Среда, 22.01.2025, 09:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Моей машинке ??-лет
rvk Дата: Суббота, 25.04.2009, 21:19 | Сообщение № 1 (47011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Моей такуме 7-лет. Давайте поговорим у кого какие "болячки" на машинках старше 3-х лет.Думаю владельцам более " молодых" особей тоже интересно будет!
YuriyD Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 20:14 | Сообщение № 2 (47072 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные челны
На форуме с 10.10.2008
Пользователь № 1246
Ну допустим, что моей "особи" еще года нету. НО! Вот ведь как(!) но чё-то уже спереди в подвеске слева (водительская) на кочках скрипит аж зубы ноют. Сильнее при минусовых температурах. А на "гарантию" пока время нету заехать. Похоже подеска "провалилась". Конечно трабл разрешается гарантией, НО(!) нет года а уже такое дело! А что дальше-то будет?!
За любой кипеж кроме голодовки.
Yurich Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 20:43 | Сообщение № 3 (47077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
В ухабину левой стороной не влетал?
San210270 Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 21:15 | Сообщение № 4 (47082 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
YuriyD, эт у тебя скорей втулки стабилизотора скрипят
мим Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 21:23 | Сообщение № 5 (47084 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Quote (San210270)
100%, после их замены следующую зиму у меня ничего не скрипело.
Fort Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 23:31 | Сообщение № 6 (47094 в абсолютной нумерации)
Ржавчина?
Пробег какой? и что по крупному менялось?
Заранее спасибо smile
Yurich Дата: Понедельник, 27.04.2009, 07:37 | Сообщение № 7 (47102 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Про ржавчину. После 62000 км пробега пескоструйка из под переднего колеса "слизала" покрытие до голого металла. Ржавчины нет. Купил антигравий, обработал и защитил передними брызговиками. Небольшие скалы на капоте, крыльях - ржавчины нет. А вот на сколе передней стойки крыши пролезло рыжее пятнышко (сразу вспомнилась Волга). Итог - кузов оцинкован "по пояс". По крупному за 2 года ничего. Но чувствую, что предстоит sad
YuriyD Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:21 | Сообщение № 8 (47110 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Quote (Yurich)
Во-во у меня тоже пятнышко махонькое появилось под сколом и тоже на стойке у лобовухи. Царапнул малость слева заднюю арку - там ничего.
rvk Дата: Понедельник, 27.04.2009, 23:17 | Сообщение № 9 (47186 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
Пробег 103т.км.-если бюргеры не скрутили cool Машинка у меня год. Больших проблем тьфу-тьфу вроде не было.Хотя была месяц назад оказия-после очередной помывки машинка не завелась angry С утра на лямку и в ближайший сервис.Поменяли свечи,чего то посушили в районе ЭБУ -завелась.Через 2 дня опять не завелась.Поехал( на лямке) в "ОРИОН"-Нижегородцы знают-сервис по ДЭУ большой и не дешевый! Три дня жил с мыслями на сколько я попал!Итог -пропал "МИНУС" на реле управления фарсунками.Сказали дело в ЭБУ-примерно 30 т.р. Вывели два проводочка( с минуса реле бензонасоса на минус реле форсунок) сказали глючить будет - перемкнешь поедешь.Неиправность плавающая-то есть то нет! Два дня ездил нормально-помыл машину-опять не завелась! Проводочки замкнул-поехал. Неделю так ездил-надоело!Вобщем вышел на спеца-одиночку. он все сделал. Резюме-попадает вода на провода входящие в ЭБУ-совет-закрыть блок обычным пакетом маечкой. По поводу рыжиков-есть слабые следы коррозии под петлями со стороны кузова,причем на всех 5 дверях ,а также в районе дренажных отверстий на двери богажника.
Добавлено (27.04.2009, 23:17)
По поводу скрипов. От немцев машинка приехала с проклееной задней полкой!?! Одного сверчка нашел между панелью и пластмассой передней стойки-кусочек двухстороннего скотча исправил положение. В жару иногда звенит решетка правой пищалки-но редко.
Сообщение отредактировал rvk - Понедельник, 27.04.2009, 22:45
YuriyD Дата: Вторник, 28.04.2009, 00:02 | Сообщение № 10 (47194 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Да, скрипы тоже были - передняя левая сторона над торпедой где маленькое оконце. Снизу пластик поскрипывал. Кусочек зубочистки и всё тип-топ. Тоже сделал с крышкой заднего правого динамика (при басах дребезжало). Чисто русское решение, да?! biggrin
Yurich Дата: Вторник, 28.04.2009, 07:03 | Сообщение № 11 (47196 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Скрипы появились после 40000 км. Сейчас они превратились в "погромыхивания". В принципе, был к этому готов. Музыку погромче - и поехал. Меня не напрягает. Всё равно тише, чем в Вазовской продукции. Но конечно громче, чем в новом Мерседесе. Стало шумнее от ветра-дороги-двигателя. Видимо обжались уплотнители. В принципе, это всё лечится. Панель можно протянуть, пластмассу уплотнить пороллоном, все резинки просто поменять на новые. Согласен с мнением, прочитанным на одной из веток форума - машина разрабатывалась для хороших дорог и желательно в городе. А у нас же - как весна - можно на дорогах танковый полигон открывать. Да и подвеску подрастрясло - диагностика накаких люфтов не находит, но при движении ощущаются некие "лишние" вибрации.
YuriyD Дата: Среда, 24.06.2009, 20:07 | Сообщение № 12 (49658 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Quote (San210270)
Да, но не втулки а стойка стабилизатора - так на гарантии сказали. И хотя это по их высказыванию "расходный материал" стоечку уже 19 дней жду. Вот ведь сервисы блин! Представляю, если-бы что серьезное случилось! Пришлось бы с машинкой на пару месяцев распрощаться. Да тут еще GM банкротом сделали...
Добавлено (24.06.2009, 20:07)
О!!! Дождался-таки гарантийной стойки стабилизатора, а прошло всего ничего - 28 дней. biggrin Вот только думаю теперь одной стойкой не обойдется - брынчит-скрипит спереди чёто и очень громко!
cyrus Дата: Четверг, 25.06.2009, 16:13 | Сообщение № 13 (51165 в абсолютной нумерации)
У меня в августе будет 3 года. Всё ОК с машинкой!
YuriyD Дата: Четверг, 25.06.2009, 18:27 | Сообщение № 14 (51184 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1246
Quote (cyrus)
Всё ОК с машинкой!
Это в целом, а в частностях поди тоже всякое бывало wink
cyrus Дата: Четверг, 25.06.2009, 18:53 | Сообщение № 15 (51186 в абсолютной нумерации)
Ну речь же идет о 3 годе жизни. Ну так вот - на третьем году жизни проблем не замечено. Последнее ТО лишь показало замену датчика АБС и одного рулевого наконечника. Это, считай, расходные материалы... Всякие стойки/амортизаторы не менял никогда. Только рулевую рейку по гарантии, но уже давно...
