Среда, 22.01.2025, 07:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Конкурс на эмблему клуба
Выбираем (можно голосовать за несколько проектов)
1. Проект №1 [ 1 ] [4.17%]
2. Проект №2 [ 2 ] [8.33%]
3. Проект №3 [ 2 ] [8.33%]
4. Проект №4 [ 2 ] [8.33%]
5. Проект №5 [ 11 ] [45.83%]
6. Проект №6 [ 2 ] [8.33%]
7. Проект №7 [ 3 ] [12.50%]
8. Проект №8 [ 0 ] [0.00%]
9. Проект №9 [ 0 ] [0.00%]
10. Проект №10 [ 1 ] [4.17%]
Всего ответов: 24
booroondook Дата: Среда, 19.11.2008, 11:40 | Сообщение № 1 (37029 в абсолютной нумерации)
Проект №1
Эмблема контурная, монохромная, плоская.
Представляет собой слово “REZZO”, написание которого выполнено так, что образует профиль (вид слева) автомобиля Chevrolet-Rezzo. Над упомянутой надписью горизонтально размещается слово “CLUB” без шрифтовых искажений (гарнитура шрифта не указывается). Эта надпись смещена вправо и в ширину составляет примерно одну треть от надписи “REZZO”. Получившийся таким образом контур автомобиля опирается на два колеса (каждое колесо представляет собой две концентрические окружности, соответствующие внешнему диаметру шины и внешнему диаметру колесного диска). Позади каждого колеса прорисованы три прямых отрезка, символизирущие движение. Дополнительная информация о начертании букв: буквы “Z” имеют посредине горизонтальные перекладины (как в оригинальном шильдике на кузове).
Проект №2
Эмблема контурная, монохромная, объемная.
Представляет собой схематичное изображение автомобиля Chevrolet-Rezzo в ракурсе три четверти (вид слева-сзади). Детализация – колеса (схематично), контур боковых стекол, «складки» кузова, заднее стекло, задние фонари (схематично). На боковую поверхность кузова накладывается стилизованная буква “R”, выполненная таким образом, что ее петля совпадает с задней частью контура боковых стекол, вертикальная линия продолжается вниз и, загибаясь влево, закручивается вокруг переднего колеса. «Хвостик» буквы симметричным образом охватывает заднее колесо, переходя в наложенную на это колесо букву “e”. Горизонтальные линии петли буквы продолжаются и за ее вертикальную линию. При этом верхняя линия совпадает с верхней частью контура боковых стекол, а нижняя – с нижней. Поверхность задней части автомобиля изображает лицо (веселую рожицу). Задние фонари разделены по вертикали на две части. При этом нижние части (примерно 1/3 высоты фонарей) закрашены, а верхние – нет. Таким образом, фонари становятся похожими на глаза. По нижнему обрезу заднего стекла размещается логотип Chevrolet (увеличенный по сравнению с оригинальными пропорциями). Этот логотип является носом упомянутой рожицы. Ниша под номерной знак в совокупности с ручкой открывания багажника образуют улыбающийся рот. На номерной знак нанесена надпись “CLUB”. Правое заднее колесо изображено в виде овала, являющегося буквой “o”. Между задними колесами помещаются буквы “zz” (имеющие дополнительную горизонтальную перекладину). Таким образом, начиная с боковой части кузова и переходя на заднюю, можно прочесть надпись “Rezzo”.
Проект №3
Представляет собой контурное объемное изображение автомобиля Chevrolet-Rezzo с ракурса в три четверти (вид спереди-слева). Детализация прорисовки – передние фары, изгибы капота, лобовое и боковые стекла, контуры боковых дверей, наружное зеркало заднего вида, рейлинги на крыше, противотуманные фары, решетка радиатора (схематично), стеклоочистители, переднее колесо. Внимание: правая часть изображения отсечена и в эмблеме не присутствует. Вместо нее эмблему продолжает стилизованная буква “R”. Буква изображена следующим образом: верхняя «петля» буквы повторяет до определенной степени отсутствующий контур задней половины кузова (верхняя и задняя линии). Вертикальная линия буквы наклонена вправо примерно на 30 градусов (примерное соответствие курсивному написанию). Левая часть буквы как бы размыта, символизируя движение.
Проект №4
Представляет собой контурное объемное изображение автомобиля Chevrolet-Rezzo с ракурса в три четверти (вид спереди-слева). Детализация прорисовки – передние фары, изгибы капота, лобовое и боковые стекла, контуры боковых дверей, наружное зеркало заднего вида, рейлинги на крыше. От линии нижнего обреза передних фар и ниже продолжение вида автомобиля заменено на стилизованную надпись “REZZOCLUB”. При этом буквы “REZ” размещаются под передней частью автомобиля, буква “Z” находится как бы «на углу», буква “O” образует переднее колесо автомобиля (внутри буквы “O” дополнительно прорисован контур колесного диска). Остальные буквы расположены так, что замыкающая надпись буква “B” образует заднее колесо автомобиля (для этого начертание буквы “B” несколько скруглено). Буквы “Z” имеют посредине горизонтальные перекладины (как в оригинальном шильдике на кузове).
