Воскресенье, 02.02.2025, 03:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антенна Триколор
рра Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 22:58 | Сообщение № 1 (109282 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Добрый Всем вечер.У меня вопрос к тем кто имеет спутниковое телевидение"Триколор". В эти дни идет обновление програмного обеспечения оборудования. Сделали все как советовали, но возникла проблема по установке каналов на превычное место (1 на первом, ОРТ на 2, Центр на 3, НТВ на 4........) Кто может подсказать , как установить каналы для удобного просмотра? Спасибо за помощь.
рра
Анатолий Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:12 | Сообщение № 2 (109283 в абсолютной нумерации)
в меню "настройки" есть вкладка "организация каналов", там следуй подсказкам в нижней части окна настройки, переставляй каналы, как тебе удобно, об этом и в руководстве прописано.
рра Дата: Понедельник, 28.05.2012, 10:56 | Сообщение № 3 (109294 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
По руководству переставляли каналы до обновления, теперь так не выходит.
рра
Ёна Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:58 | Сообщение № 4 (109309 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
В общем списке не получится(может я ошибаюсь),а вот в фаворитных легко.В связи перепрошивкой на другое ПО Экраны1-24 показывают?
Анатолий Дата: Понедельник, 28.05.2012, 23:03 | Сообщение № 5 (109310 в абсолютной нумерации)
честно, я еще сейчас не обновлял ПО, на выходных буду, а то после обновления все настройки пропадают, потом настраивать долго. У мну антенна с мотоподвесом, спутники от Hot Bird до Yamal 201, 11 штук.
Ёна Дата: Вторник, 29.05.2012, 11:08 | Сообщение № 6 (109322 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 816
Анатолий, пока не обновляй ПО. Так как меня считают мастером по тарелочкам shy ,каким я себя естественно не считаю,меня пригласили посмотреть-пропали Экраны.Да и сам Триколор рекомендует на своём сайте повременить с прошивкой.
kuparos Дата: Вторник, 29.05.2012, 12:18 | Сообщение № 7 (109324 в абсолютной нумерации)
Я а на работе обновил. Вроде всё ОК.
kuparos Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:31 | Сообщение № 8 (109356 в абсолютной нумерации)
Алгоритм выложи!
А он сам всё делает. Выскочило сообщение на экране: "обновить ПО?" "да" - "нет". Нажал "да" и всё. Потом ресивер что-то загружал и устанавливал, судя по выводимым сообщениям на экране (обед на смарку). После этого попросил выключить его и включить. Из заметных изменений, кроме порядка каналов, ничего.
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 29.05.2012, 19:32
Nikotin73 Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:28 | Сообщение № 9 (109365 в абсолютной нумерации)
Аналогично! Включая и потерянный обед biggrin Теперь вот пришла мессага, предагающая обновиться самому через сайт или через канал "телеинструктор", но я не спешу это делать: лучшее враг хорошего....
Хотел вот еще подключить услугу HD вещания (оно пока бесплатное, т.к. в тестовом режиме), оставил запрос на сайте, в ответ пришло какое-то мутное сообщение, что скоро вам позвонит дилер и установит вам оборудование... а оно установлено давно уж самостоятельно, надо тока там на спутнике кнопочку нажать... biggrin biggrin biggrin
Анатолий Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:41 | Сообщение № 10 (109366 в абсолютной нумерации)
Quote (Ёна)
пока не обновляй ПО
можно и подождать, пока работает все нормально))), скинь инфу, когда можно обновить ПО, а то я не слежу за новостями на Триколоре, лето однако, дел полно)))
Ёна Дата: Среда, 30.05.2012, 21:36 | Сообщение № 11 (109405 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 816
http://new.tricolor.tv/abonent....uctions
http://new.tricolor.tv/abonent....ctions1
Ссылки для ознакомления
Серёга,тёзка ты делал 5. По завершении обновления ПО приемник перезагрузится и включится.
Определите свой пульт дистанционного управления с помощью нажатия на нём кнопки «STANDBY» (включение) в момент вывода диалогового окна.
Перегружал ресивер?
Сообщение отредактировал Ёна - Среда, 30.05.2012, 22:15
рра Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:46 | Сообщение № 12 (109441 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Проблема и состоит в том, что нельзя выстроить каналы по своему усмотрению( как привыкли), особенно пожилым людям. Каждый раз приходится долго искать нужный канал.
рра
ovomaxat Дата: Четверг, 31.05.2012, 23:47 | Сообщение № 13 (109444 в абсолютной нумерации)
Quote (рра)
Для приемников GS 8300 (M,N), GS 8302
для приемников GS 7300 стр. 40, Организация каналов.
Resurs Дата: Суббота, 20.07.2013, 10:34 | Сообщение № 14 (123368 в абсолютной нумерации)
Осудили хакера, который предоставлял доступ к закрытым каналам Триколор ТВ. Подробности здесь http://tvsat38.ru/index.php/novosti
