Воскресенье, 02.02.2025, 03:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
накладка на педаль
poper Дата: Вторник, 08.11.2022, 23:05 | Сообщение № 1 (176399 в абсолютной нумерации)
Решил поменять накладки на педали.Оказалось самое легкое это снять старую.Что только не делал.Нашел упоминание о кипятке.Сскипятил резинку и оделась как перчатка.Это для последователей...
letun087 Дата: Среда, 09.11.2022, 00:15 | Сообщение № 2 (176400 в абсолютной нумерации)
Я без всякого кипятка,без проблем менял,Старые легко снял,новые легко одел,не мучился.Резина хорошая,не дубовая.Может резина дубовая попалась тебе или  у вас морозы уже? Хотя про кипяток это правильно.Так многие изделия натягиваются и садятся на свои места.Так полиуритановые втулки на ручку КПП натягиваю.
poper Дата: Среда, 09.11.2022, 17:51 | Сообщение № 3 (176401 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
ли  у вас морозы уже
Маленько есть.-1 было.Но и резина жесткая.
valkrajushkin Дата: Среда, 09.11.2022, 20:33 | Сообщение № 4 (176402 в абсолютной нумерации)
poper
 где заказывал ? цена ? номерок ?
letun087 Дата: Среда, 09.11.2022, 22:45 | Сообщение № 5 (176403 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
poper, Цитата poper ()
General Motors 94580532 Накладка педали как педали тормоза так и педали сцепления
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 09.11.2022, 22:47
valkrajushkin Дата: Четверг, 10.11.2022, 18:00 | Сообщение № 6 (176408 в абсолютной нумерации)
спасибо дим
Born2Run Дата: Пятница, 11.11.2022, 17:24 | Сообщение № 7 (176409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Тоже менял, вообще не помню чтобы возникли трудности.