Проект №5
Представляет собой контур автомобиля (вид слева) с обозначением контура остекления и характерной «складки» кузова. Рейлинг и овал заднего стекла образуют верхнюю часть буквы “R”. В соответствии с изгибом «складки» кузова продолжается надпись “REZZO”, образуя завихрение сзади автомобиля, изображающее движение. Из выхлопной трубы (или места, её обозначающего), выходит дымок, образующий надпись “club.ru”. Все буквы выполнены в размытом стиле, отражающем динамику движения.
Проект №6
Представляет собой контурное плоское и весьма схематичное изображение автомобиля Chevrolet-Rezzo в ракурсе «вид слева». Детализация прорисовки – наружный контур кузова, нижняя линия боковых стекол, складка кузова под боковыми стеклами (начинающаяся приблизительно от междверного зазора (сами двери не детализированы) и раздваивающаяся к задней части кузова). Нижняя часть контура автомобиля (примерно от уровня нижнего обреза передних фар) заменяется на стилизованную надпись “RezzoClub”. Шрифт – с широкими вертикальными элементами букв, узкими вертикальными зазорами и тонкими горизонтальными элементами. Дополнительная информация о начертании букв: буквы “Z” не имеют посредине горизонтальной перекладины, буква “E” набрана капителью (начертание заглавной буквы, но размер как у строчной).
Проект №7
Представляет собой слово “REZZO”, выполненное таким образом, что заполняет собой наружные очертания боковых стекол автомобиля Chevrolet-Rezzo. Вертикальные оси букв наклонены немного вправо (15-20 градусов). Буквы “Z” имеют дополнительные перекладины, которые находятся посредине высоты букв. На том же уровне размещены перекладина буквы “E” и нижний обрез петли буквы “R”. Центральные горизонтальные перекладины букв “EZZ” представляют собой неразрывную линию. Под основной надписью (если сравнивать с контуром автомобиля – то в промежутке между нижним обрезом стекол и верхней «складкой» кузова) размещается надпись “CLUB”, выполненная стилизованными буквами (тонкие линии, широкие буквы, малая высота букв). Надпись растянута равномерно по всей ширине основной надписи. Под этой надписью располагаются линии, соответствующие «складкам» кузова.
Проект №8
Представляет собой контурное плоское изображение автомобиля Chevrolet-Rezzo в ракурсе «вид слева». Детализация прорисовки – наружный контур кузова, боковые стекла, контуры боковых дверей, «складка» на кузове от середины задней боковой двери до заднего обреза кузова. Нижняя часть контура автомобиля (примерно от уровня нижнего обреза передних фар) заменяется на стилизованную надпись “REZZOCLUB”. При этом буква “E” (ее начертание скруглено) выступает в роли переднего колеса, а буква “U” (тоже со сгругленным очертанием) – в роли заднего. Дополнительная информация о начертании букв: буква “E” – изображается как строчная (фактически “e”, но увеличена в размерах до заглавной), буквы “Z” имеют посредине горизонтальные перекладины (как в оригинальном шильдике на кузове).
Проект №9
Представляет собой контурное изображение, в точности повторяющее наружные очертания боковых стекол (вид слева) автомобиля Chevrolet-Rezzo. Детализация – вертикальные линии, соответствующие границам стекол между собой. Под упомянутым основным изображением размещаются линии, позиция которых в точности соответствует «складкам» кузова: верхняя линия (одинарная), начинающаяся немного левее левого обреза основного изображения и заканчивающаяся немного правее правого обреза основного изображения; нижняя линия, начинающаяся примерно на уровне середины стекла задней пассажирской двери и от этой точки раздваивающаяся и уходящая вправо двумя линиями, заканчивающимися немного правее обреза линии верхней «складки». Под линиями «складок» размещается горизонтальная надпись “REZZOCLUB.RU”. Надпись начинается примерно от середины основного изображения и заканчивается у самой правой точки графических элементов. Дополнительная информация о начертании букв: буквы выполняются шрифтом, соответствующим оригинальному (шильдик на кузове) написанию; при этом буквы “REZZO” по высоте примерно в 1,5 раза выше букв “CLUB.RU”.
Проект №10
Эмблема контурная, монохромная, плоская (вариант – объемная, см. по тексту).
В левой части эмблемы размещено колесо в сборе. Детализация – шина, колпак (либо литой лиск), шильдик с логотипом Chevrolet. Вариант – небольшой наклон колеса с прорисовкой рисунка протектора. Справа от колеса надпись в две строки: 1 – “Сlub”, 2 – “REZZO”. Дополнительная информация о начертании букв: слово “REZZO” выполняется шрифтом оригинального шильдика на кузове, слово “Club” – шрифтом CASMIRA ( http://www.musicaecomputer.com/fonts/casmira/english.htm ). В самом низу эмблемы – надпись «www.rezzoclub.ru» (шрифт не регламентируется).
