Среда, 22.01.2025, 09:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Снимают гос. номера
dmitriytrop Дата: Среда, 12.11.2008, 09:01 | Сообщение № 16 (36028 в абсолютной нумерации)
А я имел в виду конструкцию, когда номер закладывается в "ящик" сверху.
Ну можно и так но в спец службах это не пойдет, будет бросаться в глаза но нам пойдет.
И могу обрадовать что сдать номера в металлолом очень проблематично покрайней мере в Питере и ближайших окрестностях. Так что хорошо прикрученные номера это всетаки выход!!
Stiv40 Дата: Среда, 24.06.2009, 13:25 | Сообщение № 17 (51025 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Привет всем форумчанам! Не знаю в какой ветке писать, решил здесь, раз про номера. Кто нибудь знает зачем сейчас на номера вешают черную сеточку? Это очередной бзик людей, или может это помогает от всевидящих камер? Если кто знает напишите пожалуйста. А то всё больше и больше стал замечать машин с этой сеточкой.
climat Дата: Среда, 24.06.2009, 14:50 | Сообщение № 18 (51035 в абсолютной нумерации)
Услышал следующую "фишку". Любители понарушать снимают передний номер и ставят его за лобовое стекло. Камера якобы не фиксирует в таком варианте. А штраф за нахождение номера в неположенном месте вроде бы сто рублей всего.
Бородатый Дата: Четверг, 25.06.2009, 04:32 | Сообщение № 19 (51113 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
climat, есть такое... поговаривают, что камера не снимает лововое
а по поводу сеточек, стекол и прочего на номерах - фигня это все... показывали эксперимент: отражатели ставили, грязью замазывали - все видит, там ИК-луч пробивает до железа ... просто всем надо соблюдать скорость, тогда и пробок будет меньше, и аварий, и все везде успеют вовремя cool
AlexIz Дата: Четверг, 25.06.2009, 07:44 | Сообщение № 20 (51116 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Да фигня это всё. Если видится глазом, то видится и камерой. А инфракрасные прожектора включаются ночью. Ведь простые не поставить- водителей будешь слепить, вот и ставят инфракрасные.
Stiv40 Дата: Четверг, 25.06.2009, 08:27 | Сообщение № 21 (51119 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
А вот насчёт соблюдения скорости и пробок я не согласен. Если все будут соблюдать скоростной режим, то колличество пробок увеличится. Дороги и так не справляются с таким потоком, а если ездить ещё 60 по городу, да по трассе 90, столпотворение получиться. Это в частности касается Москвы и области.
vadgorev Дата: Четверг, 25.06.2009, 09:22 | Сообщение № 22 (51124 в абсолютной нумерации)
если сетка как бы прутья по горизонтали плоские то сверху номер не видно. принцып жалюзи.
/у меня нет и ставить не собираюсь/
Stiv40 Дата: Четверг, 25.06.2009, 10:41 | Сообщение № 23 (51129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну это сверху может и не видно, а триноги которые стоят по моему по прямой лупят. Значит братья никто не знает зачем эти сеточки ставят? Наверно фишка обычная вот и всё, один поставил и понеслось.
vadgorev Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:24 | Сообщение № 24 (51131 в абсолютной нумерации)
сетки начали ставить против стационарных камер которые висят над дорогой.
в связи с тем что камеры ставят низко актуальность сетки потееряла смысол.
Stiv40 Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:40 | Сообщение № 25 (51133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Аха....Значит всё таки они от камер помогают, а не ради красоты их ставят. В принципе что и хотел узнать. Спасибо за ответ, а то меня прям гложил интерес к этим сеткам.
AlexIz Дата: Четверг, 25.06.2009, 16:23 | Сообщение № 26 (51172 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Тут тоже очень частный случай. Всё зависит от параметров оптики, которая ставится на камеру. От этого зависит угол между фокальной плоскостью камеры и плоскость номера. Чем он меньше, тем глубже д.б. решетка. Т.е. в одном случае решетка поможет, а в другом нет.
Stiv40 Дата: Четверг, 25.06.2009, 16:35 | Сообщение № 27 (51175 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Даже так?
Alkus Дата: Четверг, 25.06.2009, 19:07 | Сообщение № 28 (51188 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Камера должна работать по госту, а гост на крепление переднего номерного знака по памяти - на ровной площадке, не выступая за габариты (свесы) автомобиля (на Рецо нарушение кстати) по середине или чуть правее на высоте до 2.2м. и каков смысл за лобовое ? у грузовиков там номер smile
Бородатый Дата: Пятница, 26.06.2009, 03:51 | Сообщение № 29 (51223 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Alkus)
на Альфа-Ромео нарушение с самой первой модели biggrin
  • Страница 2 из 2
