Воскресенье, 02.02.2025, 08:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
дворники
Доберман Дата: Четверг, 07.12.2017, 20:36 | Сообщение № 16 (159421 в абсолютной нумерации)
Т.е. надо повернуть резинкой в сторону капота?
Вроде да. Поэкспериментируй подворачивая поводок руками. Как бы скручивая его. Я пока поймал положение, туда-сюда несколько раз крутил. чуток совсем.
Резинка дворника должна перекладываться, после начала движения
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 07.12.2017, 20:37
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.12.2017, 10:43 | Сообщение № 17 (159440 в абсолютной нумерации)
немного и я добавлю про щётки стеклоочистителя . вобщем решил на зиму попробовать .зимние щётки .купил одну на пробу на водительскую сторону .это в принципе каркасная основа . но затянута в резину .на правой стороне осталась бескаркасная .на мой взгляд .не зря кто то придумал эту разработку для зимы .по сравнению с бескаркасной земля и небо .но и стоит 700 р.
Demon Дата: Пятница, 08.12.2017, 11:36 | Сообщение № 18 (159442 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Купил такие в галамарте они дешевле. Езжу вторую зиму отлично
худой Дата: Суббота, 09.12.2017, 17:31 | Сообщение № 19 (159481 в абсолютной нумерации)
leppa, включи дворники, а потом выключи зажигание в тот момент, когда щётки будут на середине хода, потом посмотри на резинку с торца, кромка резинки должна быть перпендикулярна стеклу, если нет, то выворачивай поводок слегка вручную...
leppa Дата: Суббота, 09.12.2017, 17:38 | Сообщение № 20 (159482 в абсолютной нумерации)
Доберманхудой, Спасибо за советы. Тут беда в чем не скрипят они заразы, когда сильные осадки и стекла обработаны омывайкой. На сколько помню резинки щеток гуляют, если идет вверх, то они отклонены к низу, а вниз наоборот. Попробую остановить на средине хода и погляжу, хотя мне кажется так и будет вверх - рез. вниз смотрит, вниз наоборот.
leppa Дата: Четверг, 17.10.2019, 19:33 | Сообщение № 21 (169394 в абсолютной нумерации)
Решил поменять свои аэротвины. Чет последнее время скрипят, пассажирский плохо чистит и не прижимается по средине.
Решил вернуться к каркасникам
leppa Дата: Понедельник, 17.02.2020, 18:35 | Сообщение № 22 (170618 в абсолютной нумерации)
Пишу тут. Вечером подхожу к авто и "грусть печалька":
Утром не обратил внимания, а вчера, когда мыл машину была на месте. Может кто искал, номерок бы или откуда подходит эта заглушка
Прикрепления: 3548514.jpg (149.6 Kb)
dmmas Дата: Понедельник, 17.02.2020, 18:45 | Сообщение № 23 (170619 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Десногорск
На форуме с 24.03.2019
Пользователь № 60561
General Motors 96262507Колпачок рычага переднего стеклоочистителя
leppa Дата: Понедельник, 17.02.2020, 18:54 | Сообщение № 24 (170621 в абсолютной нумерации)
dmmas, Вот спасибки! Закажу пару, а то второй то же на соплях держится.
goschashepa Дата: Вторник, 18.02.2020, 05:04 | Сообщение № 25 (170627 в абсолютной нумерации)
Я эти заглушки приклеил на клей.
викторрр Дата: Вторник, 18.02.2020, 12:44 | Сообщение № 26 (170629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А мыл не керхером случайно?
Под большим давлением могло просто смыть.
leppa Дата: Вторник, 18.02.2020, 13:55 | Сообщение № 27 (170631 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
А мыл не керхером случайно?Под большим давлением могло просто смыть.
Им конечно. Но если бы смыло, валялся бы под машиной. А так нет, я когда стекла протирал, не заметил отсутствия заглушки. Скорее всего мойкой чуть поддел, а уже в дороге, от ветра или на кочках слетела.
  • Страница 2 из 2
