Среда, 22.01.2025, 09:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Ключ зажигания
Clown Дата: Четверг, 15.05.2014, 12:20 | Сообщение № 31 (130698 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
ygnrie, Зачем они нужны, если иммо прописан другой? К тому же запасной ключ не разборный вообще, а кнопочный приходиться курочить чтобы вынуть чип. Если только менять все личины в дверях и наращивать связку ключей.
Сообщение отредактировал Clown - Четверг, 15.05.2014, 22:43
mxrtmnv Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:10 | Сообщение № 32 (130700 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Clown, гипотетически, можно взять ключ с другой машины и перепрописать к своей.
Дверь ты им, конечно, не откроешь, но для обхода иммо сойдет.
(Но в этом случае вопрос. На кой личинка в комплекте? А без личинки я продавать тоже не стал бы.)
Clown Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:42 | Сообщение № 33 (130729 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
mxrtmnv, по моим сведениям чип, прописанный на машине, нельзя переписать на другую...
mxrtmnv Дата: Пятница, 16.05.2014, 08:37 | Сообщение № 34 (130743 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Перепрописывается чип в ключе или, скорее всего, прописывается номер ключа в иммо машины. И то и другое не препятствует использованию ключа с произвольной проточкой для обхода иммо (например, с целью реализации автозапуска).
Главное, чтоб те, кто прописывает ключ, могли работать с непроточенным (читай "с любой проточкой") ключом, а такая возможность имеется не у всех. Думаю, как-то так.
mxrtmnv Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:19 | Сообщение № 35 (130744 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Нашел процедуру прописывания ключа на Прадо (прошлого века).
Запись нового основного ключа:
1) Закрыть все двери, ключ не вставлен;
2) Вставить основной ключ и повернуть из "Lock" в "ON" 5ть раз (в конце ключ остается в "Lock");
3) Открыть и закрыть водительскую дверь 6ть раз;
4) Вытащить ключ;
5) Вставить новый ключ;
6) Повернуть из "Lock" в "On" и ждать не менее 60 секунд;
7) Извлеките ключ;
8 ) Откройте и закройте дверь водителя.
Удаление всех ключей кроме одного;
1) Двери закрыты;
2) Вставьте ключ и поверните из "Lock" в "ON" 6ть раз (ключ должен остаться в "Lock");
3) Откройте и закройте водительскую дверь 7мь раз.
4) Извлеките ключ.
Удивительно, но у человека получилось!
Интересно на нашей машине существуют такие "безкомпьютерные" методы?
Вот с форума Каптивы
"Итак господа, предлагаю вашему вниманию следующее:
 Имеем каптиву 10 года выпуска с выкидухой... далее ВНИМАНИЕ:
 1- вставил первый свой ключ с бирочкой в замок зажигания. Повернул ключ на зажигание. ( не заводим двигатель) подождал пока потухнет значек имобилайзера. Вытащил ключ.
 2- быстренько вставил второй родной ключ в замок до положения вкл зажигания ( не заводим двиг.) ждем пока потухнет лампочка имобилайзера на панели, вынимаем ключ.
 3- быстренько вставил новый ключ и повернул до вкл. зажигания. Жду. ТУХНЕТ значек имобилайзера!!!!!!!!!!!!! Выключаю зажиг. Снова вкл. и завожу движек.  УСЕ господа. Долой станции техобслуживания..."
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 16.05.2014, 11:18
mxrtmnv Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:02 | Сообщение № 36 (130745 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата iurik168 ()
А этот номер ключа, это с кнопками или без них?
C кнопками 96407093.
Без кнопок 96399869.
WingZmen Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:53 | Сообщение № 37 (160332 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Как думаете, можно ли взять ключ с кнопками ( новый, либо на разборе от другого реззо), как-то его перепрошить, чтоб он мог открывать мой родной центральный замок, и спокойно пользоваться? Запасной ключ имеется, но он без кнопок..
letun087 Дата: Суббота, 27.01.2018, 00:35 | Сообщение № 38 (160343 в абсолютной нумерации)
Конечно можно.Только надо будет согласовать иммо с чипом в ключе,точнее наоборот,чип в ключе с иммо.Спецы это на раз делают
WingZmen Дата: Суббота, 27.01.2018, 02:56 | Сообщение № 39 (160345 в абсолютной нумерации)
Дим, ты прям обрадовал!:) Спасибо, а то угораздило...
letun087 Дата: Суббота, 27.01.2018, 11:29 | Сообщение № 40 (160349 в абсолютной нумерации)
Немного не внимательно прочитал.Ты ключ хочешь использовать только для ЦЗ или сигналки,а не для запуска двигателя.В таком случае его надо согласовывать не с иммо а с блоком ЦЗ или сигналки
WingZmen Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:04 | Сообщение № 41 (160351 в абсолютной нумерации)
Да, то есть я потерял вот его
Хочу купить такой же, и его перепрошить, если конечно конторы этим занимаются:) Я не знаю за что он отвечает, только знаю, что он для открывания ЦЗ и родной сигналки. А металлический элемент вставить новый переточенный, чтоб он подходил к личинке
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 28.01.2018, 03:59
letun087 Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:35 | Сообщение № 42 (160352 в абсолютной нумерации)
Дык,конечно занимаются.Народ ведь ключи теряет,ломает.Что ж им вместе с ключем новые личинки,замки зажигания сигналки и иммо тоже менять?
WingZmen Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 03:59 | Сообщение № 43 (160356 в абсолютной нумерации)
Разузнаю у нас) Не слышал, чтоб именно с кнопками ключ перепрошивали. А копии без кнопок - без проблем делают
letun087 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:55 | Сообщение № 44 (160361 в абсолютной нумерации)
В основном это там где занимаются установкой сигналок и ремонтом,в том числе и брелков,магнитол и всякой электроники машины.Ну у нас так.В мастерской по изготовлению ключей этого точно нет
goschashepa Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 19:02 | Сообщение № 45 (160362 в абсолютной нумерации)
И у нас точно так же.
  • Страница 3 из 4
