Воскресенье, 02.02.2025, 04:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
разбираю
Rapidrezzo Дата: Вторник, 19.02.2019, 21:09 | Сообщение № 241 (166271 в абсолютной нумерации)
goschashepa, по поводу лязга под приборной панелью, говорят там есть саморез который может раскрутиться и давать неприятный дребизжащий лязг на кочках, очень противный. Чтобы до этого самореза добраться, надо снимать приборную панель (комбинацию приборов).
letun087 Дата: Среда, 20.02.2019, 00:53 | Сообщение № 242 (166277 в абсолютной нумерации)
Нет там такого самореза.Таких саморезов на торпеде только два,которые могут лязгать,так как соединяют метал с металлом(остальные пластик).
Один находится под кнопкой аварийки,и чтобы до него добраться надо снять центральные воздуховоды и блок управления печки и заслонками.Второй находится на кронштейне бардачка,точнее их там три,два что держат петлю для замка и третий если открутить эти два самореза и снять петлю,он под ней.Ну и  еще есть в районе пепельници и подстаканников.Под ними Н кронштейн,и на нем 8 болтов и четыре под консолью.Чтобы до этого всего добраться надо снять "уши" с консоли (под торпедой) и весь пластик по низу торпеды чтобы добраться и снять подстаканники с пепельницей,в простонародье "бороду".
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 20.02.2019, 14:16
goschashepa Дата: Среда, 20.02.2019, 03:21 | Сообщение № 243 (166278 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, сейчас вроде бы ничего не дребезжит.Панель "протянул" куда смог подобраться.
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
