среда, 22.01.2025, 09:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Выбор "фотозеркалки"
Wadjara Дата: Понедельник, 12.03.2012, 12:50 | Сообщение № 16 (105448 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
А китовый 18-55?
Нет, я его не брал. Взял в комплекте со 135
kuparos Дата: Понедельник, 12.03.2012, 13:35 | Сообщение № 17 (105451 в абсолютной нумерации)
EF-S 18-135 IS видится мне более универсальным из-за большего диапазона зумирования. Потом, если втянешься, можно уже будет думать о каких-то дополнениях (макро, портретник, телевик и т.д.)
Alkus Дата: Понедельник, 12.03.2012, 14:12 | Сообщение № 18 (105454 в абсолютной нумерации)
Сам я чайник, но вот Фотошкола вроде полезно, не помню давали тут эту ссылку или нет
DenDR Дата: Вторник, 13.03.2012, 20:38 | Сообщение № 19 (105525 в абсолютной нумерации)
Что посоветуете, взять с одним расширенным объективом или с китовым и плюс еще более расширенный, т.е. два объектива, причем второй расширенный в полтора раза перекрывает однообъективный фотоаппарат из первого предложения. Вопрос заключается в танцах с бубном с одним или с двумя объективами... Что практичней? Разница в цене не существенна между первым и вторым набором.
711alex711 Дата: Среда, 14.03.2012, 00:54 | Сообщение № 20 (105534 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
Дэн! Я думаю лучше всё-таки взять с 18-135 или 18-200 (270) объективом, т.к. с двумя напрыгаешься, а эти вроде как универсальные зумы. Но это моё мнение... Решать тебе.
kuparos Дата: Среда, 14.03.2012, 12:39 | Сообщение № 21 (105547 в абсолютной нумерации)
Китовые объективы, как правило, очень дешевые, например EF-S 18-55 IS стоил около 3500 руб. Сейчас снят с производства, видимо, по этому идёт в double kit.
К примеру. CANON EOS 550D EF-S 18-55 IS + CANON EF-S 55-250/4-5.6 LENS IS II = 27 990 руб. CANON EOS 600D KIT 18-55 IS = 27899 руб. При условии жесткой верхней планки, я бы выбрал 600D c 18-55. Эта тушка круче, а стекло потом всё равно захочется поменять или дополнить комплект, при этом 18-55 может остаться как "объектив для пикников" (загубить 3 000 руб - немного проще чем 30 000)
Сообщение отредактировал kuparos - Среда, 14.03.2012, 12:46
kuparos Дата: Среда, 14.03.2012, 12:42 | Сообщение № 22 (105548 в абсолютной нумерации)
я бы выбрал
Тут я немного слукавил. Я бы влез в кредит и взял 60D (или D7000 Nikon) как минимум biggrin
Сообщение отредактировал kuparos - Среда, 14.03.2012, 12:44
SKYWATCHER Дата: Среда, 14.03.2012, 14:01 | Сообщение № 23 (105555 в абсолютной нумерации)
В споре между КЕНОН и НИКОН всегда побеждает ПЕНТАКС. Но я не всегда за тех кто побеждает biggrin
kuparos Дата: Среда, 14.03.2012, 14:31 | Сообщение № 24 (105563 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Слышал много лестных отзывов о SONY ALPHA. Есть из чего выбрать в обозначенном диапазоне цен.
kuparos Дата: Среда, 14.03.2012, 14:41 | Сообщение № 25 (105564 в абсолютной нумерации)
Но DenDR, изначально делал выбор только из Nikon и Canon. Если углубляться в изобилие производителей, можно взорвать мозг. Качество снимков у камер одного уровня разных производителей будет примерно одинаково и зависит, в большей степени, от мастерства оператора. В этом можно убедиться посмотрев, например, на Яндекс-фотках информацию о снимке (EXIF). Можно и дорогостоящей камерой наснимать чёрт знает что, просто владелец аппарата стоимостью в 100 000 руб, как правило профессионал и неудачную фотографию просто не выложит на всеобщее обозрение, да опыта у него больше.
Сообщение отредактировал kuparos - Среда, 14.03.2012, 17:45
DenDR Дата: Среда, 14.03.2012, 19:19 | Сообщение № 26 (105571 в абсолютной нумерации)
Ну на Хассельблат не рассчитываю biggrin Макс, я фото.ру и имел в виду biggrin
DenDR Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:19 | Сообщение № 27 (105637 в абсолютной нумерации)
Макс, положился на твой совет и уже взял двухкитовый вариант на савеле в фото.ру
Всем спасибо огроменное, друзья!!! Рад безмерно.
Вадь, Вашего полку прибыло! smile
kuparos Дата: Четверг, 15.03.2012, 21:25 | Сообщение № 28 (105642 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Если ты взял 550-ый с двумя объективами? Значит ты не мой совет принял. smile
  • Страница 2 из 2
