Среда, 29.01.2025, 02:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
клинит передний контур тормозов.(может и задний тоже...)
kolu4iy Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 10:55 | Сообщение № 1 (71132 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
собственно вот, проблема описана в первом посте, машина брата, ваз 2105, клинит передний контур тормозов.(может и задний тоже...)
ждем советов, пожеланий
kolu4iy Дата: Понедельник, 19.04.2010, 13:31 | Сообщение № 2 (71220 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
Люди добрые ну хоть что-нибудь посоветуйте, ааа?..
kolu4iy Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:22 | Сообщение № 3 (71230 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
Quote (алексей728)
Поменяйте главный тормозной цилиндр[разбухли манжеты]
он новый, коробка в машине еще лежит
Quote (алексей728)
дырки возврата житкости прикрыты.[отрегулировать]
как это сделать?
Спасибо.
алексей728 Дата: Понедельник, 19.04.2010, 15:05 | Сообщение № 4 (71238 в абсолютной нумерации)
Снимаеш гтц, берем штангель цыркуль и измеряем растояние вылета штока [Ту часть кторая выходит за вакум]. Измеряем глубину поршня от места сединения гтц с вут. можно и везуально, открутить все трубки от гтц и приставить к вут, если будет небольшое усилие в конце то тогда измерять и регулировать. На штоке вакума на конце есть регулировочный винт им и регулируют.[ максимальный зазор между штоком и поршнем 1мм]. Если не понятно, то выложи фотки. На фотках покажу .
kolu4iy Дата: Понедельник, 19.04.2010, 15:11 | Сообщение № 5 (71242 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
спасибо, понятно
WingZmen Дата: Понедельник, 31.07.2017, 11:28 | Сообщение № 6 (157171 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Началось всё с того, что заметил самопроизвольное торможение переднего правого колеса. На холодную нормально, но как
только поездишь— клинит и не даёт машине ехать.постоит и отдохнёт - снова нормально едет. если стоять на горке, то с отпущенным тормозом машина стоит, но через несколько минут машина может постепенно сама поехать, т.к. суппорт начинает отпускать. Разобрал и почистил
рабочий цилиндр. Ходит хорошо, не смотря на небольшое пятно рыжи 5х5.
Собрал всё, но вместо прокачки жидкость просто вылилась, а новая из
бачка не поступает. При прокачке педаль не твердеет. Левое колесо
нормально тормозит, хотя у нас диагональные контуры ведь. Это в гтц
дело? И что в нём конкретно изнашиваеся? Пробег всего 100тыс.
dalstrom Дата: Понедельник, 31.07.2017, 14:33 | Сообщение № 7 (157175 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Может блок АБС мозги парит? Он у нас вроде передние колеса отдельно каждое, а задние вместе.
Механик Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 23:06 | Сообщение № 8 (157260 в абсолютной нумерации)
Смотрите с начало работу главного ГТЦ.
WingZmen Дата: Понедельник, 07.08.2017, 01:05 | Сообщение № 9 (157267 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Похоже ГТЦ на грани вымирания, но удалось прокачать каким-то чудом, начиная с задних колёс.
