Воскресенье, 02.02.2025, 15:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Алексаша Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:23 | Сообщение № 196 (35399 в абсолютной нумерации)
На счет обмыть.............
Внимательно... (в смысле слушаю biggrin )
weter Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:52 | Сообщение № 197 (35407 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Алексаша, Podvodnik, чтобы повод не иссякал!
Прикрепления: 5279222.jpg (19.0 Kb)
Алексаша Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:57 | Сообщение № 198 (35410 в абсолютной нумерации)
1000!!!
Хороший повод. biggrin
dmitriytrop Дата: Понедельник, 17.11.2008, 15:59 | Сообщение № 199 (36791 в абсолютной нумерации)
У меня вопрос к айтишникам, можно ли на сервер вместо виндоссервер 2003, поставить XP, и какие проблемы могут быть?
cyrus Дата: Понедельник, 17.11.2008, 16:17 | Сообщение № 200 (36795 в абсолютной нумерации)
Можно, но тогда не будет возможности организации домена. Будет только возможность организации рабочих групп.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 17.11.2008, 16:57 | Сообщение № 201 (36803 в абсолютной нумерации)
cyrus, Спасибо за подсказку, это и не важно, что
Quote (cyrus)
Я его хочу поставить под охранную систему(Лирикс), а она может глючить под видоссервером.
booroondook Дата: Понедельник, 17.11.2008, 16:59 | Сообщение № 202 (36805 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Без проблем - судя по предназначению, никакой домен тебе не нужен.
Ставь XP. Правда, есть технические ограничения. Например, сколько памяти не ставь, больше или 3,5 Гб система "не увидит".
Ну, еще если у тебя там несколько процессоров с суммарным числом ядер больше четырех, то тоже не увидит.
dmitriytrop Дата: Вторник, 18.11.2008, 10:49 | Сообщение № 203 (36915 в абсолютной нумерации)
booroondook, спасибо, этого вполне достаточно
AndrewBJ Дата: Вторник, 18.11.2008, 12:00 | Сообщение № 204 (36923 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
ну и мои пять копеек, про память: win xp 64 поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти
booroondook Дата: Вторник, 18.11.2008, 12:09 | Сообщение № 205 (36924 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
win xp 64 оддерживает до 128 ГБ оперативной памяти
Память памятью - но вот не всякий софт будет на 64-ке работать. И не для всякого девайса есть драйверы 64-разрядные.
Короче, нужно знать полную конфигурацию строящейся системы - тогда можно и конкретные рекомендации давать.
AndrewBJ Дата: Вторник, 18.11.2008, 14:04 | Сообщение № 206 (36946 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
вот отсюда и надо начинать... wink
Alkus Дата: Вторник, 18.11.2008, 17:14 | Сообщение № 207 (36970 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Ну увидит и ЧТО ? А 32 битным приложениям сколько адресовать сможет ? Те же 2 ГБ в максимуме ? И ? Не говоря уже о проблемах совместимости :((
dmitriytrop Дата: Среда, 19.11.2008, 14:13 | Сообщение № 208 (37050 в абсолютной нумерации)
http://www.aamsystems.ru/production/programms/lyrix/ вот такая система
booroondook Дата: Среда, 19.11.2008, 14:24 | Сообщение № 209 (37051 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
вот такая система
С софтовой частью понятно. Софт вполне может бегать на Windows XP.
Теперь перейдем к аппаратной части. Компьютер уже куплен? Что из себя представляет, какие ТТХ у него?
dmitriytrop Дата: Среда, 19.11.2008, 14:43 | Сообщение № 210 (37052 в абсолютной нумерации)
Да все есть уже работает но требует абгрейта, для этого хочу поставить отдельно головной копм - в его роли хочу использовать сервер Фужитсу сименс RX -300, с процессором ксеон 3.6 Гб, на нем установлена видоссервер 2003, при разговоре с специалистами по Лирексу мне было так сказано, что у програмы было много разных клюков, но они постепенно убирались, но убирались именно под виндос ХР, и если установить по виндоссервер 2003 то они или другие могут проявиться. Сервер я хочу поставить для ускорения процессов работы и для того что бы у охраны небыло прямого доступа с самому блоку, а только через удаленный доступ, через рабочую панель с открытыми только "нужными" правами доступа к системе.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 19.11.2008, 14:46
