Воскресенье, 22.12.2024, 21:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Хочу купить Реццо, но опасения сильны!
Доберман Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:51 | Сообщение № 556 (127101 в абсолютной нумерации)
Цитата zhna ()
а вот как это сделать в условиях зимы? Насколько я знаю низя включать когда холодно!
Кто Вам это сказал?  wink Кондей в машине рекомендуется включать периодически, хотя бы 1 раз в месяц, вне зависимости от сезона. Для его нормальной работы.
zhna Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:54 | Сообщение № 557 (127103 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
тоесть завести машину закрыть окна и включить кондей и он должен дуть холодным? так я понимаю?
lav73 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 14:28 | Сообщение № 558 (127104 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Если в системе достаточно фреона, то должна сработать муфта кондиционера и включиться вентилятор охлаждения.
Если фреона мало, то в холодную погоду может не включиться, нужно хотя бы загнать в теплый гараж.
Зимой сложно оценить исправную работу кондиционера, из воздуховодов все равно будет дуть холодный воздух.
Летом в жару, при исправном кондиционере, температура на выходе из сопел -1  -4C.
zhna Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 14:39 | Сообщение № 559 (127105 в абсолютной нумерации)
ну вот тёплого бокса нету . Но и на улице у нас не минус. А если нагреть машину печкой потом включить кондей и забор воздуха из салона ?
iurik168 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:08 | Сообщение № 560 (127106 в абсолютной нумерации)
Цитата zhna ()
а вот как это сделать в условиях зимы? Насколько я знаю низя включать когда холодно! И по поводу сцепления и кпп с кулисой что да как!? И шрусы как проверить .
Да сейчас считайте не зима, просто включите и послушайте как сработает муфта и потом послушаете как всё работает,не должно ни чего выть и греметь, печку сделайте еле тёплую, если при включении кондея воздух вместо тёплого пойдёт более холодный, то всё работает значит. Я в такую погоду часто бывает кондей вместе с печкой включаю, когда снег идёт стёкла потеют. Ну сцепление как на любой машине, при разгоне проверить и положение в котором берёт, у нас слабое место выжимной, понажимайте педаль сцепления не должно быть посторонних звуков. Шрусы не должны хрустеть по трогайтесь вперёд назад и с вывернутыми колёсами в разные направления. Коробка и кулиса, не должно ни чего шуметь и передачи включаться чётко. Да в принципе, всё как и на любой другой машине.
Всех убью, один останусь. ТМ
basargin1967 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:10 | Сообщение № 561 (127107 в абсолютной нумерации)
Я не знаю, включится ли простой кондей в холода, но на машинах с "климатом", он точно не включается, снежинка на дисплее загорается, но муфта не срабатывает. Я, правда, добивался его включения зимой, долго прогревал салон, потом поставил температуру на минимальную и включил кондей, муфта сработала. В обычных условиях эксплуатации зимой, вряд ли удастся его включить.
zhna Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:13 | Сообщение № 562 (127108 в абсолютной нумерации)
спс мне просто сложно ! У мни волга а там всё просто либо едит либо нет)
а рейку как проверить с гуром ? ну гур не воет а ещё что ?
Сообщение отредактировал zhna - Воскресенье, 05.01.2014, 16:21
basargin1967 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:29 | Сообщение № 563 (127110 в абсолютной нумерации)
zhna, Ну визуально, на наличие течи, рулем покрутить, на заведенной и не заведенной машине, не должно никаких стуков и щелчков быть
Mavruc Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 17:19 | Сообщение № 564 (127112 в абсолютной нумерации)
А что с ним будет?
Mavruc Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 17:32 | Сообщение № 565 (127113 в абсолютной нумерации)
Масло ГУРа посмотреть, чёрное с крупицами сажи-грязи или красное-свежее.
Низ радиатора охлаждения глянуть на течь охлаждайки. Также снизу заглянуть над маслянным фильтром стык ГБЦ и блоки на предмет течи прокладки.
zhna Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 17:34 | Сообщение № 566 (127114 в абсолютной нумерации)
а какой бачёк для гура там их вроде 3 ?
iurik168 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 18:18 | Сообщение № 567 (127115 в абсолютной нумерации)
Овальный такой, цвет жёлто серый с чёрной крышкой, слева от аккумулятора. Один единственный он на гур
Mavruc Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:13 | Сообщение № 568 (127117 в абсолютной нумерации)
Рулевое колесо на нём нарисовано.
iurik168 Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:20 | Сообщение № 569 (127120 в абсолютной нумерации)
Не знал, завтра посмотрю.
Mavruc Дата: Среда, 08.01.2014, 19:05 | Сообщение № 570 (127170 в абсолютной нумерации)
Нашёл? smile
