Ключ зажигания
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:52 | Сообщение № 46 (160368 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Отбой!:) история такая. Я ведь помню, где примерно я уже не обнаружил ключей в кармане. Взял металлоискатель в аренду и прошёлся по сугробам, где вероятнее всего потерял. Несколько ям сделал, т.к. металлоискатель срабатывал на предметы в земле, не смотря на минимальную чувствительность. В итоге нашёл
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:59 | Сообщение № 47 (160369 в абсолютной нумерации) |
Ну вот! Всю интригу обломал Поздравляю.
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 23:41 | Сообщение № 48 (160370 в абсолютной нумерации) |
Интрига сохранилось, и мне всё равно интересно, и всё таки попробую сделать запаску с кнопками, если это не будет дорого
Artem017 |
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 08:57 | Сообщение № 49 (160375 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата WingZmen ( ) А металлический элемент вставить новый переточенный, чтоб он подходил к личинке Всем доброго утра. То ли в этой, то ли в соседней теме описывал свои неудобства с ключом. У меня от предхозов этот основной ключ с кнопками оказался каким-то погнутым. Не знаю что им делали и как так умудрились, но металлический элемент погнут чуть ли не "змейкой". Хотя, не смотря на неровность, во все замки он лезет и открывает, в замок зажигания тоже лезет, правда только одной стороной... И вот захотел я это как-то исправить. Вобщем сделал я новый обычный ключ с новым металлоэлементом, чтобы потом переставить в корпус с кнопками. Ан нет, фигушки. С мастером долго рассматривали ключ. Оказалось, что у нас металлический элемент очень хорошо запаян в пластик - вторую половинку ключа. И чтобы менять, там придётся ломать-курочить. Поэтому так у меня появился просто третий ключ. Пользуюсь пока старым. Заказывать новый оригинальный ключ с кнопками показалось непомерно дорого. Если кто-то знает годный способ поменять металлическую часть в нашем штатном ключе - с удовольствием выслушаем, так как вопрос для меня актуален и по сей день. Самый простой способ на мой взгляд: тупо зажать в тисках , может быть выровнится чуть-чуть.
Кст, новый ключ делал в обычной уличной мастерской по изготовлению ключей. Просто стоил он дороже обычного - 350 руб. против 70-80 руб.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 01.02.2018, 08:02 |
WingZmen |
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 12:18 | Сообщение № 50 (160377 в абсолютной нумерации) |
А что если нагреть металлическую часть, и выдернуть из пластика?
letun087 |
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 12:37 | Сообщение № 51 (160379 в абсолютной нумерации) |
Ну он туда не просто воткнут.В пластмассе он не такой как снаружи ширины,иначе бы от эксплуатации он давно бы от туда выпал.
WingZmen |
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 13:48 | Сообщение № 52 (160380 в абсолютной нумерации) |
Я считаю, что просто небольших зубцов там достаточно, чтоб он не выпал:) Но подтвердить это можно только рентгеном или разбором
