Воскресенье, 02.02.2025, 04:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди при повороте руля!!!!!!!!!!!!!!!
mikola0183 Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:14 | Сообщение № 1 (116263 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Выпал снег появились шишки на дорогах и столкнулся я с такой проблемой..........
Еду по шишкам стука нет но как только начинаю поворачивать (особенно если вправо) появляется стук глухой впереди с лева!!!!! стабилизаторы новые стойки свежие!!!! кто нибудь сталкивался с такой ерундо
алексей728 Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:24 | Сообщение № 2 (116265 в абсолютной нумерации)
Зема, может сначала похожие темы посмотришь, а уж потом новую тему создавать. Без обид, этих тем по стукам уже столько, что и сам черт не разберет что стучит и где.
mikola0183 Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:27 | Сообщение № 3 (116266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Quote (алексей728)
да блин прштудировал уже кучу тем но конкретного ответа не нашел angry думаю может тут подскажут!!!! ты с самого Сургута? часто у вас бываю
алексей728 Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:48 | Сообщение № 4 (116267 в абсолютной нумерации)
С Белого Яра. Может понамерзало льда, люфтик в тяге или наконечнике? Вариантов много надо с помошником смотреть. После слякоти давно на мойке был?
mikola0183 Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:36 | Сообщение № 5 (116274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Quote (алексей728)
да на мойке то был!!! льда с низу нет нигде в тепле стоит ночью ! грешу на шаровые
Zver Дата: Вторник, 06.11.2012, 20:41 | Сообщение № 6 (116275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
mikola0183,
Quote
Скорее всего это левая шаровая. У меня было так, когда прямо едешь стука нет, когда поворачиваешь на право (особенно в крутом повороте ) появлялся глухой стук слева. Поменял шаровую и стук пропал. На снятой шаровой люфт шарнира был небольшой. Случилось это на 75000 км. пробега.
mikola0183 Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:18 | Сообщение № 7 (116280 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Quote (Zver)
ну у меня 55000 уже!!! тоже грешу на шаровую
Guri Дата: Четверг, 15.11.2012, 13:15 | Сообщение № 8 (116521 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Вот такое у меня было http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,36.msg147224.html#msg147224 Особенно стучало при повороте направо
