Среда, 22.01.2025, 10:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
До какого мороза эксплуатация нашего авто безопасна?
Nikotin73 Дата: Среда, 23.02.2011, 21:50 | Сообщение № 46 (88413 в абсолютной нумерации)
kuparos, Проверял лично. Возможность замены на хомут проблематична. В нашей местности, где -30 и ниже бывает несколько дней в году,замена не рентабельна. Проще в эти дни отдохнуть от машины, а ей от меня. ИМХО.
krok Дата: Четверг, 24.02.2011, 09:18 | Сообщение № 47 (88425 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
В общем фиг его знает - защелки/хомуты....
Была проблема с маслом из под фильтра, заменил на оригинал проблема исчезла...
После этого мороз -30, стоял две с лишним недели, токма сегодня с утра -23 (ПОТЕПЛЕЛО)!!!
Как заводится не знаю, автозапуск рулит, течей под авто нет (каждый вечер накидывал свежего снежку чтоб течь увидить и исключить чужие). Салон прогревается хорошо, снега сзади нет (хотя двое деток исправно его натаскивают), стекла оттаивают (водительское чуть хуже), по трассе в мороз за -30 так вообще лепота (тепло, светло - выходить неохота).... (Термик не менял - хочу только, отопитель не дорабатывал, салонный фильтр - не оригинал, мафын с кондеем, одна доработка закрыл фальшрешетку - пенкой туристической).
krok Дата: Четверг, 24.02.2011, 09:20 | Сообщение № 48 (88426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
И в пердыдущие морозные дни потел насос ГУРа, сменил маслянный фильтр, долил жижи в ГУР - снова мороз, а жижа не ушла.... Ептыть чудеса конечно.
Halim-46 Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:03 | Сообщение № 49 (88615 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 23.02.2011
Пользователь № 4330
smile Я обнаружил что при температуре ниже 30 градусов течет бензин из отверстий на двух форсунках. Полил на них кипятком, течь сразу же прекратилось. Может быть это из-за плохого бензина или конденсата в бензобаке???? Интересно, а летом из этих форсунок не потечет бензин??? Может просто их надо прочистить или их все таки надо будет менять???
SPT Дата: Понедельник, 28.02.2011, 00:07 | Сообщение № 50 (88624 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
Halim-46, Если не секрет, как обнаружил? Течет в цилиндры или в местах посадки в рампу?
Halim-46 Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 09:57 | Сообщение № 51 (88924 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4330
На форсунках с обоих сторон есть дырочки так вот из двух дырочек брызжет бензин, чуть чуть капнеш на них теплой водичкой все нормализуется.А сейчас морозы спали и проблема исчезла
SPT Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 11:07 | Сообщение № 52 (88926 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4063
Halim-46, Спасибо, понял, надо у себя глянуть.
orgishe Дата: Среда, 16.03.2011, 09:41 | Сообщение № 53 (89379 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
в прошлом и этом году эксплуатировался до -45, давануло бензин через форсунки лишь 1 раз - выходные машина постояла. На диагностике сказали что нормальное дело, и посоветовали все таки оставлять на прогреве. В этом году все морозы на прогреве - никаких проблем вообще.
krig Дата: Среда, 16.03.2011, 11:46 | Сообщение № 54 (89390 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 02.02.2011
Пользователь № 4291
По ГОСТУ автомобиль должен уверенно заводиться при температурах до -25. Если ниже, лучше никуда не выезжать (естественно, если есть возможность отказаться от поездки)
krok Дата: Среда, 16.03.2011, 14:47 | Сообщение № 55 (89403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
ГОСТА на Шевроле Реззо - нет! Форсунки давит только от воды (замерзает и мерзнет как раз в малых проходах, да на углах/поворотах) в топливе, нет выхода через отверстия, вот и начинает давить по месту малого сопротивления. Как это и непрескорбно. Попробовать сменить топливный фильтр, может даже бак помыть.... От смены места заправки наврядли что изменится.
krok Дата: Среда, 16.03.2011, 14:57 | Сообщение № 56 (89405 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
krig, на кой фиг мне авто, чтоб после - 26 таскаться с двумя малыми детьми на автобусе или пешком!!! На хер - это "летнее" авто.
Тот кто это придумал, только и может "думать/придумывать" - ни чего не делать, вопрос то решаем и довольно элементарно.
Коль авто сертифицированно для продажи в РФ, то производитель обязан обеспечить возможность эксплуатации Потребителем, авто - круглогодично, и не зависимо от территориальности! Требовать от диллера устранения/замены, возврата денежных средств, если не выполняется - устранить не могут, авто провело более 30 календарных дней при совокупном ремонте (по данной проблеме, отраженной Вами в письменном виде в наряд-заказе) в течение 1 года (смотрите За рулем от марта 2011г., там чел вернул Фольц Пассат - таже проблема летнего авто).
А про температуру повторюсь - херня полная!!!! придумана теми кто пытается оправдаться в глазах других, проблемами своего авто! У меня к сожалению в кругу общения тоже есть такие, которые грят что лучше не эксплуатировать авто (и они не буду и всем также поступать советуют) после - 26. Не человек для авто, а оно для него. Чтож мне в мороз - мерзнуть на остановке, опаздывать из-за ожидания такси, ограничивать свой день в передвижениях, переписывать свой распорядок? В конце-концов это Я купил авто, Я его обслуживаю/ ну или плачу за это, и Я хочу/буду его эксплуатировать тогда когда оно мне нужно!!!!
Сообщение отредактировал krok - Среда, 16.03.2011, 14:58
fiakrf Дата: Среда, 16.03.2011, 15:02 | Сообщение № 57 (89406 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
На нашем салонном градуснике - если температура больше -29 град. - то у меня показывает Err- то есть ошибка - значит езъдити незя biggrin
Палыч
krok Дата: Среда, 16.03.2011, 15:11 | Сообщение № 58 (89407 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
fiakrf, у меня только после -33, -34 не показывает - грит мол, чего показывать-то - ХОЛОДНО тама хозяин, ХОЛОДНО!!! biggrin
krok Дата: Среда, 16.03.2011, 15:13 | Сообщение № 59 (89408 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
За низзя молчит, может у мну после обучения - первые: 2000км., я чего не так преподал!!!! Может моего размера кулака боится!!! biggrin
krig Дата: Среда, 16.03.2011, 20:28 | Сообщение № 60 (89419 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 4291
Конечно ГОСТа на REZZO нет, но условия эксплуатации, при которых гарантируется безотказная работа, все равно есть. И если вы предъявите дилеру претензию, что моя машина не заводится при минус 50, будьте уверены, что он вам покажет бумагу, где написано, что условия эксплуатации предусматривают температуру, скажем, от минус тридцати до плюс сорока (цифры я назвал, естественно, для примера).
