Среда, 22.01.2025, 03:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Догнал полуприцеп в песочном
Рыболов Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:28 | Сообщение № 16 (117366 в абсолютной нумерации)
Quote (Zaq)
Так вот прошу посмотрите у меня одного так или это болезнь ?
Обязательно проверю на выходных... только если можно без полуприцепа happy
без обид biggrin
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 13.12.2012, 21:29
kuparos Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:46 | Сообщение № 17 (117367 в абсолютной нумерации)
На мой взгляд, просто нужно дистанцию держать чуть больше и будет время, чтоб оттормозиться даже двигателем, при отсутствии тормозов. На крайний случай изменить траекторию правее.
Сообщение отредактировал kuparos - Четверг, 13.12.2012, 21:52
Zaq Дата: Пятница, 14.12.2012, 00:50 | Сообщение № 18 (117370 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
В обычной ситуации растояния может быть и хватило , а тут из за отсутствия стопов позно среагировал , но и реально тормоза как то не спешили останавливать машину
mihaz Дата: Пятница, 14.12.2012, 08:19 | Сообщение № 19 (117376 в абсолютной нумерации)
У меня не так. Просто дистанцию надо держать, тем более, когда у того кто перед тобой не горят стоп-сигналы. Разбил то хоть не сильно?
Zaq Дата: Пятница, 14.12.2012, 11:48 | Сообщение № 20 (117383 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
mihaz, Телевизор , радиатор ,накладка бампера ,капот и обе блок фары на них крепления поломало
Aiku Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:27 | Сообщение № 21 (117393 в абсолютной нумерации)
У меня при резких перепадах температур педалька тормоза начинает проваливаться до половины примерно, а потом только начинается торможение. Это на холодной машине. Поэтому зимой, после начала движения, нажимаю по два раза: первый раз плавно до половины, а потом еще раз. Во второй раз тормоза схватывают почти с самого начала. Возможно в вашем случае это и случилось?
На сервисе спросил, может это ГТЦ, сказали что смотреть надо, т.к. есть какие-то проблемы с задними тормозами у нашей машины. Вот совсем холодов подожду, что бы уж наверняка ошибка повторялась и поеду лечиться.
sinna59 Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:12 | Сообщение № 22 (117396 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Соратники, тормозуху надо раз в два года менять, а безопасная дистанция равна половине текущей скорости передвижения т.е. 40 км -20 метров, глядя на запись регистратора дистанция маловата, как то так Zaq, безобид
"старый"
Aiku Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:10 | Сообщение № 23 (117398 в абсолютной нумерации)
sinna59, я в марте менял и прокачивал, так что непонятки пока. А вот тормозить, последовательными нажатиями, такое может сработать, если что.
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 14.12.2012, 23:11
Zaq Дата: Суббота, 15.12.2012, 08:48 | Сообщение № 24 (117403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
sinna59, Там не просто так 2 видео , в конце первого видно как я его отпустил , он начал набирать я переключился , а он в этот момент в тормоза ...:(
Andy Дата: Суббота, 15.12.2012, 09:05 | Сообщение № 25 (117404 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
первое самое простое и дешевое - замена тормозухи на качественную... проходили. в -30 даже свежая тормозуха густеет.
Сообщение отредактировал Andy - Суббота, 15.12.2012, 09:06
val1 Дата: Суббота, 15.12.2012, 19:44 | Сообщение № 26 (117418 в абсолютной нумерации)
Quote (Zaq)
Ребята большая просьба , все события с ДТП произошли когда я ехал 40км/ч и только переключился на 3ю , на днях с другом провели тест , еду по прямой 40 км\ч на 2ой передаче, нажимаю тормоз машина проезжает от силы 5 метров , то же самое на 3й и машина почти не тормозит . Так вот прошу посмотрите у меня одного так или это болезнь ?
Так как Рецик моя первая машинка с АВС прочитал после покупки кучу материалов про эту самую АВС. Так вот вычитал интересную темку - притормаживать при включенной передаче и не отжатом сцеплении проблем нет. Они начинаются если пытаться тормозить в пол не отжав сразу сцепления. Мозгам АВС мешает сорентироватся крутящий момент подаваемый на передние колеса двигателем. Думаю на 2 передаче двигатель сначала сам подтормаживает, а на 3 такого эффекта нет. Я приучил себя при более резких торможениях сразу отжимать сцепление - АВС работет более конкретно и уже не имеет разницы на какой передаче ты двигался - только имеющаяся на данный момент скорость и состояние асфальта влияют на длину тормозного пути.
К стати, задние тормозные цилиндры умирают незаметно - вроде в какой то момент замечаешь что машинка как то похуже тормозить стала - снимаешь по случаю тормозные барабаны и опа - оба цилиндра закисшие и не шевелятся. Зато когда поменяют - тормоза просто зверь и АВС работает очень конкретно - это тоже одна из причин.
Aiku Дата: Суббота, 15.12.2012, 20:12 | Сообщение № 27 (117421 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Вот оно, похоже. И на сервисе что-то про задние тормоза говорили.
  • Страница 2 из 2
