Воскресенье, 02.02.2025, 03:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Что за хрень?
худой Дата: Суббота, 24.10.2015, 08:46 | Сообщение № 1 (142526 в абсолютной нумерации)
Как думаете - для чего это?
Прикрепления: 1852966.jpg (82.4 Kb)
Корвинус Дата: Суббота, 24.10.2015, 09:23 | Сообщение № 2 (142529 в абсолютной нумерации)
Несколько похоже на технологию "Раскоксовка водой". Только там вместо шлангов были тонкая трубка, а во впуск присоединялось это посредством иглы от шприца, и емкость раз в 5 побольше была. Если интересно, могу ссыль на тему на одном из форумов кинуть, где это подробно описывалось и с успехом практиковалось.
leppa Дата: Суббота, 24.10.2015, 12:09 | Сообщение № 3 (142530 в абсолютной нумерации)
худой, а что за машина - вроде наша, а повнимательнее присмотришся, совсем не наша?
 Выкладывай! - как говорится век живи век учись....
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 24.10.2015, 12:09
худой Дата: Суббота, 24.10.2015, 12:24 | Сообщение № 4 (142531 в абсолютной нумерации)
это 2-х литровая Такума
Podvodnik Дата: Вторник, 27.10.2015, 08:39 | Сообщение № 5 (142600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
У хохлов спёр! :)))))
WingZmen Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:07 | Сообщение № 6 (142602 в абсолютной нумерации)
На 99% уверен, что это электролизёр. Имеется ёмкость с проводящими пластинами. В неё наливается вода, при работающем двигателе подаётся напряжение - выделляется водород. Через фильтрующий бачок смесь водорода с кислородом поступает во впускную трубу. На фото с Такумой видно, что один из шлангов уходит в сторону радиаторов. Там и устанавливается электролизёр. Снижение расхода: от 30-40% и выше.
Опровергающее видео
Предлагаю также переименовать тему в "Электролизёр для снижения расхода".
Отсюда ещё и вытекает вопрос. Как работает наш эбу? При вклинивании в общую смесь постороннего объёма газа, не будет ли ЭБУ компенсировать это всё обогащением смеси? Ведь комп думает, что в смеси слишком много кислорода . Тогда при установке придётся перепрограммировать мозги двигателя, чтоб добиться расхода.
Прикрепления: 8748806.jpg (163.6 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 27.10.2015, 09:26
Lufthansa Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:46 | Сообщение № 7 (142627 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Похоже это на систему впрыска паров воды или водно-метаноловой смеси!
Краткая историческая справка:
Впрыск воды был изобретен H. Ricardo в 1930 году, который продемонстрировал как можно в общем удвоить выход мощности двигателя используя воду/метанол. Первое широкое применение впрыск водно-метаноловой смеси нашел во время второй мировой войны.
mxrtmnv Дата: Пятница, 27.11.2015, 07:37 | Сообщение № 8 (143293 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Очередная поделка от Дудышева?
AlexIz Дата: Пятница, 27.11.2015, 07:54 | Сообщение № 9 (143294 в абсолютной нумерации)
У себя на ГАЗ-24 делал впрыск водяного пара. Но как-то попроще всё выглядело.
Корвинус Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:54 | Сообщение № 10 (143297 в абсолютной нумерации)
Давно в тему не заглядывал. Вот ссылка на начало темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2679 Картинок только нет, но их можно нагуглить при желании.
В принципе там всего 7 страниц, можно осилить всю. Краткий итог - кому-то помогает, кому-то нет.
