Пятница, 31.01.2025, 03:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Куплю Rezzo
Корвинус Дата: Вторник, 15.03.2016, 20:59 | Сообщение № 181 (146596 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Были бы деньги на ауди хотя бы 2005 без раздумий купил бы Только вот ценник на них уж очень большой.
Вот вообще ни разу бы не купил. Мало купить автомобиль, надо быть в состоянии его обслуживать.
Я в момент покупки Шевика мог бы взять на 60 тыр. дороже подушатанного Пыжа 807-го, он как раз подходил под мои запросы внутреннего объема и вместимости. НО! не хватило бы даже на первичное ТО (условно 10 тыр.). И тогда зачем мне он нужен? Чтобы последние соки выжимать из семейного бюджета? Нафиг такое удовольствие!
Механик Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:55 | Сообщение № 182 (146603 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Да если бы только крышка клапанов,а прокладка гбц,и вечно убегающий антифриз, ещё слабоват движочек как не крути. и кольца залегают не редко ,у знакомого ауди 80 бочка мы на ней каждый день 200 км проезжаем и пробег уже давно 3 сотню разменял и не каких проблем.
Красный антифриз виновник проблем с прокладкой гбц, не рассчитана она на него.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:34 | Сообщение № 183 (146609 в абсолютной нумерации)
Виной всему цвет? Почему?
СисадминСобака Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:47 | Сообщение № 184 (146610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Не цвет, а состав
Rapidrezzo Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:49 | Сообщение № 185 (146612 в абсолютной нумерации)
Цитата СисадминСобака ()
Не цвет, а состав
Что не так в составе, а то у меня такой?
Корвинус Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:51 | Сообщение № 186 (146615 в абсолютной нумерации)
Состав скорее всего.
Как то так http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2143
За 100%-ю достоверность не отвечаю, но этому человеку склонен доверять в таких вопросах. Не один год общались на платформе этого форума.
Корвинус Дата: Вторник, 15.03.2016, 22:53 | Сообщение № 187 (146616 в абсолютной нумерации)
Сам при очередном ТО буду переходить на зеленый. Летом опять ехать на юг, не дай Бог чего. ТТТ
Rapidrezzo Дата: Вторник, 15.03.2016, 23:22 | Сообщение № 188 (146619 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Читал, читал, так и не понял, чем красный антифриз хуже зеленого. Можно в двух словах?
Корвинус Дата: Вторник, 15.03.2016, 23:30 | Сообщение № 189 (146620 в абсолютной нумерации)
Он не хуже. Видимо просто другой состав по другому взаимодействует с материалами нашего двигателя и его составляющими. Хотя на Тойоте я ездил на красном и проблем не знал, как впрочем и сейчас. Но рисковать не имею желания и остается верить Максиму. Поменяю все-таки от греха подальше...
Механик Дата: Среда, 16.03.2016, 07:38 | Сообщение № 190 (146623 в абсолютной нумерации)
Дело не в красителях, а составах антифризов, и материалов применяемых в двигателе. Просто у нас стоит прокладка гбц рассчитанная на применения зелёного антифриза G11, он и заливался в Резошки до 07 года, после стали лить красный G12 но материал прокладок остался старым, хотя на Лачетти и Авео стоят прокладки металлические которые спокойно служат на G12. Если вы меняли прокладку гбц и установили металлические от Лачетти , то продолжайте кататься G12, вам проблема с прокладкой не грозит, если только не перегреете мотор.
Корвинус Дата: Среда, 16.03.2016, 08:30 | Сообщение № 191 (146626 в абсолютной нумерации)
Я лично еще не менял, предыдущий хозяин навряд ли. Поэтому и буду переходить на зеленый в скором времени.
Rapidrezzo Дата: Среда, 16.03.2016, 08:55 | Сообщение № 192 (146628 в абсолютной нумерации)
Как вообще понять, что возникли проблемы с прокладкой?
Корвинус Дата: Среда, 16.03.2016, 11:36 | Сообщение № 193 (146632 в абсолютной нумерации)
Газы в системе охлаждения - уровень антифриза резко увеличивается и "выкипает" из бачка.
Топливо в антифриз попадает - масляные пятна в расширительном бачке.
Белый дым из глушителя - антифриз попадает в камеру сгорания.
Потеки из-под ГБЦ.
Еще иногда прокладка прогорает между цилиндрами, только симптомов я не знаю, никогда не сталкивался.
Artem Дата: Среда, 16.03.2016, 18:49 | Сообщение № 194 (146646 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
Вот вообще ни разу бы не купил. Мало купить автомобиль, надо быть в состоянии его обслуживать.Спорить на эту тему считаю смысла нет!
Спорить на эту тему считаю смысла нет! У каждого своё мнение. Но с качеством и надёжностью ауди я думаю вряд ли кто будет спорить.
СисадминСобака Дата: Среда, 16.03.2016, 19:14 | Сообщение № 195 (146649 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
Да, давайте на  форуме REZZO поонанируем на машины более  дорогого класса... Поговорим как хорошо ездить на мазерати
