Пятница, 31.01.2025, 03:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Куплю Rezzo
Mavruc Дата: Среда, 16.03.2016, 21:21 | Сообщение № 196 (146655 в абсолютной нумерации)
G11,  красный G12
Они смешиваются между собой?
Механик Дата: Среда, 16.03.2016, 21:56 | Сообщение № 197 (146656 в абсолютной нумерации)
Не стоит экспериментировать.
Artem Дата: Среда, 16.03.2016, 22:30 | Сообщение № 198 (146657 в абсолютной нумерации)
Макс значить перед заменой красного на зелёный надо промыть систему?
Rapidrezzo Дата: Среда, 16.03.2016, 22:59 | Сообщение № 199 (146660 в абсолютной нумерации)
Не усложняй.
Корвинус Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:50 | Сообщение № 200 (146686 в абсолютной нумерации)
Надо. Как минимум раз дистиллированной водой, а лучше два. Т.к. слить всю ОЖ из системы вам вряд ли удастся.
Рыболов Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:24 | Сообщение № 201 (146691 в абсолютной нумерации)
Ну если снимать помпу то сольется все, а так да - лучше промыть, у них основы разные.
Механик Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:32 | Сообщение № 202 (146698 в абсолютной нумерации)
При переходе обязательно промыть, пока не будет чистой вода сливаться.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 18.03.2016, 16:23 | Сообщение № 203 (146714 в абсолютной нумерации)
Я просмотрел свою канистру с ОЖ, никакого там упоминания про G11, G12 нет.
iurik168 Дата: Пятница, 18.03.2016, 17:23 | Сообщение № 204 (146715 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo
Фото в студию
Корвинус Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:15 | Сообщение № 205 (146720 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, зато д.б. информация, на основе какой технологии сделан Ваш антифриз: этиленгликолевый он или карбоксилатный. Антифризы эти смешивать как раз и нельзя. У Лукойла, например, красный/желтый G12 - по карбоксилатной технологии, синий/зеленый - G11 на основе этиленгликоля. Единственно вопрос для меня, зачем разделять цвета внутри G12 и G11.
174Den Дата: Суббота, 19.03.2016, 11:44 | Сообщение № 206 (146729 в абсолютной нумерации)
Ну есть же тема по антифризу angry
mihaz Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:06 | Сообщение № 207 (146735 в абсолютной нумерации)
Присоединяюсь, последние две страницы, я бы на месте модераторов перенес в тему про антифриз... Если такое вообще возможно
худой Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:28 | Сообщение № 208 (146744 в абсолютной нумерации)
на Такуме-клубе двухлитровую продают, 2004, за...6500$. Никому не н-н-нада?
174Den Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:38 | Сообщение № 209 (146745 в абсолютной нумерации)
Там это нормальный ценник
basargin1967 Дата: Суббота, 19.03.2016, 17:17 | Сообщение № 210 (146747 в абсолютной нумерации)
худой, Там недавно за 8000 видел, вроде 2006-го года! Тоже говорят, что нормально!
