Снятие ГБО
Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 14:57 | Сообщение № 1 (60030 в абсолютной нумерации) |
Тема не нашего форума, но все-таки, мож кто-то в курсе... Суть: у дочери в девятке (купила такую) стоит ГБО. Оно ей нужно, как селёдке патефон: ей бензин на работе оплачивают, а газ - нет. Большая часть багажника занята ненужным баллоном, а полезный груз положить некуда. Поскольку я ни разу с ГБО не сталкивался, возник вопрос: если убрать только баллон, засада какая-то есть?
Andy |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 17:05 | Сообщение № 2 (60037 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Да, элементарно! Снимал раньше на девятке - ставил на пассата. Основное - лучше конечно выездить газ полностью, затем закрутить на мультиклапане (такая фигня на самом баллоне со стрелкой) оба краника - заправочный и расходный( обычно две такие круглые крутилки с насечкой). Потом потихонечку отворачивать медные трубки на мультиклапане - заправочную и идущую к движку. Тут возможно после ослабления гаек произодет небольшой выпуск газа из трубок - ничего страшного, главное не курить в этот момент и не подставлять руки и глаза. Газ стравите - дальше сосвсем просто. Все отворачиваете чего вам не нужно и выбрасываете или продаете. Трубку медную к редуктору можно оставить-обычно она под днищем идет. Рекомендую убрать смеситель газ-воздух над карбюратором и восстановить до штатного состояния систему охлаждения( т.е. убрать трубки подогрева идущие к редуктору). Если возможна дальнейшая эксплуатация на газе в моторном отсеке можно ничего не делать. Вроде все. Совсем не страшно!
Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 18:40 | Сообщение № 3 (60046 в абсолютной нумерации) |
Andy, Спасибо! Всё ясно и понятно.
Andy |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 19:27 | Сообщение № 4 (60049 в абсолютной нумерации) |
Да,еще момент, в баллоне остается некоторое давление - соответственно мультиклапан снимать осторожно, слегка ослабив винты и стравив газ на свежем воздухе, в костер его не бросать и детям не давать...
Nikotin73 |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:03 | Сообщение № 5 (60051 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) баллоне остается некоторое давление - соответственно мультиклапан снимать осторожно Но мультиклапан можно и не снимать, а оставить его на баллоне?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:22 | Сообщение № 6 (60067 в абсолютной нумерации) |
Да. Но лучше стравить остатки газа.
Nikotin73 |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 13:47 | Сообщение № 7 (60098 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Но лучше стравить остатки газа. Да его там практически нет судя по показаниям прибора на баллоне.
Andy |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 16:57 | Сообщение № 8 (60118 в абсолютной нумерации) |
Quote (Nikotin73) Да его там практически нет судя по показаниям прибора на баллоне. обычно эта стрелка погоду предсказывает, а должна показывать уровень сжиженного газа, когда сжиженая фракция вырабатывается остаются пары пропанбутановой смеси тож под нехилым давлением...
Mavruc |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 18:29 | Сообщение № 9 (60126 в абсолютной нумерации) |
Quote (Nikotin73) практически нет Это тоже взрывается при определённых условиях.
Andy |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 18:50 | Сообщение № 10 (60128 в абсолютной нумерации) |
запугали...
Nikotin73 |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:19 | Сообщение № 11 (60140 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, Andy, Вот что скажу по этому поводу: два месяца назад, когда машинка от старых хозяев перекочевала в мой гараж (у дочки своего нет, поэтому папкин РЕЦ живёт на парковке), то от неё газом попахивало. Теперь нет. ИМХО, выдохся весь....
climat |
Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:32 | Сообщение № 12 (60144 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Во страсти-то понарассказывали. Да ничего страшного нет в ГБО. Да и безопасней газ все-таки из-за своей летучести.
