Суббота, 23.11.2024, 12:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
До какого мороза эксплуатация нашего авто безопасна?
Ivan_ko Дата: Суббота, 03.01.2015, 21:27 | Сообщение № 91 (135695 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата rmsn8
А как часто стоит менять тормозуху?
Все не однозначно, много зависит от климата и манеры езды. Влажность, перепады температуры. Тормозуха может впитывать влагу.  Менять плотность современем. Часто, от езды разгон-тормоз ее "кипятят" в супортах. Вобщем как только педалька начала себя плохо вести, меняйте и не думайте.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 03.01.2015, 21:32
goschashepa Дата: Суббота, 05.11.2016, 18:39 | Сообщение № 92 (152067 в абсолютной нумерации)
DonaldVaH, Заеб.......л ты тут всех!!!!!! angry
valkrajushkin Дата: Суббота, 05.11.2016, 19:28 | Сообщение № 93 (152077 в абсолютной нумерации)
полностью солидарен !!!
rmsn8 Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:08 | Сообщение № 94 (152085 в абсолютной нумерации)
Наше авто можно эксплуатировать пока ноги чувствуют педали. Самый минус, при котором моя бибика заводилась - 31. Ну холоднее не было.  Кстати, рычаг коробки двигался. Спасибо Максиму за совет залить АТФ.
Demon Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:21 | Сообщение № 95 (155141 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Зимой было -47 ездил без проблем
rustvaliev Дата: Четверг, 06.04.2017, 13:51 | Сообщение № 96 (155184 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11494
Цитата Demon ()
Зимой было -47 ездил без проблем.
   При сильном морозе начинают течь бензопроводы, особенно после -30гр. У меня один раз уже залило под капотом. Когда тепло проблем нет.
Demon Дата: Четверг, 06.04.2017, 19:33 | Сообщение № 97 (155199 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Сколько лет езжу зимой при низких температурах, на разных машинах, первый раз такое слышу.
Механик Дата: Четверг, 06.04.2017, 22:49 | Сообщение № 98 (155213 в абсолютной нумерации)
На нескольких разных авто такое видел на сильном морозе , но в течении нескольких  минут перестаёт сочится бензин. В таком случае уплотнители под замену.
rustvaliev Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:37 | Сообщение № 99 (155330 в абсолютной нумерации)
  Да, согласен. Пока спасаюсь тем , что в сильные морозы под картером включаю ТЭН на ночь. Я его закрепил на защиту, места там хватает. В гараж ставлю редко, больше жена пользуется машиной, и ей не нравится возиться с гаражными воротами, особенно когда снег выпадает.
  • Страница 7 из 7
  • 7
