Вторник, 03.12.2024, 21:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Почему вы купили Rezzo?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 29.11.2014, 09:19 | Сообщение № 466 (134957 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
А доктора для Резика мы уже знаем и в лицо - МЕХАНИК!!!!
Конечно, вам хорошо. Вы до доктора можете доехать, а нам самим крутиться приходиться. Подвеска уже стала напрягать sad
Рыболов Дата: Суббота, 29.11.2014, 10:23 | Сообщение № 467 (134959 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, да сделай музыку погромче, я не парюсь, когда загромыхает (в разумных пределах, конечно) тогда и лезу...
Rapidrezzo Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:05 | Сообщение № 468 (134960 в абсолютной нумерации)
Рыболов, о чем ты говоришь, когда скрипы в подвеске возникают, это не только неприятно на слух, но еще и опасно.
Viktor-68 Дата: Суббота, 29.11.2014, 20:38 | Сообщение № 469 (134967 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Ну-да . Ну-да. сегодня менял втулки СПУ и стойки за одно. тот еще секас. Вспомнил добрым словом свою старую восьмерку.
Сообщение отредактировал Viktor-68 - Суббота, 29.11.2014, 20:39
basargin1967 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 09:01 | Сообщение № 470 (134978 в абсолютной нумерации)
А чтоб не напрягала, сделайте один раз нормально и все! Четыре с половиной года назад, я переделал амортизаторы под Каябу, заменил втулки стабилизатора на Шнивовские, поставил усиленные стойки стабаилизатора, назад тоже Каябу поставил и с тех пор забыл про подвеску, что на наших дорогах очень не плохо. Все это делается быстро и не дорого и никакого особого секаса.
Анатолий Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:10 | Сообщение № 471 (134979 в абсолютной нумерации)
basargin1967,
+100
rmsn8 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:43 | Сообщение № 472 (134981 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Втулки стабилизатора менять ещё ТОТ фокус. К задним болтам ещё как то можно подобраться, но к передним....... Придумал ключ с двумя коленами. А то руками... это два локтевых сустава надо.))))
Viktor-68 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:55 | Сообщение № 473 (134983 в абсолютной нумерации)
очень надеюсь на это. Но пока напрягает 55тыс .Стойки и втулки СПУ попросились на замену. Теперь обнаружил что потек правый задний амор. Я ни НИВЕ проездил по этой дороге в три раза больше на родных .Теперь буду делать заказ механику и как говорит БАТЬКО ."Перэтрахивать" подвеску и сзаду и спэрэду.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 15:30 | Сообщение № 474 (134987 в абсолютной нумерации)
Я тоже все это сделал, но этого оказалось мало. Теперь замучили скрипы, буду менять шаровые и дай Бог, чтобы на этом остановиться, а то я боюсь, как бы не пришлось менять ШУРСы.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 16:33 | Сообщение № 475 (134988 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Все это делал ключом с трещеткой и гнущейся башкой. головка вроде на 14, небольшой удлинитель и трещетка, несколько неудобно, угол поворота мал, но ничего страшного.
Rapidrezzo, Думаешь, шаровые скрипят?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 01.12.2014, 14:50 | Сообщение № 476 (135005 в абсолютной нумерации)
Ну как бы на 90%, а там я говорю, буду дальше искать, если что.
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
