Четверг, 30.01.2025, 20:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Первые шаги после покупки.
VP Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:45 | Сообщение № 91 (134998 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2014
Пользователь № 18591
читаю тему про свечи. Думаю какие выбрать.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 14:53 | Сообщение № 92 (135006 в абсолютной нумерации)
VP, Приветствую. Так, судя по пробегу, ремень ГРМ обязательно, попутно ролики, помпа. Стойки передние переделывать, ну а дальше как пойдет, что будет выявлено в процессе эксплуатации.
Dusty79 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 18:57 | Сообщение № 93 (135008 в абсолютной нумерации)
VP, лично я пользую свечи Дэнсо из серии ТТ. Один килорубль за комплект. Ни малейших нареканий к ним не имею. Если нужно, точное название могу посмотреть.
И это... Велком ту эбоард. :-)
lav73 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:40 | Сообщение № 94 (135011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
400-500 рублей  в Emex.
Свечи отличные, подтверждаю.
худой Дата: Вторник, 02.12.2014, 08:12 | Сообщение № 95 (135016 в абсолютной нумерации)
я с момента покупки использую NGK ВКR6ЕКВ-11 двухэлектродники, при пробеге в 135ткм недавно поставил 4-й комплект
VP Дата: Пятница, 05.12.2014, 11:07 | Сообщение № 96 (135073 в абсолютной нумерации)
худойRapidrezzoDusty79, Спасибо всем за советы.
Поменял масло на GM 5*30 (было шел гелих ультра 10*40), м/ф, воздушный фильтр и топливный.
Салонный благодаря форуму поменял сам (печка стала дуть просто на ура).
Диагностика подвески (замечаний нет).
Замена клапанной крышки с колечками.
Замена термостата. Вот вышло немного не так как я хотел. Приобрел "горячий" термостат Вернет по № 489892J за 280 руб, алюминиевый корпус для него по № 96835286 сказали ждать дней 12 и то не факт что привезут. Думал найдй пластиковый разборный, а как оказалось нет таких. поставил штатный (по рекомендации) GM DOHC (t=91C). Заодно сменил антифриз. Был красный, залил красный G12. Пока все.
Ремень ГРМ, сопутствующие ролики, помпа были замены (со слов продавца) на 60 т. км.
VP Дата: Пятница, 05.12.2014, 18:58 | Сообщение № 97 (135075 в абсолютной нумерации)
И ещё брызгалки поставил верные (сам).
Rapidrezzo Дата: Суббота, 06.12.2014, 07:47 | Сообщение № 98 (135078 в абсолютной нумерации)
Брызговики, в смысле? Где брал, какие?
Dusty79 Дата: Суббота, 06.12.2014, 08:09 | Сообщение № 99 (135079 в абсолютной нумерации)
Полагаю, речь о форсунках омывателя веерных. :-)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 06.12.2014, 09:46 | Сообщение № 100 (135081 в абсолютной нумерации)
Аааа....., понял biggrin
худой Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:02 | Сообщение № 101 (135084 в абсолютной нумерации)
VP, насчёт красного антифриза - не факт, что правильно сделал, нам желателен зелёный...
leppa Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:21 | Сообщение № 102 (135085 в абсолютной нумерации)
Как бы опыт соклубников говорит что с G-11 меньше жалоб на прокладку головки. А вот интересно кто ни будь менял G-12 на G-11. Как нашу машину правильнее промыть, если в блоке не менее 2-х литров остается. Сам промывал дисцилятом  3 раза, затем концентрат. Но в блоке было где то с литр прежнего.
VP Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:59 | Сообщение № 103 (135086 в абсолютной нумерации)
Форсунки омывателя купил на авторынке. Заезжал за резиновыми ковриками. Цена 100 р. За две штуки. Теперь брызгает не двумя струйками, а маленькими капельками по всему стеклу. Мне так больше нравится. Вот.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 06.12.2014, 17:23 | Сообщение № 104 (135088 в абсолютной нумерации)
Молодец. Но меня как-то беспокоит, что нет у меня брызговиков. В соседнем дворе стоит Рецик с брызговиками. Интересно, они с новья идут?
basargin1967 Дата: Суббота, 06.12.2014, 18:24 | Сообщение № 105 (135089 в абсолютной нумерации)
А какие проблемы? У меня тоже не было, купил универсальные, примерно по 250р. за пару, прекрасно подошли.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
