Среда, 22.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Первый "тюк"
Aiku Дата: Четверг, 29.01.2009, 09:31 | Сообщение № 1 (42338 в абсолютной нумерации)
Пешеходная дорожка перед домом, машина стояла под углом к бордюру, напротив, у другого края дорожки, на газоне, стояла девятка. Надо заметить, что на дорожке теплоснабженцы пропилили асфальт, чтобы потом перекладывать трубы, так вот на этих-то колдобобинах машинку и кидануло (газку поддал, чтоб перехать пропилы). Утром, в темноте, отъезжая задним ходом с поворотом направо, по касательной, задел слева ее передний бампер своим задним с правой стороны. Ну, она заверещала, я вышел посмотреть - ничего не увидел ни у него, ни у себя. Потом, когда отъехал под фонарь, уже дальше, метров через 300, заметил что слой грязи снят. Отмыл водичкой - еле видная царапина, а точнее снят слой краски до пластика полоской 3х50 мм. Вот и извечный вопрос: что делать?
image$
Сообщение отредактировал Aiku - Четверг, 29.01.2009, 09:32
AndyVS Дата: Четверг, 29.01.2009, 09:39 | Сообщение № 2 (42339 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 670
Если есть КАСКО и есть желание заниматься документами, можно получить денежку. Если же нет (страховки или желания), то я в похожем случае (шёркнули меня на парковке) купил через дилера 2-компонентную краску-кисточку (основной цвет + лак, только надо подбирать по коду цвета), обезжирил, подкрасил краской, сверху лаком и после сушки заполировал на сервисе весь бампер. Сейчас даже сразу и не найду где место повреждения.
Езжу: Chevrolet Rezzo, Chevrolet Lacetti 1,6 Wagon, Chevrolet Lacetti 1,4 хэтч
alexlpt Дата: Четверг, 29.01.2009, 09:46 | Сообщение № 3 (42341 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
AndyVS, +1 - если застрахован, то обратиться в страховую, взять деньги и ничего не делать (или помелочи - подкраской мазнуть...)
бампер - он на то и бампер, чтобы подвергаться разным воздействиям...
booroondook Дата: Четверг, 29.01.2009, 10:10 | Сообщение № 4 (42345 в абсолютной нумерации)
Бампер пластиковый - следовательно, коррозионно-устойчивый. Поэтому главная проблема - косметическая. Я царапины на бампере подмазывал краской-кисточкой. По поводу точного подбора цвета на напрягался - и так практически незаметно (ну, только если специально там высматривать).
Aiku Дата: Четверг, 29.01.2009, 10:30 | Сообщение № 5 (42350 в абсолютной нумерации)
AndyVS, alexlpt, booroondook, спасибо, но с собой-то все понятно, я на такую царапину даже внимания не обращу - все равно весной летом по лесам, подкрашу может, да и ладно. А вот что с моим "визави"? У него-то тоже пластик на девятине, но вот на нем ничего не увидел, темно было, а ну как треснул, хотя не должон, или "бочку покатит".
booroondook Дата: Четверг, 29.01.2009, 10:33 | Сообщение № 6 (42351 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Ну, прогуляйся до него, погляди. Хотя, в принципе, "девяткин" бампер - это такая вещь, на которой ничего никогда не заметно - черный эластичный пластик.
alexlpt Дата: Четверг, 29.01.2009, 10:35 | Сообщение № 7 (42353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
у девяток бампера крепкие и некрашенные
- и если Rezzo тока царапиной отделался, то на 9-ке скорее всего ничего нет...
Мне как-то в Эсперо приехал товарищь на 9-ке - занесло и развернуло его зимой на летней резине - приехал аккурат в левую заднюю дверь, вмял основательно, погунул ребро жесткости (внутри двери), - так вот на 9-ке на бампере даже царапины не остались...
Aiku Дата: Четверг, 29.01.2009, 11:00 | Сообщение № 8 (42357 в абсолютной нумерации)
Ну, тады "ой" и нафиг. Всем спасибо!
booroondook, тему, наверное, можно и закрыть.
booroondook Дата: Четверг, 29.01.2009, 11:20 | Сообщение № 9 (42361 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Ну, из принципа вежливости надо пообщаться с владельцем девятки - чтобы "зуб не точил".
P.S. Закрываю.
