Управление сигнализацией через мобильник
Stiv40 |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 11:41 | Сообщение № 31 (49130 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Ладно, проверю у себя и отпишусь потом как долго и кто надо мной прикалывался. Сигналка Аллигатор а телефон Нокиа 70.
kovalevro |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 11:48 | Сообщение № 32 (49132 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
diesel_ |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:39 | Сообщение № 33 (49137 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.05.2009 Пользователь № 1767 |
Quote (kovalevro) сращивал в условиях крайнего севера телефонный кабель ВЧПС, прапорщик ответственный за запайку свинцовой муфты заболел, а я бестолковый лейтенант, кабель сростил, полиэтиленом обмотал и спать домой поехал что заканчивал?
kovalevro |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 16:30 | Сообщение № 34 (49143 в абсолютной нумерации) |
Quote (diesel_) что заканчивал? ВВМУРЭ
alex51 |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 19:36 | Сообщение № 35 (49148 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Мужики, прочитал тему с начала до конца. Смех, слезы ручьем !!!! Молодцы - развеселили. И все же, завтра обязательно попробую.
climat |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:58 | Сообщение № 36 (49152 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Да ладно вам смеяться! Может совпадение по обстоятельствам. " СПИСОК ФУНКЦИЙ Функции брелока-коммуникатора 1----------------------------------------------- 2----------------------------------------------- 3---------------- ------------------------------- 4----------------------------------------------- 5----------------------------------------------- 6------ ----------------------------------------- 7----------------------------------------------- 8 Сверхдальняя связь до 1500 м с процессорным блоком ..." Это выдержка из руководства по эксплуатации на сигнализацию "Scher-Khan Magicar 3"
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 09:12 | Сообщение № 37 (49377 в абсолютной нумерации) |
Привет ребята! Я уже в какой то ветке писал об этом, ну ничего, повторюсь. Вообщем пробовал с женой я это дело. Ушел дома за три от машины, встал где то на углу, и стал нажимать на сигналку, никакой реакции, т.е. не брала связь, даже антенна пропала на брелоке. Вообщем позвонил жене и сказал чтоб поближе к приемнику сигналки приложила телефон. Нажал на открытие на брелоке, и о чудо....услышал знакомое пик пик в трубке. Вообщем работает ребята, без вранья работает по мобиле. И закрывает и открывает. Даже больше напишу. Когда я с ней разговаривал, имеется в виду с женой, а значит телефон был возле уха а не возле приемника, нажал просто на открытие и опять услышал знакомое пи пи. А значит делаем вывод, что и в близи от машины берет и не обязательно приставлять. Вот с так вот хлопцы, какой у нас Рексик всё таки продвинутый. Да, чуть не забыл, сигналка Аллигатор.
orgishe |
Дата: Пятница, 26.06.2009, 10:35 | Сообщение № 38 (51232 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
пару раз брелок пробивал километра на 2 когда срабатывала сигнализация (в деревне), но как правило и 150 метров непосильная задача. если на брелке есть что либо в качестве усиления сигнала в условиях помех - то звонить друг-другу просто не обязательно.
nikolvv |
Дата: Пятница, 26.06.2009, 11:04 | Сообщение № 39 (51234 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2008 Пользователь № 1096 |
Quote (orgishe) пару раз брелок пробивал километра на 2 когда срабатывала сигнализация (в деревне), но как правило и 150 метров непосильная задача. Еще замечено на рыбалке что находясь от машина на удалении 2-3 км, брелок машину не видит но если ударить по машине то сигнал приходит на брелок, делаю вывод что в машине стоит более мощный передатчик который способен пробить 2-3км на открытом пространстве.
booroondook |
Дата: Пятница, 26.06.2009, 12:11 | Сообщение № 40 (51235 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (nikolvv) делаю вывод что в машине стоит более мощный передатчик Вполне логичный вывод. В брелоке источник энергии - жалкая маленькая батарейка, а в автомобиле - мощный аккумулятор.
Stiv40 |
Дата: Пятница, 26.06.2009, 12:33 | Сообщение № 41 (51236 в абсолютной нумерации) |
Я вот не понял что должно быть на брелоке в качестве усиления сигнализации?
booroondook |
Дата: Пятница, 26.06.2009, 12:40 | Сообщение № 42 (51237 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) то должно быть на брелоке в качестве усиления сигнализации Как вопрос был задан, так и ответ будет сформулирован... Для усиления сигнализации на брелоке ничего делать не нужно. А на автомобиле можно поставить более громкую сирену.
Lufthansa |
Дата: Пятница, 26.06.2009, 13:08 | Сообщение № 43 (51239 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сергиев Посад
На форуме с 26.03.2008 Пользователь № 738 |
Quote (booroondook) А на автомобиле можно поставить более громкую сирену Или антенну как на БМП.
