Воскресенье, 02.02.2025, 06:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Датчик дождя
vladadmin Дата: Понедельник, 17.03.2008, 22:38 | Сообщение № 16 (15818 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
я тоже считаю что не нужен. в наших условиях он только грязь будет размазывать по стеклу, все-равно придется пальцем рычажок трогать:)
gonza Дата: Понедельник, 17.03.2008, 22:47 | Сообщение № 17 (15825 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
если очень надо - можно вот это попробовать: http://www.netsys.ru/datchik%20dozhdja.html
тест-драйв этого чудо-прибора - http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=254&id=4757
Добавлено (17.03.2008, 22:47)
всего 2000 руб biggrin
taksi-96 Дата: Понедельник, 17.03.2008, 23:24 | Сообщение № 18 (15840 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008
Пользователь № 505
Всем спасибо за коментарии. Я просто хотел узнать,если в мануале есть его подробное описание работы,значит он должен был стоять в базовой комплектации либо в РЕЗЗО либо в ТАКУМЕ. Если это доп. оборудование то оно не должно было описываться в руководстве. Или я может не прав? fool
Всем шершавой дороги.
MorAlex Дата: Вторник, 18.03.2008, 00:21 | Сообщение № 19 (15847 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (taksi-96)
Скорее не прав. В таком случае, чем тогда считать АКПП? Не допоборудованием же... а в мануале, тем не менее, описана. Как и все возможные варианты магнитол, сидиол и пр. чэйнджеров. Всё это объединяет лишь одно: официально в Россию не поставляется. sad
booroondook Дата: Вторник, 18.03.2008, 11:01 | Сообщение № 20 (15890 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
а зачем он???
Коллеги, давайте все же уважать вкусы и пристрастия других участников!
Если тема установки какого-то оборудования обсуждается - значит, она кому-то интересна.
А если кому-то не интересна, то лучше просто эту тему обходить стороной, а не писать здесь реплики типа "а кому это нужно", "а мне и так хорошо" и т.п.
Если тебе и так хорошо, то зачем сюда пишешь?
booroondook Дата: Вторник, 18.03.2008, 11:02 | Сообщение № 21 (15891 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
всего 2000 руб
Интересненько.... По фоткам видно, что реализация довольно "совковая" - грубые формы, толстые провода.
Но за основу для будущей переделки и подгонки, имхо, взять можно.
Munkustrap Дата: Четверг, 20.03.2008, 19:47 | Сообщение № 22 (16333 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
а чем обосновывается самостоятельное срабатывание задних и передних дворников когда на стеклах вода или грязь??потому что у меня срабатывают автоматом, не всегда правда но бывает.....
dmitriytrop Дата: Пятница, 21.03.2008, 10:36 | Сообщение № 23 (16422 в абсолютной нумерации)
Quote (Munkustrap)
Срабатывать может автоматически только задний дворник при условии что передние дворники работают в любом режиме и вы включаете заднюю скорость.
Clown Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:26 | Сообщение № 24 (114118 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote
Кстати! Периодами тоже замечал такое. Именно передние ни с того ни с сего срабатывали! Но только на один взмах! З.Ы. Переключателя даже не касался!
MorAlex Дата: Вторник, 04.09.2012, 00:38 | Сообщение № 25 (114212 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Яркое солнце или резкие перепады в освещённости. Так срабатывают даже штатные датчики дождя на многих машинах.
  • Страница 2 из 2
