Среда, 22.01.2025, 03:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Набор инструмента
leppa Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 18:11 | Сообщение № 16 (153724 в абсолютной нумерации)
Ребята! Переведите пожалуйста следующую фразу чела купившего набор с 12 гр. головками:
"Великолепный набор для ремонта современного авто(из за наличия торксов и 12-гранных гаек и болтов). Универсальность и качество также на высотеНе подойдут для 6ти-гранных...срывают грани. Думаю отдельно взять набор головок этого же производителя"
Так какой лучше брать 6гр. или 12гр.? У меня все имеющиеся головки 6 гр., никогда и не думал что 12гр. может не подойти. Или чего не понимаю?
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 22.01.2017, 18:28
Рыболов Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 19:02 | Сообщение № 17 (153726 в абсолютной нумерации)
ХЗ на каком современном автомобиле есть 12-гранные гайки и болты.....головки знаю, а гаек и болтов не видел....
Если для срыва, то лучше 6-гр, а в остальном трещотка справится. Для ключа - это таки да, удобней 12 гр, особенно когда нет места для размаха..
12гр головка при сильном срыве иногда слизывает грани 6 гр гайки и болта, может об этом речь....
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 22.01.2017, 19:05
leppa Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 19:42 | Сообщение № 18 (153727 в абсолютной нумерации)
Что лучше 6гр. или 12гр. Не один я этим вопросом заинтересовался.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 22.01.2017, 19:42
leppa Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 15:05 | Сообщение № 19 (153991 в абсолютной нумерации)
Сбылась мечта идиота! wacko
Сегодня забрал наборчик.
Спасибо всем откликнувшимся, за советы. Послушав Вас, покурив инет, решил взять  Ombr-у 94 предмета, 12 гранную.
за 4,5. Отзывы вроде не плохие, по крайней мере я не нашел отрицательных мнений. На сэкономленные средства возьму съемник для пружин и придется брать домкрат, мой совсем рассыпался.
Прикрепления: 5842154.jpg (195.8 Kb)
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 15:28 | Сообщение № 20 (153992 в абсолютной нумерации)
leppa, две трещотки - круто.
худой Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 15:28 | Сообщение № 21 (153993 в абсолютной нумерации)
скажу тебе своё имхо - процентов 70 из этого набора ты никогда не используешь... Я использую такой, брал за 5тыр
И совет - вырежи из тонкого поролона прокладку по внутреннему размеру чемоданчика и клади её, когда закрываешь, иначе головки будут греметь
Прикрепления: 9677338.jpg (53.3 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Воскресенье, 05.02.2017, 15:39
leppa Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 15:54 | Сообщение № 22 (153994 в абсолютной нумерации)
Спасибо, про это читал. Правда я не думаю возить его с собой, взял для гаражных дел.По первой хватит родной, а там вырежу.
худой, Такого типа наборы не рассматривал, т.к. отвертки и кусачки, пассатижи есть. А вообще как впечатление от инструмента  этой фирмы, не подводил?
Что касаемо 30% использования имеющегося арсенала - скорее всего да, но вот попадется болт или гайка там где хер подлезешь и кроешь все матом, как ее гадину выкрутить, может тогда и помогут эти неиспользуемые 70%. Пусть уж лучше будут. В этом наборе нет гибкого ключа, поэтому заказал его отдельно, во вторник заберу.
худой Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:02 | Сообщение № 23 (153995 в абсолютной нумерации)
за 3 года ничего не сломал, хотя набор использую и при ремонте автобуса, а там усилия иногда другие, но советую стяжные болты на большой трещотке посадить на фиксатор резьбы, они имеют привычку ослабевать и тогда заклинивает механизм...
mihaz Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:44 | Сообщение № 24 (153996 в абсолютной нумерации)
Даа, мужики, поздравляю с прибретением, так сказать, слегка завидую белой..., очевидный плюс обоих наборов- длинные головки, тоже ищу что-то подобное... А дальше время покажет...  Ждем описаний от впечатлений по удобству в работе...
Рыболов Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:05 | Сообщение № 25 (154024 в абсолютной нумерации)
leppa, с приобретением! От моего Апеласа отличается двумя битами. Кстати я из багажника вынул пенопластовую форму поверх докатки и набор входит как там и был...ездит всегда со мной...багажник вроде не оттянул... biggrin
leppa Дата: Вторник, 07.02.2017, 06:02 | Сообщение № 26 (154031 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Спасибо! Насколько помню у тебя набор с ключами, поэтому отличия должны быть достаточно большими. Как писал выше, возить с собой не планирую, поэтому органайзер пусть лежит на своем месте.
Рыболов Дата: Вторник, 07.02.2017, 07:35 | Сообщение № 27 (154033 в абсолютной нумерации)
leppa, перепутал...у меня -2 биты, +1 головка, +витой удлинитель, в итоге те же 94 предмета
Прикрепления: 3375489.jpg (161.1 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 07.02.2017, 07:41
leppa Дата: Среда, 08.02.2017, 06:02 | Сообщение № 28 (154054 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
leppa, перепутал
Наверно.  Вчерась случайно наткнулся на этот сайтик, много для себя нового прочел. Если кто в поисках инструмента, смотрите изучайте.
  • Страница 2 из 2
