Суббота, 01.02.2025, 11:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пробег
Корвинус Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:06 | Сообщение № 361 (145738 в абсолютной нумерации)
happy
iurik168 Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:52 | Сообщение № 362 (145740 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Iurik168, но OBD2 адаптер то, все равно нужен... USB-шный ли, WIFI-ный ли, его же надо в разъем OBD2 под рулем-то воткнуть, а уж потом... пробег...
В том то и дело, что шнурок есть и elm есть, но он блин v2.1, а шнурок рабочий, так что тут проблем не будет.
iurik168 Дата: Суббота, 05.03.2016, 13:24 | Сообщение № 363 (146176 в абсолютной нумерации)
вот так у меня
На приборке 162400.
Artem017 Дата: Вторник, 08.03.2016, 13:11 | Сообщение № 364 (146315 в абсолютной нумерации)
У меня получилось так:
Предыдущий хозяин клялся, что пробег не сматывал. Здесь он кажется не обманул. Полагаю, что разница в счётчиках частично обусловлена колёсами размером 195/65 вместо 195/60.
Прикрепления: 7319578.jpg (149.4 Kb) · 4838770.jpg (122.2 Kb)
Механик Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:14 | Сообщение № 365 (146353 в абсолютной нумерации)
И причём здесь колёса? Когда датчик скорости стоит на кпп, и ему фиолетово какие у вас колёса, импульсы считает эбу на дифференциале в кпп.
худой Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:30 | Сообщение № 366 (146355 в абсолютной нумерации)
всё правильно, но эбу и спид принимают сигнал от одного датчика, но обрабатывают по-своему, все спиды завышают скорость, поэтому и пробег на них показывает больше...
climat Дата: Среда, 09.03.2016, 01:42 | Сообщение № 367 (146369 в абсолютной нумерации)
Так и есть, и все это описывали когда сверяли по навигаторам, родным показаниям и сравнивали даже с километровыми столбиками. Лет на шесть назад надо вернуться по теме, ну как минимум.
Artem017 Дата: Среда, 09.03.2016, 11:05 | Сообщение № 368 (146375 в абсолютной нумерации)
Ну народ, пардоньте, я честно сказал, что "полагаю". Колёса упомянул, так как недавно осилил тему "Летней резины" и там поднимался вопрос зависимости фактической скорости и диаметра колёс. Вот я так и подумал. Обшибси  biggrin .
А это специально с завода так сделано? У меня например спидометр показывает скорость на 3 км/час больше, чем навигатор. Но мне эта разница на руку - на душе спокойнее.
elektrik701 Дата: Среда, 09.03.2016, 16:57 | Сообщение № 369 (146377 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
нашел в инете https://www.drive2.ru/l/8885041/ поставил на комп - работает!
Но на машине проверить только завтра в обед смогу
У кого поближе посмотрите, уж больно нетерпится
elektrik701 Дата: Четверг, 10.03.2016, 14:20 | Сообщение № 370 (146417 в абсолютной нумерации)
все проверил -работает. на панели 111000 - в блоке109000
iurik168 Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:13 | Сообщение № 371 (146418 в абсолютной нумерации)
elektrik701, а где версию 1,8 скачать?
elektrik701 Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:34 | Сообщение № 372 (146420 в абсолютной нумерации)
заходите в бортжурнал по ссылке там все описано
elektrik701 Дата: Четверг, 10.03.2016, 15:36 | Сообщение № 373 (146421 в абсолютной нумерации)
в бортжурнале второй пост инструкция и файл
Механик Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:51 | Сообщение № 374 (146460 в абсолютной нумерации)
Сегодня попробывал версию 1,8. Да показывает пробег, считывает с блока управления двигателем. Поставил другой блок, показал другой пробег, переписал полностью блок, пробег стал ровен 0 км lol
goschashepa Дата: Пятница, 11.03.2016, 22:59 | Сообщение № 375 (146461 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим,а это значит можно корректировать пробег?
