Четверг, 02.01.2025, 18:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Клубные наклейки из металла
1. Не интересно [ 0 ] [0.00%]
2. Надо [ 4 ] [80.00%]
3. Надо не только клубные [ 1 ] [20.00%]
Всего ответов: 5
spzabt502 Дата: Понедельник, 04.07.2016, 22:02 | Сообщение № 16 (149712 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
Цитата худой ()
вот всё бы ничего, но вопрос - а куда их клеить? Сзади ровных поверхностей нет, значит надо делать саму эмблему гнутой...как? Внутри будет собираться грязь, которую надо будет постоянно убирать - вымывать...и зачем весь этот гемор?
А буковки Rezzo с задней двери уже убрали? А то там много грязи, наверно, скапливается. smile
Алюминиевый сплав легко гнется, и вполне можно маленькую пластинку подогнать под конкретное место.
Ровных поверхностей, кстати, полно. Например заднее боковое стекло (самое крайнее).
Aiku Дата: Понедельник, 04.07.2016, 22:57 | Сообщение № 17 (149715 в абсолютной нумерации)
Надо убрать верхнюю горизонтальную линейку над надписью "rezzoclub" - она "съедает" видимую часть шрифта. И с крестом "Шевроле" вроде бы неплохо... Правда оставили оне нас sad
Wadjara Дата: Понедельник, 04.07.2016, 23:55 | Сообщение № 18 (149718 в абсолютной нумерации)
ZZ можно доработать до с чёрточками?
goschashepa Дата: Вторник, 05.07.2016, 03:08 | Сообщение № 19 (149721 в абсолютной нумерации)
Два "креста" на задней двери--наверное перебор будет.Пока воздержусь голосовать за эти оба варианта..что то не то..моё мнение и только. Хотя шильдик с "крестом"--интересней.
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 05.07.2016, 03:10
mihaz Дата: Вторник, 05.07.2016, 07:04 | Сообщение № 20 (149722 в абсолютной нумерации)
Сразу извиняюсь перед автором, поскольку многие художники считают свое творение шедевром априори... Мне показалось, что примочку RU можно убрать, а шрифт сделать каким-то из прописных и с небольшим наклоном, по-моему, так будет чуть легче смотреться, букавки будут покрупнее, а информативность и без RU достаточна...
Podvodnik Дата: Вторник, 05.07.2016, 07:12 | Сообщение № 21 (149723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Цитата goschashepa ()
Мангал, с гравировкой?
Мангал не с гравировкой, а с прорезанными буквами. Гравировка - на шампурах.
spzabt502 Дата: Вторник, 05.07.2016, 07:58 | Сообщение № 22 (149724 в абсолютной нумерации)
1. Уберу. Посмотрим что получится
2. Как на родной надписи? Да, конечно
3. Эта эмблема планировалась на замену штатному шильдику. Двух зайцев, так сказать - и эмблема клуба, и шильдик новый
4. И такой вариант сделаю.
Artem017 Дата: Четверг, 07.07.2016, 10:36 | Сообщение № 23 (149799 в абсолютной нумерации)
Поддержу mihaz`а - действительно шрифт Times New Roman здесь ни к месту. ИМХО, наверно надо подбирать шрифт похожий на штатный шевролетовский, а то как-то аляписто смотреться будет.
Ivan_ko Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:33 | Сообщение № 24 (150103 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
может вот так ?
Прикрепления: 6756824.jpg (36.0 Kb)
худой Дата: Четверг, 21.07.2016, 07:01 | Сообщение № 25 (150153 в абсолютной нумерации)
а если вот так http://www.shildiki.ru ? Смотреть шильдики "пластик 2D+"
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 21.07.2016, 07:04
174Den Дата: Среда, 15.02.2017, 13:46 | Сообщение № 26 (154173 в абсолютной нумерации)
Не знал куда закинуть, может кому надо... https://ru.aliexpress.com/item....ype=600
irekgal Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:18 | Сообщение № 27 (155273 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ufa
На форуме с 01.06.2016
Пользователь № 40462
Может в что то в этом роде  https://yadi.sk/i/KGPMuc243GnEKQ
  • Страница 2 из 2
