Воскресенье, 02.02.2025, 05:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Каталожные номера
booroondook Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:43 | Сообщение № 1 (123107 в абсолютной нумерации)
Для начала - "крышечки" (картинка кликабельна).
Прикрепления: 4073960.png (157.5 Kb)
lav73 Дата: Суббота, 06.07.2013, 09:36 | Сообщение № 2 (123142 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
96262636 Брызговик передний левый
96262637 Брызговик передний правый
96262667 Брызговик задний левый
96262668 Брызговик задний правый
94520536 Винт с шестигранной головкой панель переднего бампера( ими крепятся брызговики и пластиковые подкрылки)
96444649 Топливный фильтр
96263897 Фильтр воздушный
93740495 фильтр салона
94501228 болты помпы
96352650 помпа
96183108 Ремень поликлиновый
96260530 ПТФ левая
96260531 ПТФ правая
booroondook Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:31 | Сообщение № 3 (123154 в абсолютной нумерации)
96398196 Ресивер-осушитель кондиционера
96813422 Радиатор охлаждения
96450073 Компрессор кондиционера
94501476 Болт крепления термостата
94515290 Гайка кронштейна номерного знака (перед)
94520536 Винт (саморез) крепления накладки под передний номерной знак
96286912 Накладка под передний номерной знак
96192077 Датчик заднего хода ("лягушка")
94525096 Кольцо датчика заднего хода (алюминиевая шайба-прокладка)
96378732 Зеркало заднего вида салонное
booroondook Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 16:33 | Сообщение № 4 (123161 в абсолютной нумерации)
96262401 Подкрылок передний левый
96399294 Амортизатор газомасляный передний правый
96399293 Амортизатор газомасляный передний левый
96503022 Опора двигателя правая верхняя
96503032 Подушка крепления двигателя (передняя опора)
net10 Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 18:18 | Сообщение № 5 (123164 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
96590317 - Датчик наружной температуры
UDW9A79527 - Повторитель поворотов на крыло
И файл с номерами, набивать лень.
Прикрепления: update.xls (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал net10 - Понедельник, 08.07.2013, 20:48
Виктор Дата: Понедельник, 08.07.2013, 16:01 | Сообщение № 6 (123181 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 571
SKF VKBA 3269-  Ступица заднего колеса
FAG 713644690-  Ступица заднего колеса
Просьба при указании неоригинальных каталожных номеров давать краткие пояснения - например, чем эта деталь отличается от оригинальной.
booroondook Дата: Среда, 10.07.2013, 22:49 | Сообщение № 7 (123242 в абсолютной нумерации)
96398196 ресивер-осушитель кондиционера (допускается замена на 96207359 от Daewoo Leganza)
96409666 радиатор кондиционера (конденсатор, передний радиатор)
96391875 стойка переднего стабилизатора
96335719 топливный фильтр
96263897 воздушный фильтр
94797406 масляный фильтр
Виктор Дата: Четверг, 11.07.2013, 17:45 | Сообщение № 8 (123255 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 571
Цитата (Виктор)
SKF VKBA 3269- Ступица заднего колесаFAG 713644690- Ступица заднего колеса
Не оригинальные узлы разных производителей
Mavruc Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:45 | Сообщение № 9 (123259 в абсолютной нумерации)
OC90OF фильтр масляный Кнехт/Мале, дешевле оригинала при хорошем качестве
SPT Дата: Пятница, 12.07.2013, 18:49 | Сообщение № 10 (123276 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
96261108 - шаровая опора
96211948 - провода высокого напряжения
96143112 - кольцо уплотнительное на термостат
96376371 - прокладка корпуса дросселя
96378347 - рычаг передней подвески в сборе левый
96378348 - рычаг передней подвески в сборе правый
96391875 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости
96499658 - втулка стабилизатора поперечной устойчивости
96835286 - алюминиевый разборный термостат
96280245 - трос стояночный
96261094 - опорный подшипник передних стоек
