Воскресенье, 02.02.2025, 04:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сорвал антикоррозийку на сварном шве порога
Offshoot Дата: Вторник, 22.01.2008, 13:47 | Сообщение № 1 (11766 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Когда регистрировал машинку в Дмитрове поздно заметил одного из лежачих полицейских (там их уйма). Оттормозился как мог, но на скорости примерно 10-15 км/ч перескочил через него sad Удар был, как мне показалось, слабенький, но был ... Не придал значения, а полез менять резину, то увидел, что практически сразу за колесом со сварного шва порога срезана антикоррозийка или что там нанесено. Длина 10-15 см. С двух сторон, еснно.
Вопросы.
1. Надо восстанавливать срочно или до первого ТО терпит?
2. Это вообще случай из КАСКО или сам виноват? (ну, типа, найти полицейского повыше и поближе к дому, вызвать гайцев, оформить итд итп).
skit Дата: Вторник, 22.01.2008, 14:52 | Сообщение № 2 (11767 в абсолютной нумерации)
Я думаю,что надо сначала попробовать п.2,а затем уже будет видно ,каким из способов восстанавливать антикор.
Ездить до ТО-1 это же долго-15000 км. или 365 дней wacko ,обидно будет если что(???)
Можно просто замазать самому чем либо (типа мастики,мовиля),обидно если по п.2 сделают спецы или денег отвалят.
Самому решать. cool
P.S. Обычно перед "лежачим" стоит знак 20км/ч,зачем ставят ???? Перед ним все обычно сбрасывают,практически до 0 км/ч (если первый раз перекатываться именно здесь приходится),если уже было, то примерно знаешь как лучшее.
Где-то в Перми ваще видел знак 25 км/ч wacko
А высота,слышал,должна быть не более 7 см.(про ширину ???). cool
vovan Дата: Вторник, 22.01.2008, 15:01 | Сообщение № 3 (11768 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Если элементы кузова не деформированы, то с КАСКО КМК нет смысла заморачиваться. Если сбил до металла, то заделай грунтовкой или консервантом до теплых деньков, а потом самостоятельно обработаешь и подкрасишь. Днище не то место, где внешний вид подкраски так критичен, как на поверхности кузова.
vladadmin Дата: Вторник, 22.01.2008, 15:21 | Сообщение № 4 (11770 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (skit)
Quote (vovan)
да, к сожалению не всегда. а в ГОСТе много чего есть - и знак и высота, и светоотражающее покрытие...
dmitriytrop Дата: Вторник, 22.01.2008, 16:56 | Сообщение № 5 (11772 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
Когда регистрировал машинку в Дмитрове поздно заметил одного из лежачих полицейских (там их уйма). Оттормозился как мог, но на скорости примерно 10-15 км/ч перескочил через него Удар был, как мне показалось, слабенький, но был ... Не придал значения, а полез менять резину, то увидел, что практически сразу за колесом со сварного шва порога срезана антикоррозийка или что там нанесено. Длина 10-15 см. С двух сторон, еснно.
Не тот вопрос по которому стоит переживать!!!!
Quote (vovan)
+1
Nikotin73 Дата: Вторник, 22.01.2008, 19:40 | Сообщение № 6 (11778 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
+1
Quote (skit)
+1
Offshoot Дата: Четверг, 24.01.2008, 19:19 | Сообщение № 7 (11886 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Неожиданное продолжение.
Заехал к знакомым на яму. Ребята взглянули и сказали, что это не полицейский виноват. Типа, некоторые поверхности днища чуть ниже этих сварных швов порогов, а на днище нигде нет ни царапины. Короче причину надо искать не в моем описанном случае.
Версии в порядке вероятности:
1. Повреждения при транспортировке\погрузке/разгрузке из Кореи.
2. Повреждения в салоне, в том числе при доставке в салон с Тушинского аэродрома, где они хранились.
3. Повреждения при предпродажке/установке сигналки.
4. Ну, и самое невероятное - пескоструйка с дороги без брызговиков пока гонял в Дмитров ( почему только шов, а вокруг ничего нет?).
Итог, забил на КАСКО, просушу, зачищу, обезжирю, нанесу антикор.
Всем спасибо.
akula Дата: Пятница, 25.01.2008, 13:24 | Сообщение № 8 (11930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Верное решение smile
