Среда, 08.01.2025, 06:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Курган
Рыболов Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:39 | Сообщение № 106 (117340 в абсолютной нумерации)
Quote (Mikhail)
А теперь дело вот какое кнопка где температуру показывает это как краник к примеру или шторка холодный горячий
Без обид, но ей-богу - ничего не понял....Кнопка - нижняя на часах, а про какой краник речь...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 13.12.2012, 15:40
Andy Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:43 | Сообщение № 107 (117341 в абсолютной нумерации)
Quote (Mikhail)
корпус не такой как уменя пришлось калено ставить
корпус - я предупреждал... мне первый такой попал. Я не стал пороть горячку и заказал правильный. А вот как понять написанное дальше? wacko
каков результат?
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 13.12.2012, 15:44
Mikhail Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:09 | Сообщение № 108 (117342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  курган
На форуме с 10.12.2012
Пользователь № 7500
и так покниге кнопка для устанока требуемой температуры как работает например печку включил она влияет есть ручная рукоятка она заслонку закрывает а здесь как
Mikhail Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:23 | Сообщение № 109 (117344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7500
результат не плохой старый продувается немного А вот если эта кнопка требуемой температуры что то значит У меня она стояла на 20 гр дул не поймеш какой воздух как то так
Andy Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:41 | Сообщение № 110 (117346 в абсолютной нумерации)
видимо разговор о климатконтроле. у меня нет такого, ничего сказать не могу. Насчет продуваться - самая большая проблема не в небольшой негерметичности, а в снижение температуры открывания, а если учесть что термос еще родной - то совсем катастрофа...
Mikhail Дата: Четверг, 13.12.2012, 18:13 | Сообщение № 111 (117349 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7500
Утебя стоит рукоятка холодный горячий воздух А здесь наверное чем больше температуру ставиш тем горячей дует как то так Да еще залетел в яму пробил калесо и что то застучало сматрел не чево не нашол может потом пакажет После мазды не привычно А так вроде нечево машина Да вот стучит с переди как пробил правое так и справо и стучит
Andy Дата: Четверг, 13.12.2012, 18:27 | Сообщение № 112 (117350 в абсолютной нумерации)
у нас впереди больные места - стойки, тяги стабилизатора и втулки стабилизатора
вроде и все
Andy Дата: Четверг, 13.12.2012, 18:36 | Сообщение № 113 (117351 в абсолютной нумерации)
Quote (Mikhail)
а колесо то после замены нормально прикрутил? может не протянуто?
Mikhail Дата: Пятница, 14.12.2012, 08:51 | Сообщение № 114 (117377 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7500
было и такое один раз стало постукивать калесо подкрутил и все А здесь не так постукиват можно сказать на ровном нармально как чуть кочки и начинает постукивать Надо на подьемнике подымать смотреть Калесо снимал нармально не видать не тянет вроде как нармально
Andy Дата: Пятница, 14.12.2012, 10:49 | Сообщение № 115 (117381 в абсолютной нумерации)
тяги или втулки стаба. Однозначно!
Mikhail Дата: Среда, 19.12.2012, 17:19 | Сообщение № 116 (117667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7500
Привет читал про стойки а зачем мудрить что то если можно ремонтировать я на мазду делал Не плохо зделали передние разборные зделали
Mikhail Дата: Среда, 19.12.2012, 19:18 | Сообщение № 117 (117670 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7500
Читал читал здесь стоят катриджи так вроде Все запутано много читаеш а толку мало
Mikhail Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:17 | Сообщение № 118 (117721 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7500
Привет нашол где стучит тяга стабилизатора гайка ослабла затянул нармально стало
Andy Дата: Четверг, 20.12.2012, 21:13 | Сообщение № 119 (117735 в абсолютной нумерации)
ну, про чё и говорили!
Mikhail Дата: Суббота, 22.12.2012, 18:50 | Сообщение № 120 (117810 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7500
Привет у каво как заводится в мороз У меня не гретая заводится как летом проктически не ужели так и есть
