Понедельник, 23.12.2024, 17:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ВОРОНЕЖ
Mavruc Дата: Вторник, 04.01.2011, 11:48 | Сообщение № 481 (85789 в абсолютной нумерации)
А нужны ли ему доп.элементы?
basargin1967 Дата: Вторник, 04.01.2011, 11:52 | Сообщение № 482 (85790 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Да вряд ли.
sergiH Дата: Вторник, 04.01.2011, 17:27 | Сообщение № 483 (85831 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Павловск
На форуме с 11.04.2008
Пользователь № 800
Я так понимаю одна пластмассовая облицовка которая под цифрой 2. Она то мне и нужна, но почему такой разброс в цене????Поэтому в раздумиях какую брать, может кто уже юзал облицовку бампера за 3 штуки, в то же время знакомый спец говорит, что сможет восстановить старый так, что видно не будет.....не знаю прямо как и поступить, может кто кинет интересную тему по этому всему
basargin1967 Дата: Вторник, 04.01.2011, 17:39 | Сообщение № 484 (85833 в абсолютной нумерации)
Quote (sergiH)
Так может тебе и не заморачиваться с покупкой, пластмассовые детали сейчас действительно хорошо ремонтируют, а насчет цен, так в экзисте мне менеджер рассказывал, что все зависит от поставщика, производителя и т.д., они порой сами не понимают в чем разница и что в конечном результате тебе придет.
Mavruc Дата: Вторник, 04.01.2011, 19:29 | Сообщение № 485 (85841 в абсолютной нумерации)
Quote (sergiH)
Возможно Тайвань.
sergiH Дата: Четверг, 20.01.2011, 18:42 | Сообщение № 486 (86573 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 800
Отремонтировали сегодня мне бампер. Заделали весьма не плохо для нашей провинции, если пальцем не ткнуть, то не заметишь. Вся работа 5 штук плюс противотуманка за 1500 и никакой замены бампера.
Amica1983 Дата: Среда, 13.06.2012, 07:33 | Сообщение № 487 (109915 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Добрый день! Стали обладателями данной машинки. Купили бу. 89 л.с. 1,6л.
БУ машина - кот в мешке. Сначала все было отлично. А потом возникли проблемы. До этого владела двенашкой, поэтому более-менее разбираюсь, но вот с иномарками пока туго, но принцип то работы один.
Итак. Сначала разорвало термостат, залило все что было под капотом антифризом. Термостат поменяли. И все вроде бы ничего, ездила шустренько....Но через некоторое время загорелся чек.
Стала терять обороты. Жмешь на газ, еле пыхтит и в горку еле влазит. Увеличился расход, в общем тянули на троссе потом до дома (300 км!!!!). Еще ее стало дергать.
Мои предположения, что это свечи или какой-то датчик. У меня на 12 - были подобные признаки и оказались свечи и катушка зажигания.
Компьютерная диагностика ничего не показала, хотя была версия, что какой-то датчик залило. Может ли диагностика не показывать какой-то датчик?
Т.к. был выходной особо мастеров не было, предположение было что бензонасос типа не накачивает давление. Но я сомневаюсь, да и не хотелось бы...дороговато стоит.
Что это может быть?????
И еще при включении регистратора и навигатора перегорает предохранитель прикуривателя. Что делать?
KASRU Дата: Среда, 13.06.2012, 09:48 | Сообщение № 488 (109929 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2008
Пользователь № 928
Quote (Amica1983)
Скажу предположение по поводу перегорания предохранителя, возможно в регистраторе и навигаторе в вилка которая вставляется в прикуриватель замыкает контакты внутри прикуривателя, посмотри вилку на ней могут быть видны небольшие опалены от замыкания. Совет такой можно попробовать аккуратно и прямо вставлять в прикуривать розетку, а так чуть сдвинули и происходит замыкание и предохранитель сгорает.
Daewoo CDX 2.0, ГБО Necam
Amica1983 Дата: Четверг, 14.06.2012, 10:23 | Сообщение № 489 (110015 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (KASRU)
а до шевика мы в 12-ку вставляли эти устройства без проблем, ничего не перегорало и не замыкало. Может дело в прикуривателе....
Просто нам сказали типа в этих машинах часто подобная проблема...
Amica1983 Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:52 | Сообщение № 490 (111036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Еще вопрос!!!!!
Сейчас сообщили, чно нужен новый катализатор, а это еще 15 т. (после ремонта движка очень дорого для нас).
Посоветовали выбить его совсем и перепрошить под евро2. КТО МОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ?????? Сколько стоит перепрошивка??? и как я поняла вваривается труба - где можно вварить ее??????
К тем ремонтникам, где машина сейчас, обращаться не хочу больше.
Посоветуйте знающих людей! Очень нужно!!!!
И можно ли ездить с забитым катализатором?
ОСД-2507 Дата: Четверг, 28.06.2012, 18:38 | Сообщение № 491 (111047 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
больше года пользуюсь видеорегистратором, каждый раз оставляя машину его снимаю, в том числе из прикуривателя, проблем не было.
Amica1983 Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:40 | Сообщение № 492 (111050 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
вопрос снят, нашла мастера и решение проблемы
ОСД-2507 Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:26 | Сообщение № 493 (112794 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
как накаркал начались проблемы прикаждом включении в прикуриватель разъема видеорегистратора нужно ловить контакт...
Amica1983 Дата: Понедельник, 30.07.2012, 17:31 | Сообщение № 494 (112918 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Посоветуйте мастера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Будем менять задние и передние стойки. Задние - каяба, просто снять-поставить. А передние - расточенные втулки от Механика с этого форума с Москвы. Там еще варить надо. Мне назвали сумму 3600 за передние только. Дорого! Может кто делал подобные вещи у кого-нибудь..... Можете посоветовать к кому обратиться?
gena101 Дата: Среда, 29.05.2013, 17:18 | Сообщение № 495 (122482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.04.2011
Пользователь № 4472
Небольшое объявление для земляков из Воронежа )))
Продам новые опорные подшипники на Реззо, оригинал, код вроде - 96261094.
Новые, не ставились, разобрали передок, меняли аморты, а опорные оказались хорошие и мастер не стал менять их )
Продам за 400 руб. Могу выслать почтой куда угодно, если что !
8-908-142-51-57
