Суббота, 01.02.2025, 22:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Почта в домене rezzoclub.ru
booroondook Дата: Вторник, 10.03.2009, 10:13 | Сообщение № 1 (44562 в абсолютной нумерации)
Коллеги,
появилась возможность создания в домене rezzoclub.ru собственной почтовой службы.
То есть, почтовых ящиков вида <никнейм>@rezzoclub.ru
Почтовую службы обслуживает Google Mail со всеми вытекающими последствиями (очень большой объем почтового ящика, встроенный спам-фильтр, возможность переадресации, поддержка защищенных протоколов POP3, IMAP4, SMTP.
Соответственно, приглашаются желающие получить почтовый ящик.
На текущий момент имеется ещё 5012 свободных ящиков.
Ящики будут раздаваться по принципу "кто первым пришел, того и тапки".
Инструкция по настройке POP3/SMTP-клиента (Outlook Express, TheBat, Mozilla Thunderbird и т.д.)
1) Зайти на сайт http://mail.rezzoclub.ru или http://www.gmail.com, залогинившись под своим именем (например, djadjavassja@rezzoclub.ru ) и паролем
2) Перейти в раздел "Настройки" (ссылка в верхней части страницы)
3) Перейти по ссылке "Пересылка и POP/IMAP"
4) В разделе "Загрузка POP" в пункте 1 выставить первый или второй вариант
5) Там же в пункте 2 выбрать вариант "архивировать" или "удалить"
6) Нажать кнопку "Сохранить изменения"
7) Запустить почтовую программу, перейти к настройкам почтового ящика
8) Установить следующие параметры ящика:
- протокол для входящих: POP3
- сервер входящих: pop.gmail.com
- порт входящих: 995
- шифрованное соединение (SSL): да
- имя входа: "ваше_имя@rezzoclub.ru" (если получаете почту с нескольких компьютеров, то "recent:ваше_имя@rezzoclub.ru"
- пароль: ваш_пароль
- протокол для исходящих: SMTP
- сервер входящих: smtp.gmail.com
- порт входящих: 465
booroondook Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 21:53 | Сообщение № 46 (45682 в абсолютной нумерации)
Quote (Есаул)
Что-то не могу я зайти
Кроме вас, пока никто не жаловался.
Тем не менее, попробуйте альтернативный URL: http://mail.google.com/a/rezzoclub.ru/
booroondook Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 21:58 | Сообщение № 47 (45683 в абсолютной нумерации)
Обращение к тем, кто получил почтовые ящики @rezzoclub.ru
Зайдите на почтовый сайт и в настройках подправьте свою информацию.
Дело в том, что когда я создаю ящик, нужно обязательно указывать имя и фамилию человека. Не в том смысле, что настоящие, а в том, чтобы не оставлять соответствующие поля пустыми.
Так вот, при создании ящиков я в эти поля писал те же самые буквы-цифры, что и для самого адреса.
Например, попросили создать ящик "abcde" - я и в "имя", и в "фамилию" написал тоже "abcde".
В итоге письма, отправляемые с этих ящиков, выглядят странновато.
В-общем, подправьте каждый сам свою личную информацию (еще раз напоминаю - имя и фамилию указывать можно вымышленные, если кому так удобнее).
avtor Дата: Понедельник, 29.06.2009, 21:22 | Сообщение № 48 (51382 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 467
booroondook!
Прошу добавить Avtor82@rezzoclub.ru
booroondook Дата: Вторник, 30.06.2009, 11:08 | Сообщение № 49 (51392 в абсолютной нумерации)
avtor, читай личку
мистерНильс Дата: Вторник, 30.06.2009, 18:50 | Сообщение № 50 (51404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Бурундучёк, я по-честному, ещё не догнал до конца все эти цифирки, мопы-снопы, но тоже попрошу ( на всякий пожарный случай): сделай мне-пожалуйста- Nil"s@rezzoclub.ru (если это возможно). Окей?
P.S. Просто,простите,какая-то фигня вылезает с альтернативного сайта- ничего не получается. А на основном почему-то постоянно ошибку выдаёт. Чушь какая-то.....
Сообщение отредактировал Нильс - Вторник, 30.06.2009, 18:55
booroondook Дата: Вторник, 30.06.2009, 19:48 | Сообщение № 51 (51407 в абсолютной нумерации)
Quote (Нильс)
Вот именно в такой нотации - невозможно. В почтовых адресах можно использовать только 26 букв латиницы, 10 цифр, знак подчеркивания (_), дефис (-) и точку (.). При этом первым символом должна быть буква. Апостроф (') использовать нельзя.
В качестве альтернативы предлагаю тебе абсолютно правильное оригинальное написание имени "Нильс" - "Niels". Если устраивает, то ответствуй поскорее.
мистерНильс Дата: Четверг, 02.07.2009, 22:02 | Сообщение № 52 (51523 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
booroondook, Конечно устраивает! Очень даже... Весьма признателен. good
Сообщение отредактировал Нильс - Четверг, 02.07.2009, 22:04
booroondook Дата: Четверг, 02.07.2009, 22:50 | Сообщение № 53 (51525 в абсолютной нумерации)
Quote (Нильс)
Тогда читай личку. Там временный пароль, который можно (и нужно) поменять при первом входе в почту.
Адрес будет такой: niels(собака)rezzoclub.ru
мистерНильс Дата: Суббота, 04.07.2009, 21:29 | Сообщение № 54 (51595 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Многоуважаемый booroondook, выражаю Вам огромную признательность. А по простому - ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! rah rah rah
booroondook Дата: Суббота, 04.07.2009, 21:48 | Сообщение № 55 (51598 в абсолютной нумерации)
Нильс, на здоровье!
Анатолий Дата: Суббота, 31.10.2009, 00:27 | Сообщение № 56 (58080 в абсолютной нумерации)
booroondook !
Если я еще не опоздал, сделай пожалуйста и мне anatoly@rezzoclub.ru smile
Andy Дата: Суббота, 31.10.2009, 08:24 | Сообщение № 57 (58088 в абсолютной нумерации)
booroondook, а еще можно присоединиться?
примерно так - andy (собака)rezzoclub.ru
booroondook Дата: Суббота, 31.10.2009, 11:39 | Сообщение № 58 (58092 в абсолютной нумерации)
Andy, Анатолий, читайте личку
Andy Дата: Суббота, 31.10.2009, 11:53 | Сообщение № 59 (58093 в абсолютной нумерации)
ок, спасибо!
Анатолий Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 00:46 | Сообщение № 60 (58124 в абсолютной нумерации)
booroondook Все нормально, спасибо!!!
  • Страница 4 из 6
