Четверг, 09.01.2025, 05:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вторую машину в семью.
kuparos Дата: Суббота, 23.10.2010, 12:38 | Сообщение № 121 (80981 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
На каких машинах из списка максима поршня встречаются с клапанами в случае обрыва ремня?
Ну я думая, что это не должно быть основным критерием в выборе smile
Механик Дата: Суббота, 23.10.2010, 12:40 | Сообщение № 122 (80982 в абсолютной нумерации)
Вроде на Логане и Сандере ещё клаксон включается нажатием на рычаг поворотников. У нас клиентка рассказывала об этом, и именно этот аргумент был решающим в отказе покупки Логана.
Механик Дата: Суббота, 23.10.2010, 12:42 | Сообщение № 123 (80983 в абсолютной нумерации)
На Спарке новом, не встречаются клапана с поршнями, там стоит цепь.
vadgorev Дата: Суббота, 23.10.2010, 15:21 | Сообщение № 124 (80985 в абсолютной нумерации)
Конечно не решающее значение, но случай с Кириллом заставляет не забывать об этом.
nikolvv Дата: Суббота, 23.10.2010, 16:27 | Сообщение № 125 (80987 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Quote (rezzoFEELontrop)
Учитывая, что на рыбалку езжу всего два- три раза в год понял, что внедорожник мне не нужен.
я купил ручную лебедку и цепи, одному теперь не проблема вытащить машину.
Alkus Дата: Вторник, 26.10.2010, 14:21 | Сообщение № 126 (81180 в абсолютной нумерации)
А на какой же машине попой не скребёшь?
Я ни на Ниве ни на Патриоте не скребу smile и посадка там отличная, вот с расходом да smile поболее будет smile
Alkus Дата: Вторник, 26.10.2010, 14:27 | Сообщение № 127 (81181 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Вытащить не проблема, а что делать с оборваным бензопроводом, порваным днищем и т.д. ? Для 2-3 раза в год можно купить занедорого б.у. Ниву и на ней ездить в пампасы и не беспокоиться о космических ценах на ремонт :).
Максим не мучайся купи жене Матиза ... поездит год, другой и сама определится, что ей нужно smile
kuparos Дата: Вторник, 26.10.2010, 14:58 | Сообщение № 128 (81187 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Она категорически в отказе от Матиза. А я Матиза тоже не хочу. На Rezzoклубе был пользователь mz32fk это и была моя жена. Она крепко пустила корни в Rezzo, по этому новую машину ищу себе я.
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 26.10.2010, 15:00
dmitriytrop Дата: Вторник, 26.10.2010, 15:18 | Сообщение № 129 (81190 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Я ни на Ниве ни на Патриоте не скребу и посадка там отличная, вот с расходом да поболее будет
И я на Тагере не скребу но расход еще поболее wink
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Вторник, 26.10.2010, 15:19
Alkus Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:22 | Сообщение № 130 (81195 в абсолютной нумерации)
Но ты же смотришь Спарк ? Это матиз и есть smile только поновее и подороже, такой же Шевроле как наш Рецо smile
Quote (dmitriytrop)
Так ты себе Тагера взял ? А как же Ховер ? Да и маеленький Тагер smile
kuparos Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:29 | Сообщение № 131 (81196 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
В том-то и дело что смотрю я, он более брутален, а старый плюшевый какой-то.
dmitriytrop Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:03 | Сообщение № 132 (81198 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Так вышло почти случайно(не в подходящий момент мне машину грохнули) и если честно я уже Кайрона решил взять, уж больно долго разгонялся новый 2л Ховер, а старый 2.3 новых уже небыло, да и кайрон понравился в нем очень много есть от нашей реццошки, а тут подогнали годовалого тигру 3.2 АКПП полный фарш + убрано лишнее и отчипован поэтому к 222 лошадкам прибилось еще около 23 лошадок(на стенде измерили). Взял его чтобы просто переждать пол годика ну или чуть больше, но пока думаю я на нем задержусь гораздо большее время. уж больно он мне понравился. Комфорт, разгон, проходимость ....... !! Маленький ну наверное, хотя не совсем, думал что будут проблемы с перевозкой вещей но их пока не возникло. Для водителя и пассажиров места достаточно, а если их(пассажиров) 4 так вообще песня полное место с подлокотниками диванными, вобщем два 4 кресла или двухспальная кровать(тут помогает бокс на крыше). Пока четыре недостатка 1 задних пассажировов пропускать 2. багажник пошире бы да но он тоже немаленьки всмысле высокий отсюда объёмный, толька сетка нужна, чтобы при открывании задней воротины ничего не выпало. 3. бензин он не кушает, а наверное жрет, но тоже если усердствовать. Вот вобщем хоть и нечаянно, но теперь я доволен вполне, что так получилось! Вобщем тагер не маленький и удаленький оказался!
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Вторник, 26.10.2010, 17:04
SKYWATCHER Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:59 | Сообщение № 133 (81201 в абсолютной нумерации)
Во дворе стоит 107й ПЫЖИК, как мимо прохожу - слюну пускаю, нравицо icecream , сил нет!!! Взяли бы. Но деньги на квартиру откладываем sad
kuparos Дата: Вторник, 26.10.2010, 18:18 | Сообщение № 134 (81202 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
107й ПЫЖИК
Посидел в нём. Первое впечатление, в салоне теснее чем в Матизе.
kuparos Дата: Вторник, 26.10.2010, 18:46 | Сообщение № 135 (81205 в абсолютной нумерации)
Но я бы, наверное, CITROEN С1 выбрал бы. Он мне более симпатичен, по салону они одинаковы, а с одинаковым "фаршем" С1 на 40 труб дешевле.
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 26.10.2010, 18:46
