Пятница, 27.12.2024, 10:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
продаю остатки автомобиля реззо ...
Rapidrezzo Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:43 | Сообщение № 16 (129948 в абсолютной нумерации)
79178479623, есть передние стойки родные. Хочу отослать их Механику для переделки, чтобы не снимать пока свои.
79178479623 Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:50 | Сообщение № 17 (129949 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  волгоград
На форуме с 11.02.2014
Пользователь № 11666
Rapidrezzo, осталось только одна
79178479623 Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:50 | Сообщение № 18 (129950 в абсолютной нумерации)
goschashepa, 980 за все
79178479623 Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:51 | Сообщение № 19 (129951 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, вторая изогнута немного
Rapidrezzo Дата: Суббота, 19.04.2014, 12:03 | Сообщение № 20 (129952 в абсолютной нумерации)
вторая изогнута немного, извини не подойдет. Одну покупать нет смысла.
Механик Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:38 | Сообщение № 21 (129970 в абсолютной нумерации)
У нас существует возможность заказа переделанных стоек на обмен, при условии что ваши не деформированы. Если интересно пишите в личку.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:07 | Сообщение № 22 (129989 в абсолютной нумерации)
Спасибо, обязательно напишу. Но как это все сделать физически? Заказать у вас, поставить, а потом вам выслать свои?
Механик Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:13 | Сообщение № 23 (129992 в абсолютной нумерации)
совершенно верно.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:18 | Сообщение № 24 (129993 в абсолютной нумерации)
совершенно верно.
Этот вариант устраивает, но как отсылать, той же транспортной компанией. А если передать лично, по работе я часто езжу через Москву?
Механик Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 22:02 | Сообщение № 25 (130016 в абсолютной нумерации)
Решаемо.
Biwen Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:21 | Сообщение № 26 (130029 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.04.2013
Пользователь № 8233
Интересует крышка фары, закрывающая фару со стороны двигателя.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 21.04.2014, 16:00 | Сообщение № 27 (130030 в абсолютной нумерации)
Решаемо.
Написал в личку.
79178479623 Дата: Вторник, 22.04.2014, 09:50 | Сообщение № 28 (130036 в абсолютной нумерации)
крышка есть одна...
WingZmen Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:26 | Сообщение № 29 (130041 в абсолютной нумерации)
Интересуют вот какие запчасти:
-Крышка от блока предохранителей в салоне (слева от ноги пассажира)
-Крышка , прикрывающая доступ к отопителю, заслонкам , тягам (Треугольная,
серая такая со скруглённым краем, справа от ноги пассажира)
-Два S образных крючка-шарнира (или г образных, точнее), с помощью которых крепится задняя полка багажника(та, что верхняя)
ygnrie Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:21 | Сообщение № 30 (130044 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.02.2014
Пользователь № 11660
WingZmen, --позвони на этот номер. 79178479623-все есть из перечисленного.
  • Страница 2 из 6
