Воскресенье, 02.02.2025, 07:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пластина у правого колеса
cyrus Дата: Вторник, 17.07.2007, 11:19 | Сообщение № 1 (3051 в абсолютной нумерации)
Если встать к нашей машине "лицом к лицу", нагнуться и посмотреть под бампер, то в районе правого переднего колеса виднеется некая пластина. У меня такое впечатление, что она у меня со временем немного отогнулась книзу. Хотя, может, это мне только кажется. Что это вообще такое и зачем?
Сообщение отредактировал cyrus - Вторник, 17.07.2007, 11:21
brival Дата: Вторник, 17.07.2007, 12:58 | Сообщение № 2 (3059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (cyrus)
Называется эта пластина DEFLECTOR WATER, короче пластмассовая защита от грязи и воды.
Прикрепления: 87134239.jpg (25.1 Kb)
brival Дата: Вторник, 17.07.2007, 13:00 | Сообщение № 3 (3060 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Вот наклейка на этой пластмассине.
Прикрепления: 44009363.jpg (135.7 Kb)
cyrus Дата: Вторник, 17.07.2007, 14:05 | Сообщение № 4 (3065 в абсолютной нумерации)
Ясно... А чего она там в этом месте защищает от воды?
У меня иногда были мысли, не задевает ли она кочки, при этом издавая некий звук. Но если это пластмасса, то значит нет, видимо, это просто звук удара от стойки, когда колесо попадает в яму.
brival Дата: Вторник, 17.07.2007, 15:11 | Сообщение № 5 (3073 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (cyrus)
Еще как задевает и издает. Залезь под машину и дерни ее. А об защиту бьется вааще...
AndrewBJ Дата: Среда, 18.07.2007, 13:19 | Сообщение № 6 (3099 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
А у меня она снята. А защита идет от самого бампера....
dpngcs Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 22:12 | Сообщение № 7 (17621 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
Лучше бы задумались над тем, почему такой защиты нет у левого колеса? Кака ни как защита от грязи и ...!
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
Доберман Дата: Понедельник, 31.03.2008, 10:13 | Сообщение № 8 (17645 в абсолютной нумерации)
Quote (dpngcs)
А не надо задумываться, ее можно заказать (Leonides заказывал в existe) правда я ее каталожный номер не помню
смотри http://www.rezzoclub.ru/forum/29-448-1
Сообщение отредактировал Доберман - Понедельник, 31.03.2008, 11:11
dpngcs Дата: Понедельник, 07.04.2008, 14:57 | Сообщение № 9 (18538 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 740
Доберман, Спасибо за ссылочку! Номер там указан 962 611 64. Закажу обязательно.
Доберман Дата: Понедельник, 07.04.2008, 15:25 | Сообщение № 10 (18543 в абсолютной нумерации)
Это не мне спасибо , а Leonides у респект.
AwanT Дата: Среда, 04.08.2010, 16:50 | Сообщение № 11 (77046 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 33
У меня была такая у левого колеса изначально, только вот после покраски переднего бампера, видимо плохо прикрутили её, пока добрался до сервиса чтоб поправили благополучно потерял её smile
