Воскресенье, 02.02.2025, 06:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Защита кузова и стекол
Demon Дата: Вторник, 11.05.2010, 05:12 | Сообщение № 1 (72678 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Нашел в интернете такую интересную ссылку
My WebPage
Может кто пользовался , подскажите , КАК ОНО?!
FIDOshNik Дата: Вторник, 11.05.2010, 07:32 | Сообщение № 2 (72679 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
вот похожее нано )) http://www.rezzoclub.ru/forum/14-72-70481-16-1271011484
и вот типа отзыва.. http://www.rezzoclub.ru/forum/14-72-72231-16-1272564492
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Вторник, 11.05.2010, 07:33
Demon Дата: Среда, 12.05.2010, 19:14 | Сообщение № 3 (72724 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Про салфетки я понял, а вот все остальное кто-нить пробовал?
дорожник Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 16:08 | Сообщение № 4 (120606 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Подходящей темы не нашел, пишу здесь. Как-то склеивал деталь из прозрачного пластика, просто залил трещину клеем "Монолит"-секундный клей в маленьком тюбике. Приятно удивила проникающая способность клея, трещина пропиталась насквозь. У меня на Реззо трещина на лобовом в нижней части на уровне щеток где-то 50 см, реставрировать нет смысла, техосмотр прохожу. Вот решил попробовать залить этим клеем, но для начала попробовал на служебной пятерке, там такая же беда. Сегодня залил, клей проник где-то % на 50, в некоторых местах полностью, где-то чуть-чуть. Где клей проник полностью, трещина почти слилась со стеклом. Излишки легко снялись лезвием. Видел на ю-тубе, что по технологии надо продувать и промывать под давлением, потом стекло с обратной стороны чуть-чуть выдавливать, что бы трещина раскрылась, тогда клей зальет трещину полностью. Вот мне и интересно, есть ли смысл, ведь при внешней простоте какой-то эффект есть.
