Воскресенье, 02.02.2025, 06:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Как узнать какой мотор!
staryi Дата: Суббота, 15.10.2011, 22:00 | Сообщение № 1 (98007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Рябята всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой-нибудь сайт где можно пробить VIN, меня интересует конкретно какой мощности мотор стоит у моего тестя, как встает вопрос о покупке запчастей, то каталог выдает 2 мотора, 1.6л один 105, другой 107 л.с. - в чем РАЗНИЦА??? Не пойму вот этого, это что разные моторы или что за бред! Про подсказку в ПТС говорить не надо, там вообще мощность меньше 100 коней указанна! Заранее спасибо!
Mavruc Дата: Суббота, 15.10.2011, 22:20 | Сообщение № 2 (98008 в абсолютной нумерации)
А так в яндексе и забей, расшифровка вин.
staryi Дата: Суббота, 15.10.2011, 23:51 | Сообщение № 3 (98011 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Все это ерунда! Может кто скажет в чем то разница этих моторов и как узнать где какой?
Алекс77 Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 00:02 | Сообщение № 4 (98012 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
На скока я понял это один и тот же мотор но с разными прошивками, у нас стоит дефорсированных до 95 лошадок, а стандартно он считается 105
staryi Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 11:04 | Сообщение № 5 (98016 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
А где тогда и куда идут 105 сильные! Честно скажу как-то по идиотски сделано, может быть 105, а вот если прошивка другая - то 107, ну а если дефорсированный то вообще 95 - это какой же такой дибил все это придумал, голову бы ему дефорсировать, слов нет!
P.S. Заранее прошу прощения, наболело!
kuparos Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 11:09 | Сообщение № 6 (98017 в абсолютной нумерации)
Вот краткое изложение споров на эту тему. http://www.rezzoclub.ru/forum/8-228
staryi Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 12:46 | Сообщение № 7 (98018 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Во спасибо, теперь все понятно!
P.S. Интересно, надо узнать где у меня в городе есть такой стенд и протестить свое авто!
vadgorev Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 13:46 | Сообщение № 8 (98019 в абсолютной нумерации)
Quote (staryi)
О каких запчастях идет речь? Для мотора или на машину?
staryi Дата: Понедельник, 17.10.2011, 00:12 | Сообщение № 9 (98034 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Quote (vadgorev)
Стойки и ремень ГРМ со всеми остальными ремнями!
Алекс77 Дата: Понедельник, 17.10.2011, 08:24 | Сообщение № 10 (98040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Почитал, но не убедил. Я в свое время свою восьмерку загонял на стенд она выдавала 80 лошадок а по паспорту было 69. Во-первых не было сравнения с движком изначально имевшим(по паспорту) 105л.с. во-вторых, сервисмены скорее всего завышаю показатели для радости клиентов, и в-третьих, замеры должны быть сделаны как минимум на 3 машинах, может у тя бензин ракетным топливом забадяжили.
Со слов Мехиника движок отличается от аналогов:""Максим, разные они, и прокладка ГБЦ тоже разная, на новых Лачетти и Нексиях прокладка металлическая многослойная. Для примера на Лачетти и Нексиях впускные клапана меньше наших 2мм, а выпускные больше на 1,5мм по сравнению с нашими. При таких клапанах увеличили максимальную мощность, но крутящий момент снизился, что дало лучшую динамику на высоких оборотах, и худший крутящий момент на малых и средних оборотах. И если установить мотор от Лачетти и Нексии в сборе, то на малых и средних оборотах он будет разгонять авто хуже нашего"
kuparos Дата: Понедельник, 17.10.2011, 10:39 | Сообщение № 11 (98042 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
но не убедил
пока и не собирался.
Здесь вопрос ставился не о схожести двигателя от Rezzo c другими двигателями. Вопрос был именно в мощности.
Смотрим в ПТС, пункт 6 (модель, № двигателя) -- A16DMS и пункт 10 (мощность двигателя) -- 90л.с.
Именно такой автомобиль стоял на стенде, а рядом стоял Механик.
Quote (Алекс77)
данный пункт исключён, владельцы стенда никаким боком не заинтересованы ни в прибавлении, ни в уменьшении результатов.
pdg Дата: Понедельник, 17.10.2011, 13:25 | Сообщение № 12 (98047 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Saint-Petersburg
На форуме с 04.02.2008
Пользователь № 397
Расшифровку VIN кода можно прсмотреть по следующей ссылке: http://gmsklad.ru/data/files/gmdatintroductionforceepc3.pdf , правда там как-то про мощность мотора вроде бы как ничего не сказано...
Сообщение отредактировал pdg - Понедельник, 17.10.2011, 13:26
vv Дата: Вторник, 18.12.2012, 09:58 | Сообщение № 13 (117571 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  кемерово
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7552
смотрел я расшифровку по вину про кол-во лошадей там написано 90(106) вобщем я так и не понял а вот что при разных оборотах двигателя разное кол-во лошадей так это я в первые слышу и мне кажется это бред
Andy Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:14 | Сообщение № 14 (117579 в абсолютной нумерации)
Quote (vv)
это не бред, а характеристика двигателя. Причем всех двигателей поголовно( внутреннего сгорания). Есть еще такой крутящий момент - у него другая характеристика.
Quote (vv)
то что у нас в доках написано 90 мне нра гораздо больше, чем если б было написано 106 - посчитайте в какие деньги выливаются лишние 6 лошадок. А реально 106 при больших оборотах... smile
ps где то в ветке про прошивку вроде выкладывали снятые на стенде характеристики нашего двигателя... поискайте
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 18.12.2012, 10:16
