Воскресенье, 02.02.2025, 01:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ростовская область
moransm Дата: Суббота, 05.05.2012, 08:21 | Сообщение № 61 (108369 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Ростов-на-Дону
На форуме с 19.01.2012
Пользователь № 5527
Привет ростовчане и остальные участники форума!
climat и Ростовчанин, Вам персональный привет! Это Оксана из ростовского АФ, пишу пока под ником мужа.
Ростовчанин Дата: Суббота, 05.05.2012, 11:53 | Сообщение № 62 (108380 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Привет, Оксана! Ну что, разобрались с Check Engine?
moransm Дата: Суббота, 05.05.2012, 15:11 | Сообщение № 63 (108389 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5527
После двух диагностик убедились,что неисправен лямбда зонд. Заказали оригинальный, а он не подходит,нужно разъём перепаивать. На днях поменяем.
climat Дата: Вторник, 08.05.2012, 20:07 | Сообщение № 64 (108478 в абсолютной нумерации)
Оксана, привет!!! Как машинка, Починили?
moransm Дата: Среда, 09.05.2012, 11:14 | Сообщение № 65 (108491 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5527
climat, привет! Да наконец-то поменяли датчик, пришлось перепаивать. Зато чек теперь не горит.
Ростовчанин Дата: Среда, 09.05.2012, 21:58 | Сообщение № 66 (108500 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Оксана, какой датчик брали и сколько деньгов стоил(мне тоже нужно менять)
moransm Дата: Четверг, 10.05.2012, 15:22 | Сообщение № 67 (108528 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5527
Код родного датчика 96419956 , муж его благополучно и заказал в эксисте за 4365р wacko , поехали в сервис, сняли наш и оказалось,что у нашего голова от папы, а у нового от мамы. В общем, поехали к зайцам, перепаяли разъём и поставили датчик. Вам рекомендую брать Бошевский универсальный, цены на них разные.
Если надумаете менять, могу дать номер мастера на западном(не зайцы), где поменять датчик будет стоить 200-300р, а если что-то перепаивать,то 500р. Но к нему по записи, это сервис на дому .
Кстати,по датчикам звонила человеку с АФ, цены почти такие же как в эксисте, но забрать запчасть можно в этот же день.
climat Дата: Четверг, 10.05.2012, 19:38 | Сообщение № 68 (108532 в абсолютной нумерации)
Серега, не пугай людей. У меня банальный неконтакт был внутри салона.
Да цены ростовские просто убивают - четыре провода перепаять 500 р (понятно что это под днищем авто, но все же...).
Ростовчанин, Дима! Если брать, то посмотри Пихтин - они имеют большую складскую базу, да плюс бесплатная доставка по городу по основным направлениям.
Сообщение отредактировал climat - Четверг, 10.05.2012, 19:41
moransm Дата: Четверг, 10.05.2012, 20:05 | Сообщение № 69 (108533 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5527
Podvodnik, Вы думаете, что поменяв датчик, через некоторое время чек опять загорится? Катализаторы ещё дороже датчика ?
climat, так это ещё недорого по мониторингу цен в других автосервисах wink
climat Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:09 | Сообщение № 70 (108545 в абсолютной нумерации)
Quote (moransm)
Оксана, а что сказали на диагностике? Говорили про неисправный датчик, или про конкретную неисправность (например: слишком слабый/слишком сильный сигнал, отсутствие подогрева датчика)?
moransm Дата: Пятница, 11.05.2012, 08:46 | Сообщение № 71 (108575 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5527
Quote (climat)
Точно уже не помню.Сейчас постараюсь коряво объяснить. Когда делали диагностику, на экране мне показали движение первого катализатора, там были колебания , а второй стоял на месте и сигналов не подавал. Но вердикт был менять датчик.
climat Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:14 | Сообщение № 72 (108588 в абсолютной нумерации)
При банальном неконтакте внутри салона замена датчика не устраняет горение лампочки.
Теперь электрик СТО об этом тоже знает tongue
Namtar Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:21 | Сообщение № 73 (109086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.05.2012
Пользователь № 6389
От лица Ростовской Ассоциации Автомобилистов хотелось бы пообщаться с руководителем (если таковой есть) ростовского отделения клуба. Есть деловое предложение к реззоводам.
У нас стартует корпоративный проект клубных карт, владельцам которых будет оказываться юридическая поддержка при ДТП, ремонт и пр. со скидками.
Конечно, я понимаю, что в ДТП попадать никто из нас не хочет, но от дураков на дорогах не застрахован никто.
Прошу оставить контакты или связаться со мной, 8-928-II4-I2-бО, или по ICQ 355-612-099.
Сообщение отредактировал Namtar - Вторник, 22.05.2012, 14:22
Ростовчанин Дата: Вторник, 22.05.2012, 16:29 | Сообщение № 74 (109091 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (Namtar)
А у нас тут АНАРХИЯ biggrin biggrin biggrin
Namtar Дата: Вторник, 22.05.2012, 16:38 | Сообщение № 75 (109092 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6389
Тогда не могу за вас не порадоваться, ибо каждый сам волен принимать ответственные решения:)
Можно поработать и в индивидуальном порядке (персональные карты привезут уже завтра-послезавтра).
Кстати, на тестдрайв 26го в Ольгинку не собираетесь?
