Четверг, 02.01.2025, 23:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
PCCar для Rezzo.
AlexIz Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:30 | Сообщение № 1 (134992 в абсолютной нумерации)
В связи с продажей авто, остался компьютер. Тач-монитор 7" встраивается в штатное место вместо магнитолы. Системный блок под сиденье пассажира вместо ящика. В компьютере установлен Win7, оболочка ICar, радио HDRadio.
Системный блок
материнская плата GA-GC330UD
память 4Gb
SSD 40Gb
Блок питания M2-ITX
Цена 10000
Прикрепления: 0308502.jpg (135.5 Kb)
dyton_68 Дата: Вторник, 13.01.2015, 11:48 | Сообщение № 2 (135927 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тамбов
На форуме с 10.08.2014
Пользователь № 15065
Как качество звука? И сколько грузится оболочка?
AlexIz Дата: Среда, 14.01.2015, 12:45 | Сообщение № 3 (135957 в абсолютной нумерации)
Я не особый меломан, поэтому пользовался стандартным win проигрывателем и самодельным УНЧ. Искушенные пользователи ставят продвинутые проигрыватели и соответствующее оборудование. Ведь это обычный компьютер, что хотите, то и делайте.
Запуск компьютера с оболочкой вроде секунд 20-30 было, сейчас не помню. Если интересно, могу проверить.
худой Дата: Среда, 14.01.2015, 19:07 | Сообщение № 4 (135964 в абсолютной нумерации)
А можешь объяснить, для чего он нужен и что умеет? Я про такое никогда не слышал...
dyton_68 Дата: Среда, 14.01.2015, 22:48 | Сообщение № 5 (135979 в абсолютной нумерации)
Это обычный системный блок компактных размеров (из-за этого и цена) с простенькой оболочкой (системой). Управляется через тачскрин. Соответственно компьютер у вас в машине аудио, видео, хранение данных на жестком диске. Можно подключить 3gмодем или хорошую звуковую карту. Короче крутая вещица. С новья брать бюджет под 30-40к будет, не меньше.
Сообщение отредактировал dyton_68 - Среда, 14.01.2015, 22:49
AlexIz Дата: Среда, 14.01.2015, 23:18 | Сообщение № 6 (135982 в абсолютной нумерации)
Ну, собственно,   dyton 68 всё пояснил. Это комьютер, который умеет всё, что умеет компьютер. biggrin Не согласен с "простенькой оболочкой". Оболочка как раз самое сложное в этом комьютере. Она сделана для удобства пользования в условиях автомобиля. У меня стоит такая. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13693
dyton_68 Дата: Четверг, 15.01.2015, 09:41 | Сообщение № 7 (135992 в абсолютной нумерации)
В любом случае она проще Винды. Умеет действительно много. Есть умельцы которые подключаются через can шину и на мониторе в любой момент можно диагностировать машину. Расход, ошибки и т.д.
AlexIz Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:10 | Сообщение № 8 (136012 в абсолютной нумерации)
Нет! Не надо путать операционную систему и пользовательскую оболочку. Система стоит Win7 и без неё компьютер не будет работать, как оболочку здесь можно рассматривать "Рабочий стол". Пользовательская оболочка на моём PCCar - ICar, её можно заменить на любую другую или вообще убрать. Подключить можно любое оборудование.
Корвинус Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 12:49 | Сообщение № 9 (136373 в абсолютной нумерации)
К этому PC камеру заднего вида подключить можно?
AlexIz Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:25 | Сообщение № 10 (136382 в абсолютной нумерации)
Камера ЗВ подключается к монитору. Компьютер здесь не задействуется, а вот WEB- камера, устанавливается в качестве видеорегистратора, уже в USB компьютера.
AlexIz Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:32 | Сообщение № 11 (136384 в абсолютной нумерации)
Могу включить в комплект адаптер для программы Чек Енжин http://www.check-engine.ru/software.php. Подключается к диагностическому разъёму авто и выводится по USB на PCCar
Корвинус Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:29 | Сообщение № 12 (136390 в абсолютной нумерации)
Т.е. камеру я подключить смогу к нему ежели что? Я пока в размышлениях... Будет нормальная халтура, может жабу и жену подвину, и возьму... Короче думаю пока cool
AlexIz Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 23:11 | Сообщение № 13 (136395 в абсолютной нумерации)
Да, обычную аналоговую, которая продаётся в автомагазине.
AlexIz Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:07 | Сообщение № 14 (136441 в абсолютной нумерации)
Цитата Kaznacheev ()
А к чему и как был подключен блок питания? И про монитор напиши подробнее - разрешение,как видно на нем при солнечном свете. И как происходил сам процесс включения , ч/з ключ и ли кнопку?
Могу рассказать, как у меня был подключен. PC подключается непосредственно к АКБ автомобиля. Установленный блок питания имеет управляющий провод, который подключаеттся к Асс. При включении зажигания комп заводится через несколько секунд, которые даются для заводки авто. На панели монитора есть переключатель, который позволяет включить комп без запуска двигателя или наоборот, полностью его отключить. При выключении зажигания через некоторое время PC корректно отключается и с него снимается питание.
Монитор, точно не помню, по моему  600х800. При прямом солнце, конечно, видно плохо.
Вообще, масса информации на специализированном сайте, например www.pccar.ru
Kaznacheev Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:30 | Сообщение № 15 (136452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Понятно , спасибо.
