Среда, 15.01.2025, 12:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Советы по машине
kolu4iy Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 16:38 | Сообщение № 1 (62323 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
Прошу сильно не ругаться и помочь советом и рекомендациями
Приобрели машинку, 2006 г.в. поехали ставить на учет и выяснилось
1. Не видно номера двигателя, как очистить и где он, может я конечно не там пытаюсь очистить, как сказал гаишник это передняя стенка под черной крышкой правее от серебристой выпуклости с предупреждением о том что горячо (ну не знаю как объяснить по-другому)
2. Тонировка, сказали отдирать пленку с передних стекол, вот сколько это стоит, и действительно ли нужно это делать, тонировка коричневатого цвета, еле-еле.
3. Стеклоочистители, моторчик работает, но вода не брызгает на стекла, ни переднее, ни заднее, под капотом в трубочках вода не замерзшая. Хотя 1 раз побрызгала, это было после 1,5 часов езды. Потом ночку постояла и все отказывается поливать стекло.Налита незамерзайка, и тут же еще вопрос: куда она девается, понемножку сливается куда-то. Что сделать? за что подергать? Может где что пережимает?
Заранее спасибо за помощь и советы
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:54 | Сообщение № 2 (62333 в абсолютной нумерации)
Вот так ответ на твой вопрос #1 трактуется в мануале:
по вопросу #2: тонировку с передних стёкол отдирать однозначно. дешевле всего самому.
по вопросу #3: если в бачке омывателя даже и незамерзайка, не факт, что сопла омывателя не промёрзнут. Накрой их при прогретом движке фуфайкой и подожди: они отогреются и будет тебе счастье.
Прикрепления: 9655130.jpg (39.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 13.12.2009, 17:58
val1 Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:48 | Сообщение № 3 (62337 в абсолютной нумерации)
kolu4iy,
1. По первому вопрсу с местом расположения номера двигателя ответиил Nikotin73, , ничего добавить не могу. Очищать лучше всего средствами для очистки двигателей или соляркой, тряпочкой, но ни в коем случае не механическим путем.
2. Поддерживаю Олега, лучше отодрать.
3. Вопрос, какая залита незамерзайка. Как показал опыт прошлой зимы - омыватели замерзли в движении при -15, при этом на этикетке незамерзайки было написано - 20. залил ту на которой было написано - 25 и все пришло в норму. А за бортом сейчас отднозначно около - 10.
weter Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:53 | Сообщение № 4 (62342 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
kolu4iy, если не знаешь как найти номера, значит инструкции по эксплуатации тебе по наследству не досталось. Здесь на форуме выкладывали где можно скачать, очень может помочь в дальнейшем, много вопросов отпадёт.
kolu4iy Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 20:10 | Сообщение № 5 (62344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
спасибо за советы и ответы, поедем греться в ашан, ну или в автосервис, пленочку содрать 500 р, ну и в магазин за жидкостью от ржавчины пошел
kolu4iy Дата: Понедельник, 14.12.2009, 13:49 | Сообщение № 6 (62418 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
Про номер, тёр, тёр нашел только надпись DAEWOO, куда дальше плясать, в какую сторону, а то за окном -18 , долго не простоишь, или вообще она под черной крышкой находиться?
алексей728 Дата: Понедельник, 14.12.2009, 14:18 | Сообщение № 7 (62420 в абсолютной нумерации)
Вечером сфоткаю. Движок 1.6?
kolu4iy Дата: Понедельник, 14.12.2009, 14:24 | Сообщение № 8 (62422 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
да, буду признателен
Серж Дата: Понедельник, 14.12.2009, 14:54 | Сообщение № 9 (62424 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Я плёнку снимал с передних окон самостоятельно ( отдавать 500 р у за точто у тебя -же сдерут плёнку у меня не поднялась рука) , летом . Потратил по 10 минут на каждое окно . Сложного ничего нет , но фишка в том чтобы сдирать её целиком , кусками очень долго и сложно . Важно отсепарировать потихоньку весь верхний край , и потом равномерно тянуть за всю плёнку . Главное не спешить !!!
алексей728 Дата: Понедельник, 14.12.2009, 18:57 | Сообщение № 10 (62439 в абсолютной нумерации)
Quote (kolu4iy)
Про номер
Quote (Серж)
После удаления пленки на стеклах остается клей. Его можно удалить с помощью (мистер мускул на спирту),Брызгаем на стекло ждем минуты 2-3 клей темнеет, берем Лезвие от концелярского ножа(широкое) ломаем лезвие пополам для удобства и начинаем счишять клей. Проверено на собственном опыте
Прикрепления: 8958203.jpg (83.9 Kb) · 8537610.jpg (78.6 Kb)
kolu4iy Дата: Понедельник, 14.12.2009, 20:58 | Сообщение № 11 (62448 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
алексей728 огромное спасибо, ну так и думал что не там тру =)
weter Дата: Понедельник, 14.12.2009, 21:31 | Сообщение № 12 (62451 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (kolu4iy)
не там тру
Но зато как двигатель то сияет! smile
Про номер кузова. У меня в том месте где показал Nikotin73 корейский номер, но т.к. авто Калининградское, то российский номер приклёпан на табличке возле радиатора. В ПТС указан российский номер.
kolu4iy Дата: Понедельник, 14.12.2009, 23:16 | Сообщение № 13 (62456 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
у меня в птс страна изготовитель: республика Корея, год 2006
ZEKAVIP Дата: Пятница, 04.11.2016, 20:41 | Сообщение № 14 (152039 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
А номер кузова, то есть VIN, на самом кузове где нибудь продублирован?
iurik168 Дата: Пятница, 04.11.2016, 20:46 | Сообщение № 15 (152041 в абсолютной нумерации)
С какой целью интересуетесь?
  • Страница 1 из 2
