Среда, 22.01.2025, 16:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
разбираю
худой Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:27 | Сообщение № 181 (146156 в абсолютной нумерации)
заглушки на машинах не ставились, их только отдельно заказывать...
valkrajushkin Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:29 | Сообщение № 182 (146157 в абсолютной нумерации)
серёга для меня это новость . тем более что на задних креплениях стоят
nnsyches Дата: Среда, 09.03.2016, 17:03 | Сообщение № 183 (146378 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний новгород
На форуме с 20.01.2016
Пользователь № 34349
ygnrie, сколько стоит ABS
elektrik701 Дата: Среда, 09.03.2016, 19:39 | Сообщение № 184 (146380 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
ребята,  если колесные диски литые еще есть напишите в личку
ygnrie Дата: Среда, 09.03.2016, 19:48 | Сообщение № 185 (146381 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.02.2014
Пользователь № 11660
nnsyches, есть где то надо искать, скинь номер и вк я тебе фото пришлю
elektrik701 Дата: Среда, 09.03.2016, 20:05 | Сообщение № 186 (146383 в абсолютной нумерации)
тел.9033852317 вк это в контакте? Этого нет.Старый я!
ygnrie Дата: Четверг, 10.03.2016, 18:06 | Сообщение № 187 (146424 в абсолютной нумерации)
elektrik701,
Прикрепления: 6403984.jpg (32.6 Kb)
nnsyches Дата: Понедельник, 14.03.2016, 08:30 | Сообщение № 188 (146520 в абсолютной нумерации)
Нужен ABS номер 96415415 мой телефон 89107906813
Сообщение отредактировал nnsyches - Понедельник, 14.03.2016, 08:36
Vladrybinsk Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 14:30 | Сообщение № 189 (147438 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 28.03.2013
Пользователь № 8184
нету ли насоса ГУР
Rezzo2007 Дата: Четверг, 05.05.2016, 20:31 | Сообщение № 190 (148180 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2016
Пользователь № 37281
Может есть такая деталь? или она вместе с торпедо идет?
Прикрепления: 9811199.jpg (125.2 Kb)
худой Дата: Пятница, 06.05.2016, 10:01 | Сообщение № 191 (148201 в абсолютной нумерации)
она заодно с торпедо сделана...
Ivan_ko Дата: Суббота, 07.05.2016, 23:34 | Сообщение № 192 (148281 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
худой, не вводи человека в заблуждение. Эта панелька съемная, на защелках держится. Я лично их снимал, кода нужно было демонтировать, центральную панель (на схеме №64), на которой климатик, подстаканник и пепельница.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 07.05.2016, 23:36
худой Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 12:07 | Сообщение № 193 (148288 в абсолютной нумерации)
человек отметил не панельку, а то место, куда она фиксируется, т.е. боковой крепёж самой передней панели...и у него, судя по всему, наша врождённая болезнь - крепёж поломался...
Сообщение отредактировал худой - Воскресенье, 08.05.2016, 12:09
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 20:57 | Сообщение № 194 (148297 в абсолютной нумерации)
худой, извентиляюсь. Сам себя заблудил, что то с глазками. Все верно, "там" одно целое литье.
Rezzo2007 Дата: Вторник, 10.05.2016, 09:19 | Сообщение № 195 (148343 в абсолютной нумерации)
С правой стороны где приборная панель крепится тремя болтами к корпусу - все пластмаски треснули и практически отвалились, не знаю на чем там всё ещё держится, и ещё при езде издается противный скрип. Это у большинства получается так ломаются?
