Среда, 22.01.2025, 10:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Фотография как хобби.
DenDR Дата: Среда, 28.03.2012, 13:26 | Сообщение № 16 (106207 в абсолютной нумерации)
MorAlex, +5... но каковы зубья то у пояска!!!
nikolvv Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:09 | Сообщение № 17 (106279 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Подскажите а как фокусироваться в темноте ? Испробовал все варианты когда был в париже, но сфокусировать в темноте не смог, в итоге не такой резкий кадр получился.
Прикрепления: 6190369.jpg (100.2 Kb)
kuparos Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:17 | Сообщение № 18 (106281 в абсолютной нумерации)
А что за камера? Какой режим использовался? Был ли штатив?
А на вскидку здесь дело не фокусе, изображение размыто из-за дрожания камеры.
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 29.03.2012, 13:00
kuparos Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:17 | Сообщение № 19 (106288 в абсолютной нумерации)
Чтобы добиться максимальной чёткости нужно максимально закрыть диафрагму (чтобы глубина резкости была большой), выставить максимальную выдержку (скорее всего в ручном режиме), ISO в минимальное значение (чтобы шумов было меньше), штатив и дистанционное управление (чтобы ничего не дрожало) и ещё не плохо бы иметь экспонометр чтобы выдержку не наугад выставлять. Вот пример
«Театр оперы и балета» на Яндекс.Фотках
Модель камеры: Pentax K-m
Выдержка: 10 сек
Диафрагма: f/22.0
Фокусное расстояние: 50 мм
ISO: 100
Компенсация экспозиции: 0 eV
Режим съёмки: ручной
Время съёмки: 17 марта 2012, 23:41
Программа: Adobe Photoshop CS6 (13.020111012.m.
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 29.03.2012, 13:21
Wadjara Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:18 | Сообщение № 20 (106289 в абсолютной нумерации)
Макс! Ты ли чё ли фоткал? Класс!
kuparos Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:26 | Сообщение № 21 (106291 в абсолютной нумерации)
Quote (Wadjara)
Ты ли чё ли фоткал?
Нет, там же ссылка под фоткой. Мне далеко до такого, я пока больше теоретик. smile
Kostan Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:45 | Сообщение № 22 (106293 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
У меня Pentax K-r. Со старым объективом helios 44k-4, оставшимся от Zenit-а 212К, и штативом, такую фотку, ИМХО, можно сделать на авто-настройках.
9105868626
Сообщение отредактировал Kostan - Четверг, 29.03.2012, 13:51
nikolvv Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:00 | Сообщение № 23 (106296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Камера Sony DSLR-A450 объектив Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO. Снимал без штатива, положил камеру на мост и нажал спуск, выдержка максимальная
https://plus.google.com/u....7536354
Разрешение: 2048 x 1363 пикс.
Название файла: DSC06126.JPG
Размер файла: 189.05K
Камера: DSLR-A450
Экспозиция: 30 сек. (1/0)
Диафрагма: f/13
Фокусное расстояние: 35 мм
Скорость ISO: 200
Коррекция экспозиции: -
Вспышка: -
kuparos Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:01 | Сообщение № 24 (106298 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
Мой тоже позволяет, но на автомате, он задерёт ISO и откроет диафрагму, глубина резкости будет минимальная (сфокусируется, к примеру на здании, а афиши получатся не резко), и шумов будет много с высоким ISO. Хотя я пока не практиковал ночную съёмку, оперирую теорией.
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 29.03.2012, 14:06
Kostan Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:11 | Сообщение № 25 (106301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Ну, я имел ввиду не полный автомат, а:
-ISO ограничить двумя сотнями (на штативе ведь - пофиг)
-с моим объективом (-как не родным - диафрагма всегда открыта по максимуму; то есть, с такого расстояния, как снят этот кадр, а это, я думаю, не менее сотни - двух метров), глубины резкости хватит, чтобы "хапнуть" и здание, и афиши.
Шумов у Pentax даже на 1600 не много (за что - честь и хвала Pentax).
9105868626
Сообщение отредактировал Kostan - Четверг, 29.03.2012, 14:12
kuparos Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:12 | Сообщение № 26 (106302 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Экспозиция: 30 сек.
Могло чуть смазаться в момент нажатия на кнопку. Фокус не мог не сфокусироваться ни на чём, тем более при диафрагме /13. Я, всё же, практически уверен, что камера сместилась.
Kostan Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:13 | Сообщение № 27 (106303 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Quote (nikolvv)
Экспозиция: 30 сек.
Cтавится 2-х секундная задержка на съёмку.
9105868626
kuparos Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:17 | Сообщение № 28 (106304 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostan)
Да, или пультик ДУ, штучка не дорогая и прикольная.
FIDOshNik Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:48 | Сообщение № 29 (106421 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
От себя добавлю, что в современных зеркалках есть еще функция предподъема зеркала, дабы избежать сотрясения камеры и смаза кадра. Как правило самая резкая картинка на средних значениях диафрагмы. Ну и чтобы тоже самое творить днём нужен нейтрально серый фильтр. Тогда здания можно фоткать на больших выдержках (люди будут исчезать) и получать классный эффект (молочные реки) на водопадах. Вот!
  • Страница 2 из 2
