Среда, 22.01.2025, 09:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчики подушек безопасности
weter Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:37 | Сообщение № 1 (62511 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Может кто знает где у нас эти датчики находятся и что из себя представляют. Если бы там были простые контакты на замыкание или размыкание, то исходя из условий эксплуатации были бы ложные срабатывания. Но я ни разу не слышал чтобы хоть раз подушка сработала без причины. И где находятся, т.е. если заехать под грузовик то сработает ли подушка (если датчик в районе бампера). Или, если перпендикулярный удар придётся в дверь переднюю, боковая подушка сработает? Или удар должен быть в район порога?
Просто интересно.
kovkonst Дата: Среда, 16.12.2009, 08:42 | Сообщение № 2 (62524 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Боковые датчики стоят в стойках между дверями, больше ничего не знаю...
Константин
алексей728 Дата: Среда, 16.12.2009, 09:51 | Сообщение № 3 (62531 в абсолютной нумерации)
При установке омывателей .снимал бампер и обнаружил спереди два датчика их видно . Первый стои перед радиатором на стоейке в нижнейчасти. Второй стоит под левой фарой , его видно через решотку под фарой. Один температурный, второй датчик удара или наоборт.
