КОСМЕТИКА ДЛЯ АВТО
Алекс |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 09:53 | Сообщение № 1 (42517 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Зеленоград
На форуме с 04.08.2008 Пользователь № 1097 |
Недавно попробовал использовать АНТИДОЖДЬ и был поражен результатом, но при этом убедился, что не вся косметика полезна. Добавлено (01.02.2009, 09:39) --------------------------------------------- Антидождь TURTLE WAX - покупал в Ашане за 182руб. Добавлено (01.02.2009, 09:53) --------------------------------------------- Вот интересно , хотелось бы использовать химию для того, чтобы помыть двигатель. Не приведёт ли это к последствиям: неисправности двигателя со временем, пожарам ( где-нибудь в нишах под капотом могут скапливаться остатки препарата, который обычно бывает горючим). На 2106 использовал очистители не боясь, а здесь как-то опасаюсь
Алекс |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 15:36 | Сообщение № 2 (42524 в абсолютной нумерации) |
Я на своей работе одному помог натереть правильно лобовое стекло "ЧЕРЕПАШКОЙ" , так потом через неделю меня достали просьбой привезти эту "бяку"
taksi-96 |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 15:39 | Сообщение № 3 (42525 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.02.2008 Пользователь № 505 |
Антидождь классная вещь пользуюсь тоже постоянно
Алекс |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 16:02 | Сообщение № 4 (42526 в абсолютной нумерации) |
Вот ещё меня интересует одно средство (к косметике или быть точнее к лекарству, относящееся) для шин транспортных средств - АНТИПРОКОЛ. Пользовался КТО и каковы РЕЗУЛЬТАТЫ? Особенно в тяжёлых климат. условиях ( низкая температура, дождь и т. д. и т. п.) Добавлено (01.02.2009, 15:58) --------------------------------------------- И вообще, как-то мало статей в ИНЕТЕ о механизме работы ХИМСРЕДСТВ , может меня не туда заносит кто-нибудь !!! может быть адресок сбросит на нужную тему ??? Добавлено (01.02.2009, 16:02) --------------------------------------------- taksi-96 ,а каким именно ВЫ пользуетесь классным Антидождём ???
ALEX |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 16:20 | Сообщение № 5 (42529 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 44 |
Антидождь TURTLE WAX,мне больше всего понравилось. Только наносить надо строго по инструкции.
Алекс |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 16:33 | Сообщение № 6 (42530 в абсолютной нумерации) |
ALEX это точно подмечено Добавлено (01.02.2009, 16:33) --------------------------------------------- Кстати, вещь АКТУАЛЬНАЯ (Антидождь TURTLE WAX) - ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ВОНЯТЬ в салоне всякой ГАДОСТЬЮ (омывателями отстойными)
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.02.2009, 16:37 |
Алекс |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 16:50 | Сообщение № 7 (42532 в абсолютной нумерации) |
А вот ещё задачка - Пару раз стукнулся днищем о бордюрный камень ( вроде не критично), но как думаете, может всё-таки стоит обработать днище Антикорром и Антигравием из тех же баллончиков Добавлено (01.02.2009, 16:50) --------------------------------------------- И как это оценят на ТО ???
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.02.2009, 16:50 |
СисадминСобака |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 16:53 | Сообщение № 8 (42533 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.03.2008 Пользователь № 614 |
Антидождь TURTLE WAX, а зимой им можно пользоваться? То есть натирать стекло в мороз можно или только в тепле?
Алекс |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 17:02 | Сообщение № 9 (42535 в абсолютной нумерации) |
Худой. днищем об бордюр, спускаясь на машине с него, - есть потёртости до металла - обрабатывать типа не надо???
Алекс |
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 17:22 | Сообщение № 10 (42537 в абсолютной нумерации) |
После салона ни чем кузов не обрабатывал, но антигравий был и мне сказали чтобы не "парился", но почему я не могу локально устранить затиры днища ?
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.02.2009, 17:28 |
алексей728 |
Дата: Суббота, 21.02.2009, 19:43 | Сообщение № 11 (43982 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (Алекс) Вот ещё меня интересует одно средство (к косметике или быть точнее к лекарству, относящееся) для шин транспортных средств - АНТИПРОКОЛ. Пользовался КТО и каковы РЕЗУЛЬТАТЫ? Особенно в тяжёлых климат. условиях ( низкая температура, дождь и т. д. и В январе на служебной еду за шефом чувствую машину тянет влево остановился , пипец колесо пустое на улице -36. Сначала хотел накачать электро насосом. Насос замерз Благо на другой стороне автозапчасти я туда.Спрашиваю если колесный герметик быстрого действия (заклеить и накачать) ответ да цена 295. Беру и находу читаю как пользоватса. По инструкции спускаю воздух до нуля накручиваю балон и все содержимое впокрышку. По инструкции сразуже после закачки герметика начать движение , через 300 метров колесо накачено требуется только докачать до нормы. Подумал чуш какаято но купился мороз сильный и время. Сел в машину и потихоньку в перед поехал. Метровчерез 450 тянуть в лево перестало ,ну я пулей за шефом. Когда привез шефа в контору проверил давление, оно составило 1,5. Название не запомнил, но обязательно два балончика в машинку положу. А по химии пользуюсь "Доктор Вах" все средства этой фирмы меня устраивают.
