Клубные наклейки из металла
spzabt502 |
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 22:02 | Сообщение № 16 (149712 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Можайск
На форуме с 05.03.2015 Пользователь № 22187 |
Цитата худой ( ) вот всё бы ничего, но вопрос - а куда их клеить? Сзади ровных поверхностей нет, значит надо делать саму эмблему гнутой...как? Внутри будет собираться грязь, которую надо будет постоянно убирать - вымывать...и зачем весь этот гемор? А буковки Rezzo с задней двери уже убрали? А то там много грязи, наверно, скапливается. Алюминиевый сплав легко гнется, и вполне можно маленькую пластинку подогнать под конкретное место. Ровных поверхностей, кстати, полно. Например заднее боковое стекло (самое крайнее).
Aiku |
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 22:57 | Сообщение № 17 (149715 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Надо убрать верхнюю горизонтальную линейку над надписью "rezzoclub" - она "съедает" видимую часть шрифта. И с крестом "Шевроле" вроде бы неплохо... Правда оставили оне нас
Wadjara |
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 23:55 | Сообщение № 18 (149718 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
ZZ можно доработать до с чёрточками?
goschashepa |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 03:08 | Сообщение № 19 (149721 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Два "креста" на задней двери--наверное перебор будет.Пока воздержусь голосовать за эти оба варианта..что то не то..моё мнение и только. Хотя шильдик с "крестом"--интересней.
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 05.07.2016, 03:10 |
mihaz |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 07:04 | Сообщение № 20 (149722 в абсолютной нумерации) |
Сразу извиняюсь перед автором, поскольку многие художники считают свое творение шедевром априори... Мне показалось, что примочку RU можно убрать, а шрифт сделать каким-то из прописных и с небольшим наклоном, по-моему, так будет чуть легче смотреться, букавки будут покрупнее, а информативность и без RU достаточна...
Podvodnik |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 07:12 | Сообщение № 21 (149723 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нерезиновый
На форуме с 06.02.2014 Пользователь № 11657 |
Цитата goschashepa ( ) Мангал, с гравировкой? Мангал не с гравировкой, а с прорезанными буквами. Гравировка - на шампурах.
spzabt502 |
Дата: Вторник, 05.07.2016, 07:58 | Сообщение № 22 (149724 в абсолютной нумерации) |
Цитата Aiku ( ) Надо убрать верхнюю горизонтальную линейку над надписью "rezzoclub" - она "съедает" видимую часть шрифта. И с крестом "Шевроле" вроде бы неплохо... Правда оставили оне нас Цитата Wadjara ( ) ZZ можно доработать до с чёрточками? Цитата goschashepa ( ) Два "креста" на задней двери--наверное перебор Цитата mihaz ( ) примочку RU можно убрать, а шрифт сделать каким-то из прописных и с небольшим наклоном 1. Уберу. Посмотрим что получится 2. Как на родной надписи? Да, конечно 3. Эта эмблема планировалась на замену штатному шильдику. Двух зайцев, так сказать - и эмблема клуба, и шильдик новый 4. И такой вариант сделаю.
Artem017 |
Дата: Четверг, 07.07.2016, 10:36 | Сообщение № 23 (149799 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Поддержу mihaz`а - действительно шрифт Times New Roman здесь ни к месту. ИМХО, наверно надо подбирать шрифт похожий на штатный шевролетовский, а то как-то аляписто смотреться будет.
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 19.07.2016, 10:33 | Сообщение № 24 (150103 в абсолютной нумерации) |
может вот так ?
худой |
Дата: Четверг, 21.07.2016, 07:01 | Сообщение № 25 (150153 в абсолютной нумерации) |
а если вот так http://www.shildiki.ru ? Смотреть шильдики "пластик 2D+"
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 21.07.2016, 07:04 |
174Den |
Дата: Среда, 15.02.2017, 13:46 | Сообщение № 26 (154173 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Не знал куда закинуть, может кому надо... https://ru.aliexpress.com/item....ype=600
irekgal |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:18 | Сообщение № 27 (155273 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - ufa
На форуме с 01.06.2016 Пользователь № 40462 |
Может в что то в этом роде https://yadi.sk/i/KGPMuc243GnEKQ
